    • На форуме с 14 10 2014, 15:58
    • Сообщений 41
    • Авто: bmw
все было чистенько и без износа
    • Сообщений 18434
ну так поверни ее разобраную только ключ чтоб воткнут был иначе евс не сработает
    • Сообщений 41
    • Авто: bmw
фото не мои так для диолга из интернета
    • Сообщений 1941
Добираешься до ЕВС
Включаешь зажигание
Берешь + где-нит у замка, провод тонкий не пойдет
Замыкаешь этот провод на ТОЛСТЫЕ провода из ЕВС красные (с полосками, поx)
Сначала на один потом на второй. (один вход, второй выход из ЕВС)
WDS не открылся, точно по цветам не скажу
    • Сообщений 41
    • Авто: bmw
ну как вариант ты прав
    • Сообщений 1941
GLUHOV :
Так вот, если можешь ее разобрать, разбери и посмотри, что замыкается при повороте в положение стартер. Будешь знать что замыкать на ответном разьеме
    • Сообщений 41
    • Авто: bmw
ладно попробую спасибо за советы
Рекомендуем почитать на тему За что отвечает датчик педали сцепления?
  • Датчик АBS
    Здравствуйте, может кто знает какой датчик АБС ставить ? История такая! На диагностике сказали что п...
  • АКПП НЕ отвечает
    Всем привет , АКПП упала в аварию , хотел скинуть ошибку но при диагностике обнаружили , что с короб...
    • Сообщений 1941
Mля, что вспомнил, парни, кто помнит, разгрузочное реле есть на 46-ой?
    • Сообщений 41
    • Авто: bmw
я не знаю точно
    • Сообщений 18434
да я вижу что фото не твои, вот и угораю ))) там где ты их взял написано как и что делать )))
