12 08 2019, 21:19
Всем доброго времени суток.
Пожалуйста подскажите какой размер имеет муфта карданного вала( 110 или 120 или ...) Коробка 5hp19, двиг м54б22 И ещё: Чтобы проверить уровень в АКПП, где там пробка? С какой стороны? |
12 08 2019, 21:22
yagus13 : Всем доброго времени суток. Пожалуйста подскажите какой размер имеет муфта карданного вала( 110 или 120 или ...) Коробка 5hp19, двиг м54б22 И ещё: Чтобы проверить уровень в АКПП, где там пробка? С какой стороны? пробка, в сервисе!
Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
13 08 2019, 00:14
весельчак : yagus13 : Всем доброго времени суток. Пожалуйста подскажите какой размер имеет муфта карданного вала( 110 или 120 или ...) Коробка 5hp19, двиг м54б22 И ещё: Чтобы проверить уровень в АКПП, где там пробка? С какой стороны? пробка, в сервисе! ![]() дурачок? |
13 08 2019, 06:57
Ребята!!! Если не знаете, не нужно ни чего писать
В смысле дурачок? Я думаю здесь темы создаются для помощи, а не для лишь бы чего-нибудь вписать. Коробка без ошибок, но иногда вибрация с малых оборотов,нужно заменить эластичную муфту карданного вала, но с ямы ее не померить, в том и вопрос, какого размера? Затем наблюдается запотевания на коробке, хотелось бы посмотреть уровень масла, вопрос , как посмотреть? |
13 08 2019, 09:28
yagus13 : Ребята!!! Если не знаете, не нужно ни чего писать В смысле дурачок? Я думаю здесь темы создаются для помощи, а не для лишь бы чего-нибудь вписать. Коробка без ошибок, но иногда вибрация с малых оборотов,нужно заменить эластичную муфту карданного вала, но с ямы ее не померить, в том и вопрос, какого размера? Затем наблюдается запотевания на коробке, хотелось бы посмотреть уровень масла, вопрос , как посмотреть? Это не тебе. О том и речь, что весельчак мог бы и воздержаться от неуместного стёба. Это он дал тебе так понять, что если сам не знаешь как найти заливную пробку у АКПП, то тебе дорога на СТО))) По теме: 1. На драйве поищи темы по замене масла в 5hp19. Там и найдёшь необходимую информацию. 2. Смотри ТИС, там есть описание как правильно проверить уровень масла в АКПП (на прогретую до определённой температуры проверяется уровень). [url]https://tis.bmwcats.com/doc1045427/[/url] ![]() |
13 08 2019, 09:55
AndreYPNZ
зачем сразу дурачок?: ведь ты же правильно понял к чему был мой ответ! если клубень спрашивает где дырка, значит не в курсе её расположения, а значит он не знает что в неё залито! вывод: доливать нельзя, надо менять полностью. учитывая что поисковиками он пользоваться не умеет, выход один - СЕРВИС.
13 08 2019, 10:16
весельчак : AndreYPNZ зачем сразу дурачок?: ведь ты же правильно понял к чему был мой ответ! если клубень спрашивает где дырка, значит не в курсе её расположения, а значит он не знает что в неё залито! вывод: доливать нельзя, надо менять полностью. учитывая что поисковиками он пользоваться не умеет, выход один - СЕРВИС. ![]() да пускай льет что хочет 46ым уже [censored] осталось немного живых Филевский : А на 335 по твоему что?
На сколько я помню там v6 би турбо или у меня уже белка после выходных |
Рекомендуем почитать на тему Эластичная муфта
13 08 2019, 10:20
Так он может хочет ей жизнь продлить?
13 08 2019, 10:25
niko64 : Так он может хочет ей жизнь продлить? тогда в неё нужно засыпать истолчённый женьшень!
