    • Сообщений 3397
kuncik писал(а):
G.S.A.
Всемогущим DISом , он будет подсказывать,а нам остаётся слушаться и повиноваться.
Удалить значения коррекции:
- Подключить DIS-тестер.
- Выбрать тип автомобиля
- Выбрать "DME электронная система управления двигателем MS43",
провести отдельный краткий тест
- продолжить по стрелке направо вниз
- Появляется окно "Выбор картины неисправности".
Выбрать "Выбор функции" (внизу слева)
- Появляется окно "Выбор систем и деталей":
- Выбрать "Дополнительные функции"
- Выбрать "Привод"
- Выбрать "Цифровая электронная система управления двигателем"
- Выбрать "Обнуление значений коррекции"
- Выбрать "План проверки" (внизу слева)
- Появляется окно "План проверки".
Дальнейшие действия по указанию в DIS.
После первого пуска двигателя в ЭБУ системы DME устанавливаются новые значения коррекции.
Если в процессе ещё и справку читать,а не просто кнопки жмакать,то можно много интересного узнать.
P.S. Мне Дис нравится и нифига он не тормозит как пишут на форумах.
Дак я и написал что нужно коррекции (Адаптации называют еще) сбросить и все. Больше ничего делать ненужно.
    • На форуме с 26 08 2017, 09:09
    • Сообщений 151
Seneld писал(а):
С наступлением холодов, а может из-за вынужденного перехода с 100 на 95 бенз пару раз загорелся емл... Походу надо готовиться к замене дросселя и дмрв... Интересует алгоритм адаптации
Вот здесь про тапка в пол.
viewtopic.php?t=113969
Были рывки при трогании и проседание оборотов при вкл. дворников или ближнего света или обогрева заднего стекла.
Пробовал вкл/выкл зажигание и тапка в пол, сбрасывать коррекции инпой,проблемы ушли после манипуляций с Диском.
Слышал,что если заслонку руками двигать,то может дросселю пипец настать,правда или нет х.з.
    • На форуме с 31 07 2017, 09:44
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW e46 323i
Вообщем, заслонку мне починили вроде как, сказали ненужно никаких лишних манипуляций.. в чем была проблема так толком и не разобрались (воздухаметр рабочий, диса тоже, контакты почистили). Сказали если что - посмотрим опять.. Но все равно такое ощущение, что машина будто не тянет иногда нормально (на подъёмах особенно, хотя мотор 2.5 вроде ::hm:: ). Несколько дней покатаюсь, проверю.. надоели эти туповатые малознающие мастера (нормального сервиса по бмв в стране нету, кроме официалов, которые тока за "посмотреть" берут до 100 уе). Отпишусь ещё попоже по поводу работы машины. Воздухаметр постараюсь всё равно поменять :)
    • Сообщений 151
alex22
Расходомер говорят можно проверить Дисом в системе измерений,как и другие датчики,но нужна голова,китайского шнурка не достаточно.
Штука не дешёвая даже не оригинал .
Как разбогатею к дилеру на диагностику съезжу, может ,что толкового на диагностируют.
    • Сообщений 14
kuncik
если разбогатею - куплю что нить другое себе)))
    • Сообщений 3634
ну что? поборол? я вот решил косу от мозгов до дросселя заменить, один из вариантов - фишка на дросселе (пины окисляются), другой сама проводка (в Британии в сервисные бюллетени попало даже, что мб коротыш проводки).
ну или мозги менять
    • Сообщений 14
Вопрос в итоге решился заменой заслонки и нормальной её очистки, воздухомер в норме, контакты тоже) пока вот езжу, правда радиатор потек, но это уже другая история))
Рекомендуем почитать на тему EML, ASC и заслонка
Визуально что с заслонкой было не так?
Какую поставил, новую?
Задолбал емл, на мне уже учебные машины обгоны отрабатывают ::p::
решил вскрыть чёрный ящик... у меня вопрос, какого хрена там делает масло???
::35::
Как мне теперь его оттуда?
    • Сообщений 3397
Промыть, продуть и усе. Фишки тоже промыть и продуть.
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Seneld, промыть и продуть это хорошо, но наврятли поможет. Замена блока управления. Масло его уже ушатало. Вероятность 99%
Промыл Фэри, потом водой аккуратно из брызгалки... Вскрыл, внутри чисто и сухо, визуальных повреждений нет
Поставил на место, завел, емл так и горит, надеюсь просто ошибка осталась...
А что это за блок управления?
Немецкие инженеры идиоты, не могли вверх ногами этот блок установить...
Блок света тоже по-идиотски установлен, чуть влаги в воздуховод и пиздамикросхеме
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Seneld, эбу мотора. Масло через разъём пролазит легко и плату внутри сжирает. Только замена. К грамотному диагносту тебе надо, чтоб ручками проверил состояние измерительных и выходных цепей управления.
На нем номер вин выбит, походу либо новый ставить либо этот восстанавливать и прошивать
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Восстановить наверняка не получится, плата многослойная. Только новый (а ценник у него конь) или с разбора вместе с блоком евс и ключом и сдруживать с машиной.
А диагностика по ошибкам указала на дроссель... Хорошо не успел поменять
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Seneld, это мозг так видит. А точно он не ослеп?
Axyeть цена нового эбу - 100 тыщ ::39::
    • Сообщений 3397
Заепал, не факт что мозг отъехал. Внутри масло есть? Налей на пины че нить жиденького и посмотри протекает жидкость к плате по пинам или нет... И можно просто мозг бу. купить и все, и подвязать его к твоему евс.
на пины много лил химии и воды, внутрь на микросхему жидкость не попала
после чистки ошибка не сбросилась
выехал сегодня утром на дорогу, меня обматерили все, так как больше 40 не едет ::16::
Хотел сейчас поехать к диагносту ОД, завел, нет ошибки... Заглушил завел, опять все збс! Покатаюсь пока, авось пронесло...
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
бле есть же очиститель контактов или карбклинер нахуа водой то ::p::
тож збывал елм пока не полез в эбу.там вообще окислилось так что когда снимал фишку мало того что еле снял так и одну ножку оторвал к х/уям.разобрал эбу-подпоялся изнутри проводком и вывел.а контакты чистил карбом и очистителем продувая компрессором.на мес-два хватало.и так год пока решил без продувки поставить.спалил эбу ::xa:: поменял эбу и перепаял фишку.окисл и на него перекинулась ::daa::
