    • Сообщений 3493
Резина была Goodyear Eagle F1 Asymmetric
    • На форуме с 03 03 2015, 21:06
    • Сообщений 526
    • Авто: 325CI, 530XI &etc.
bungoff :
Вполне. Goodyear Eagle F1 Asymmetric чуток ужее в натуре в пределах допуска. С Нокией могло бы не проскочить. Когда в уравнении много переменных и пляска идет вокруг 1-3мм, результат предсказать трудно, а экспериментировать дорого или утомительно.
Мир устроен так, что все возможно в нем, но исправить ничего нельзя.
Нужны тапки AC Schnitzer 8.5x18 ET43 Type III & Type III RS.
    • Сообщений 3493
Luc
Сейчас вот и начнутся танцы с бубном, т.к резину я буду ставить другого производителя
    • Сообщений 3493
225/40/18 на 8.5ж и 255/35/18 на 9.5ж норм будет?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
bungoff :
норм
    • Сообщений 3493
Серега 330Ci :
bungoff :
норм
Благодарю. Может на жопу ещё и проставка 10мм влезет ::xa::
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Товарищи эксперты!
ВВодные данные:
Авто: купе рест.
Диск ширина: 8,5 ж
Вылет диска: 13 ЕТ
Резина ширина: 225
Занижение: есть
В зависимости от марки резины, на кочках шоркало
Вопросы касаются: как запихнуть 255 резину штоб не шоркало
Поможет ли раскатка арок?
Может приподнять авто - вернуть пружины?
Что делать с уголком где бампер крепится?
Рекомендуем почитать на тему Советы по R18 на e46
Серега 330Ci :
Товарищи эксперты!
ВВодные данные:
Авто: купе рест.
Диск ширина: 8,5 ж
Вылет диска: 13 ЕТ
Резина ширина: 225
Занижение: есть
255 резина, с нормальным развалом и вылетом ет40 уже на грани.
т.е. под ет13 катать однозначно и не по-детски!
::daa::
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Серега 330Ci :
Товарищи эксперты!
ВВодные данные:
Авто: купе рест.
Диск ширина: 8,5 ж
Вылет диска: 13 ЕТ
Резина ширина: 225
Занижение: есть
::daa::
допустим.
получается, что разница составляет ет40-ет13=27мм
Это ооочень много.
Серега 330Ci :
Серега 330Ci :
Товарищи эксперты!
ВВодные данные:
Авто: купе рест.
Диск ширина: 8,5 ж
Вылет диска: 13 ЕТ
Резина ширина: 225
Занижение: есть
::daa::
допустим.
Это ооочень много.
понятно что много,
там же не просто кромку крыла раскатать надо, там крыло надо выгнуть почти на 3 см!!!
::34::
    • Сообщений 526
bungoff :
А вылет какой?
    • Сообщений 526
Серега 330Ci :
Серега 330Ci :
Товарищи эксперты!
ВВодные данные:
Авто: купе рест.
Диск ширина: 8,5 ж
Вылет диска: 13 ЕТ
Резина ширина: 225
Занижение: есть
::daa::
допустим.
Это ооочень много.
Если по фен-шую, то больше - в стоке разве 8,5J? Про увеличение ширины диска подзабыли? Или спишем на "запас от производителя"?
Luc
размер шины, от ширины диска не меняется.
::42::
    • Сообщений 3493
Luc :
bungoff :
А вылет какой?
Перед 35, а зад 45
    • Сообщений 526
Luc
::42::
Так мы не за шины. По твоей логике диски можно любые, главное шины поуже натянуть и цеплять не будет.
    • Сообщений 526
bungoff :
Luc :
bungoff :
А вылет какой?
Перед 35, а зад 45
Впритык самый - зад. Ну как говорил Берия : попытка - не пытка. Перед (правда ЕТ43 8.5J) 225/40 у меня свободно (с запасом).
    • Сообщений 3493
Luc :
bungoff :
Luc :
bungoff :
А вылет какой?
Перед 35, а зад 45
265/35/18 впритык на жопе. Ездил два года и нигде не чиркало.
Решил поуже поставить 225/255, но 225/40 на 8.5ж боюсь не комильфо.
bungoff :
Luc :
bungoff :
Luc :
bungoff :
А вылет какой?
Перед 35, а зад 45
8,5 х 2,54 = 21,59
можешь cтавить и 215 !!!
::42::
Последний раз редактировалось весельчак 25 03 2021, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3493
весельчак
А 255/35/18 на 9.5ж тоже норм?
bungoff
умножь ширину диска на 2,54
:oops:
    • Сообщений 526
bungoff :
весельчак
Да норм. Погугли. Есть таблицы, там все наглядно.
У меня 255*35 R19 на 8,5J стоят и тоже норм (Е60 Xi).
    • На форуме с 03 11 2018, 23:23
    • Сообщений 52
i_wont..Здравствуйте, дисками ещё занимаетесь?
    • Сообщений 12456
Navaron :
привет, занимаемся
    • На форуме с 25 05 2011, 15:08
    • Сообщений 163
    • Авто: 328СI Е46
Всем привет, тему прочитал мнения разные, хочу купить колеса ,подскажите по параметрам резина 225\40 r 18 ,диски 8,5 J вылет et35 зад я понял будет норм, вопрос по переду ,будут сильно торчать или нет.
    • Сообщений 12456
225/40 на ширину 8,5 встанут домиков и довольно приличным
по вылету торчать не будут
  • 330cia e46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
Яндекс.Метрика cron
