№226
19 02 2019, 21:23
Резина была Goodyear Eagle F1 Asymmetric
№227
19 02 2019, 23:06
bungoff : Goodyear Eagle F1 Asymmetric Вполне. Goodyear Eagle F1 Asymmetric чуток ужее в натуре в пределах допуска. С Нокией могло бы не проскочить. Когда в уравнении много переменных и пляска идет вокруг 1-3мм, результат предсказать трудно, а экспериментировать дорого или утомительно. Нужны тапки AC Schnitzer 8.5x18 ET43 Type III & Type III RS. |
№228
20 02 2019, 06:13
Luc
Сейчас вот и начнутся танцы с бубном, т.к резину я буду ставить другого производителя |
№229
20 02 2019, 11:30
225/40/18 на 8.5ж и 255/35/18 на 9.5ж норм будет?
№230
20 02 2019, 13:02
bungoff : 225/40/18 на 8.5ж и 255/35/18 на 9.5ж норм будет? норм |
№231
20 02 2019, 13:08
Серега 330Ci : bungoff : 225/40/18 на 8.5ж и 255/35/18 на 9.5ж норм будет? норм Благодарю. Может на жопу ещё и проставка 10мм влезет |
№232
20 02 2019, 13:24
Товарищи эксперты!
ВВодные данные: Авто: купе рест. Диск ширина: 8,5 ж Вылет диска: 13 ЕТ Резина ширина: 225 Занижение: есть В зависимости от марки резины, на кочках шоркало Вопросы касаются: как запихнуть 255 резину штоб не шоркало Поможет ли раскатка арок? Может приподнять авто - вернуть пружины? Что делать с уголком где бампер крепится? |
Рекомендуем почитать на тему Советы по R18 на e46
№233
20 02 2019, 14:28
Серега 330Ci : Товарищи эксперты! ВВодные данные: Авто: купе рест. Диск ширина: 8,5 ж Вылет диска: 13 ЕТ Резина ширина: 225 Занижение: есть В зависимости от марки резины, на кочках шоркало Вопросы касаются: как запихнуть 255 резину штоб не шоркало Поможет ли раскатка арок? Может приподнять авто - вернуть пружины? Что делать с уголком где бампер крепится? 255 резина, с нормальным развалом и вылетом ет40 уже на грани. т.е. под ет13 катать однозначно и не по-детски! Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№234
20 02 2019, 16:45
весельчак : Серега 330Ci : Товарищи эксперты! ВВодные данные: Авто: купе рест. Диск ширина: 8,5 ж Вылет диска: 13 ЕТ Резина ширина: 225 Занижение: есть В зависимости от марки резины, на кочках шоркало Вопросы касаются: как запихнуть 255 резину штоб не шоркало Поможет ли раскатка арок? Может приподнять авто - вернуть пружины? Что делать с уголком где бампер крепится? 255 резина, с нормальным развалом и вылетом ет40 уже на грани. т.е. под ет13 катать однозначно и не по-детски! допустим. получается, что разница составляет ет40-ет13=27мм Это ооочень много. |
№235
20 02 2019, 18:06
Серега 330Ci : весельчак : Серега 330Ci : Товарищи эксперты! ВВодные данные: Авто: купе рест. Диск ширина: 8,5 ж Вылет диска: 13 ЕТ Резина ширина: 225 Занижение: есть В зависимости от марки резины, на кочках шоркало Вопросы касаются: как запихнуть 255 резину штоб не шоркало Поможет ли раскатка арок? Может приподнять авто - вернуть пружины? Что делать с уголком где бампер крепится? 255 резина, с нормальным развалом и вылетом ет40 уже на грани. т.е. под ет13 катать однозначно и не по-детски! допустим. получается, что разница составляет ет40-ет13=27мм Это ооочень много. понятно что много, там же не просто кромку крыла раскатать надо, там крыло надо выгнуть почти на 3 см!!! Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№236
21 02 2019, 10:07
bungoff : 225/40/18 на 8.5ж и 255/35/18 на 9.5ж норм будет? А вылет какой? Нужны тапки AC Schnitzer 8.5x18 ET43 Type III & Type III RS. |
№237
21 02 2019, 10:16
Серега 330Ci : весельчак : Серега 330Ci : Товарищи эксперты! ВВодные данные: Авто: купе рест. Диск ширина: 8,5 ж Вылет диска: 13 ЕТ Резина ширина: 225 Занижение: есть В зависимости от марки резины, на кочках шоркало Вопросы касаются: как запихнуть 255 резину штоб не шоркало Поможет ли раскатка арок? Может приподнять авто - вернуть пружины? Что делать с уголком где бампер крепится? 255 резина, с нормальным развалом и вылетом ет40 уже на грани. т.е. под ет13 катать однозначно и не по-детски! допустим. получается, что разница составляет ет40-ет13=27мм Это ооочень много. Если по фен-шую, то больше - в стоке разве 8,5J? Про увеличение ширины диска подзабыли? Или спишем на "запас от производителя"? Нужны тапки AC Schnitzer 8.5x18 ET43 Type III & Type III RS. |
№238
21 02 2019, 11:21
Luc
размер шины, от ширины диска не меняется. Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№239
21 02 2019, 11:57
Luc : bungoff : 225/40/18 на 8.5ж и 255/35/18 на 9.5ж норм будет? А вылет какой? Перед 35, а зад 45 |
№240
21 02 2019, 12:26
весельчак : Luc размер шины, от ширины диска не меняется. Так мы не за шины. По твоей логике диски можно любые, главное шины поуже натянуть и цеплять не будет. Нужны тапки AC Schnitzer 8.5x18 ET43 Type III & Type III RS. |
№241
21 02 2019, 12:36
bungoff : Luc : bungoff : 225/40/18 на 8.5ж и 255/35/18 на 9.5ж норм будет? А вылет какой? Перед 35, а зад 45 Впритык самый - зад. Ну как говорил Берия : попытка - не пытка. Перед (правда ЕТ43 8.5J) 225/40 у меня свободно (с запасом). Нужны тапки AC Schnitzer 8.5x18 ET43 Type III & Type III RS. |
№242
21 02 2019, 15:59
Luc : bungoff : Luc : bungoff : 225/40/18 на 8.5ж и 255/35/18 на 9.5ж норм будет? А вылет какой? Перед 35, а зад 45 Впритык самый - зад. Ну как говорил Берия : попытка - не пытка. Перед (правда ЕТ43 8.5J) 225/40 у меня свободно (с запасом). 265/35/18 впритык на жопе. Ездил два года и нигде не чиркало. Решил поуже поставить 225/255, но 225/40 на 8.5ж боюсь не комильфо. |
№243
21 02 2019, 17:25
bungoff : Luc : bungoff : Luc : bungoff : 225/40/18 на 8.5ж и 255/35/18 на 9.5ж норм будет? А вылет какой? Перед 35, а зад 45 Впритык самый - зад. Ну как говорил Берия : попытка - не пытка. Перед (правда ЕТ43 8.5J) 225/40 у меня свободно (с запасом). 265/35/18 впритык на жопе. Ездил два года и нигде не чиркало. Решил поуже поставить 225/255, но 225/40 на 8.5ж боюсь не комильфо. 8,5 х 2,54 = 21,59 можешь cтавить и 215 !!! Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№244
21 02 2019, 22:44
весельчак
А 255/35/18 на 9.5ж тоже норм? |
№245
22 02 2019, 08:24
bungoff
умножь ширину диска на 2,54 Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№246
22 02 2019, 10:48
bungoff : весельчак А 255/35/18 на 9.5ж тоже норм? Да норм. Погугли. Есть таблицы, там все наглядно. У меня 255*35 R19 на 8,5J стоят и тоже норм (Е60 Xi). Нужны тапки AC Schnitzer 8.5x18 ET43 Type III & Type III RS. |
№247
14 05 2020, 14:43
i_wont..Здравствуйте, дисками ещё занимаетесь?
№248
14 05 2020, 17:18
Navaron : i_wont..Здравствуйте, дисками ещё занимаетесь? привет, занимаемся |
№249
25 03 2021, 12:38
Всем привет, тему прочитал мнения разные, хочу купить колеса ,подскажите по параметрам резина 225\40 r 18 ,диски 8,5 J вылет et35 зад я понял будет норм, вопрос по переду ,будут сильно торчать или нет.
№250
25 03 2021, 13:16
225/40 на ширину 8,5 встанут домиков и довольно приличным
по вылету торчать не будут |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
