    • На форуме с 01 08 2019, 15:18
    • Сообщений 2
помогите столкнулся с такой проблемой потек антифриз из соединения 32599 этого шланга и расширительного бочка там имеются какие нибудь резинки или поможет только замена шланга?
    • Сообщений 18496
Снять и посмотреть не судьба? бывает там трескается сам вход на бачке
    • Сообщений 1941
Илья76 :
32599 - это что? Быстросьем? Если да, в нем кольцо круглого сечения. Если нет - меняй шланг. А правильнее меняй все, а то скоро и остальные потекут.
    • Сообщений 2
George_e30 :
Илья76 :
ну значит дело в нем спасибо там половыны кольца нету думал малоли так задумано первая бмв только разбираться начинаю спасибо большое!!!
    • На форуме с 23 08 2019, 19:33
    • Сообщений 1
Ребят, пришла пора заменить в своем мегане 14 года антифриз. Но хотел бы посоветоваться какой будет лучше G 12+ или G 12++
    • На форуме с 18 01 2019, 15:46
    • Сообщений 16
Olegovich :
Вообще разница не существенная, вы главное промойте бачок поле того, как сольёте охлаждайку тщательно
    • На форуме с 18 01 2019, 15:42
    • Сообщений 10
ArSeNiY121 :
Olegovich :
Стоит начать с того, что по классификаци G правильно выбирать антифриз для машин концерна ВАГ, а вот для мегана лучшим, на мой взгляд, выбором будет coolstream nrc, который, как мне рассказывал приятель из автохимии, льют на заводе реношном, поэтому сам заливаю его, так как уверен в качестве, ведь самое важное в выборе антифриза - это допуск, а у него, соответственно, он есть
Рекомендуем почитать на тему течет антифриз помогите
  • Антифриз, bmw e46 316i m43b19 1.9
    Подскажите пожалуйста, какой антифриз лить в двигатель m43b19 1.9 бензин Какой марки, цвет и сколько...
  • БМВ-520 Уходит антифриз
    Добрый день. Просьба помочь с проблемой!! Уходит антифриз - масло, выхлоп, патрубки--норм! влажная к...
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
чё вообще за хрень, какай нахрен меган, какаой антифриз? вы товарищи форумом ошиблись
    • Сообщений 1941
sash345 :
Еще и нашли тут друг-друга ::40:: ::40:: ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 22025
Три,[censored] тополя на Плющихе. ::stol::
Где их Тарик только берет? ::stol::
    • Сообщений 32153
Где Рома?
