/ Lenovo Y-500 на BMW
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
Высру от безделья еще одну тему ::xa::
Так как в сервис не предлагают решил разобрать ноут... ::xa::
имеем сей девайс Lenovo Y-500.
память 6Гб.одна планка на 4 вторая на 2.почему так хз.ЖД обычный на 1Тб.Двд привод съемный.можно вместо него воткнуть или доп видео карту(дорого да и моя норм вроде),слот для жд или доп куллер(думаю [censored]).видеокарта джифорс 650тм вроде.
хочу поставить ссд на 500Гб а жд на Тб использовать как хранилище.
куда поставить ссд,в слот двд или в корпус?геморно ли на него ставить систему?
так же хочу поменять память.докупить еще одну на 4 или поставить два по 8.не решил еще ибо не пойму даст это вообще что нибудь или нет.и еще не пойму какое питание на памяти.просто L или L3.на планках не написано ::hm::
С чего начать и что вообще в нем можно усилить в пределах разумного по деньгам конечно.
зы еще есть мак 11го года 27ой.тоже памяти хочу добавить ато там 2 по 2Гб.жена жалуется ::xa:: тож посоветуйте пжл как и чего ему добавить можно.
ЖД
долго думал, кроме железные дороги ничего не лезло в голову ::xa::
FesT :
ЖД
Железные деньги
Жёлтый дилижанс
Жесткое дрочево
хз чё автор имел ввиду ::xa:: ::xa:: ::xa::
Желанная девочка ::kor::
    • Сообщений 2114
::p:: е46 форум xуле ::stol::
жОстки диЦк жи ну ::xa::
Butuz :
бери 240Г на систему, ставь вместо двд и будет тебе щастье. Установка ничем не отличается от установки на обычный ЖД ::40:: ::stol::
    • Сообщений 2114
думаешь хватит 240 :mad:
и потом есть ли различия в питании в этих жд как в планках памяти?
Рекомендуем почитать на тему Lenovo Y-500
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Butuz :
не надо заморачиваться ...берёшь на Али SSD MSATA нужного объёма ,стоят копейки , и вставляешь штатно на материнку .....я себе так уже давно сделал на своём Lenovo Z500 ....взял на 120 Гб под систему за глаза ,а родной винт на 1 Тб остался накопителем....при этом сидиром и остальная периферия осталась на месте...
на фото твоей материнки слот msata справа внизу около планок памяти ...
    • Сообщений 2114
Темуджин :
о.спс,дельная подсказка ::good:: ибо читал об этой м-сата но не знал есть у меня или нет.изучу подробней ::daa::
и Темуджин,ты биос не обновлял? ато говорят в обновленном биосе фич дофига типа разгона видеокарты,настройка оборотов куллера итд итп
зы херово когда не шаришь и туго изучается ::p:: путаюсь в абревиатурах.ошибка на одну цифру и тыщи 3-5 слил ::13::
    • Сообщений 11635
Butuz :
нет . а зачем? ничего того,что могло бы улучшить работу и производительность бука не появилось ....
Butuz :
зачем её разгонять ??? чтобы быстрее произошёл отвал чипа ?
Butuz :
это есть в настройках штатных утилит от леновы типа очистка системы охлаждения ,батарея в режиме стационарного компа и т.п. .... вентилятор и так работает бесшумно.....
    • Сообщений 2114
Темуджин :
ну хз,чеб было 8| я и авто так покупаю.упрусь рогом что вот хочу с этой фичей.в итоге [censored] пользую ее ::stol::
Темуджин :
думал если штатно допускают значить можно ::37:: лан,биос [censored] тогда.
Темуджин :
это поставил,да есть продувка.правда чуть приподнять хотел обороты этого там нет.от некоторых прог греется.
лан,начну с мсаты а дальше спрошу если что.спасибо ::daa::
    • Сообщений 2114
ап,все что хотел поменял но теперь после каждого включения один раз выпадает синий экран с куар кодом.потом норм работает.кур код считат не могу ибо его половинка не влазиит в экран.есть идеи?
последовательность...
вкл ноут.
грузиться сек 10.
рабочий стол.пока не трогаешь все норм,стоит открыть любое приложение и через сек 30 выпадает куар.
перегружается и все норм.
стоит вин 10 на мсата 480гБ.родной хдд как хранилище.драйвера норм,обновлений не требуют
    • На форуме с 25 12 2018, 03:36
    • Сообщений 40
    • Авто: e46 1999 m52b20tu
Butuz
Винду новую накатывал или переносил ?
    • Сообщений 2114
с ноля.через загрузочную флешку.
в биосе выставил загрузку через юсб.
установил вин на ссд.при этом на хдд винду не сносил.
после установки в биосе же задал первичную загрузку с ссд.
в финале хдд просто форматнул.
SSL :
FesT :
ЖД
Железные деньги
Жёлтый дилижанс
Жесткое дрочево
жаркие доярки!
:oops:
    • Сообщений 2114
дойки.ком ? ::xa::
    • Сообщений 2245
Butuz
а оперативку менял?
    • Сообщений 2114
virtus61 :
а оперативку менял?
с оперативки и начинал.поставил 2х8
нов оператива + хдд работала мес 2-3.потом вот поставил ссд и началось.
кстати заметил что он выпадает в куар если включу (грузит сек 10-15) и сразу запускаю какое ниб приложение.
если включить и дать поработать минуту-две то все норм вроде.
переустанавливать винду в лом.прог понатыкал за эти дни(((
    • Сообщений 2114
дел
жд вокзал ::kor::
