25 12 2018, 04:00
Всем привет!
Взял я себе как первую машину e46 2 литра на палке , уж очень нравится данный пепелац Ценник изначально был 260 , сбили до 215 поехали забирать По кузову шпакля только на капоте , много частей в родном окрасе , под замену капот , багажник и предний бампер По агрегатам , под замену блок абс , блок подушек , термостат ( то что по компу смогли увидеть) Масло 600 грамм на 4 тыс пробега По факту , троение на горячую на холостых , коробка или же сцепа с маховиком под замену (тарахтит как дизель под машиной) Если выше изложенные болячки я смог победить , то с троением беда . Никто не могет сказать что за косяк , поменял много всего (квкг без патрубков , они целые , бензонасос , свечи , наконечники катушек) Подскажите темку что ли с похожей проблемой ибо я уже не знаю куда копать (в поиске не рылся пока , пытаюсь разобраться с форумом ,сильно не гневайтесь господа администраторы форума) Таким образом вошел в клуб 46-х Фотка снизу
25 12 2018, 05:48
доброй ночи. вливайся
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
25 12 2018, 07:18
Привет,гидрокомпенсаторы могут быть причиной троения
25 12 2018, 07:45
25 12 2018, 07:50
по троению проверь подсос воздуха через патрубки, вакуумник. попробуй отключить расходомер, лямбду. почисти дроссель проверь нет ли там подклинивания.
25 12 2018, 11:14
Привет.Оформить бы профиль для начала по подробней.А то и неизвестно какой мотор...
25 12 2018, 14:04
niko64
мотор m52b20tu |
Рекомендуем почитать на тему Новичок здесь)
25 12 2018, 14:12
TARiK : по троению проверь подсос воздуха через патрубки, вакуумник. попробуй отключить расходомер, лямбду. почисти дроссель проверь нет ли там подклинивания. по подсосу поеду сегодня на дым , расходомер отключал никакой разницы да и он работает исправно , лямбду тоже о отключал тоже толку ноль , дроссель ходит ровно |
26 12 2018, 10:23
ну тогда подсос, или еще есть печальнее вариант свечи маслом закидывает.
26 12 2018, 11:09
Zaduvalo : по подсосу поеду сегодня на дым , расходомер отключал никакой разницы да и он работает исправно , лямбду тоже о отключал тоже толку ноль , дроссель ходит ровно 2 исключающих фактора кмк Алла : 318и барабан барабанище ничего личного
26 12 2018, 16:30
FesT : Zaduvalo : по подсосу поеду сегодня на дым , расходомер отключал никакой разницы да и он работает исправно , лямбду тоже о отключал тоже толку ноль , дроссель ходит ровно 2 исключающих фактора кмк ну воздух он считывает исправно а он только это делать и должен по идее |
26 12 2018, 16:34
TARiK : ну тогда подсос, или еще есть печальнее вариант свечи маслом закидывает. свечи грязные черные но не везде(не по всему периметру что ли) так скажем, закидывает вроде но масло только на резьбе и не много начет колпачков за 4тысячи долил 600 грамм , по идее не критично |
26 12 2018, 16:39
Свечи менял? Катушки? наконечники?
можт у тебя там пробои адовые BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
26 12 2018, 21:07
TARiK : Свечи менял? Катушки? наконечники? можт у тебя там пробои адовые наконечники все менял , свечи все ngk iridium менял , катушкы все 16 года думаю все не могут выйти из строя да и одну поставил глянуть что изменится , ответ все равно пропуски во всех цилиндрах пропуски по всем цилиндрам , от 1 до 6 если долго ездить всегда по разному. Только с дыма приехал , нигде сосет вопрос , пускали дым через трубку квкг которая к крышке идет хз как она называется. Разница может быть если пустим через вход дмрв ? |
27 12 2018, 09:04
Zaduvalo : FesT : Zaduvalo : по подсосу поеду сегодня на дым , расходомер отключал никакой разницы да и он работает исправно , лямбду тоже о отключал тоже толку ноль , дроссель ходит ровно 2 исключающих фактора кмк ну воздух он считывает исправно а он только это делать и должен по идее тогда я тебя не понимаю. На заведенную если скинуть фишку с расходомера что меняется в работе мотора? Алла : 318и барабан барабанище ничего личного
27 12 2018, 13:30
FesT : Zaduvalo : FesT : Zaduvalo : по подсосу поеду сегодня на дым , расходомер отключал никакой разницы да и он работает исправно , лямбду тоже о отключал тоже толку ноль , дроссель ходит ровно 2 исключающих фактора кмк ну воздух он считывает исправно а он только это делать и должен по идее тогда я тебя не понимаю. На заведенную если скинуть фишку с расходомера что меняется в работе мотора? В работе мотора по сути особо ничего, только показатели по компу меняются вроде ну по нулям все , мастер насчёт этого ничего не сказал , я тоже думаю должно же что то меняться по идее |
27 12 2018, 14:19
Zaduvalo : FesT : Zaduvalo : FesT : Zaduvalo : по подсосу поеду сегодня на дым , расходомер отключал никакой разницы да и он работает исправно , лямбду тоже о отключал тоже толку ноль , дроссель ходит ровно 2 исключающих фактора кмк ну воздух он считывает исправно а он только это делать и должен по идее тогда я тебя не понимаю. На заведенную если скинуть фишку с расходомера что меняется в работе мотора? В работе мотора по сути особо ничего, только показатели по компу меняются вроде ну по нулям все , мастер насчёт этого ничего не сказал , я тоже думаю должно же что то меняться по идее сменить мастера и расходомер Алла : 318и барабан барабанище ничего личного
27 12 2018, 14:34
когда отключаешь расходомер, мозги его не видят потому практически сразу должны свалитсья в аварийный режим и снимать показания только по датчику положения дроссельной заслонки.
Так что в момент отключения расходомера у вас начнут сильно скакать обороты. До момента перехода в аварию. Раз ничего не произошло, значит мозги уже не используют расходомер ) BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
27 12 2018, 19:24
TARiK : когда отключаешь расходомер, мозги его не видят потому практически сразу должны свалитсья в аварийный режим и снимать показания только по датчику положения дроссельной заслонки. Так что в момент отключения расходомера у вас начнут сильно скакать обороты. До момента перехода в аварию. Раз ничего не произошло, значит мозги уже не используют расходомер ) только что сдергивал расходомер , упали обороты и резко встали на место как и были , никакой разницы нет абсолютно что при нажатии на педаль что на хх , обороты не плавали, один раз вот только даже поехал покататься на отключенном дмрв , разницы нет никакой абсолютно , только расход 17л стал |
27 12 2018, 21:18
Zaduvalo : Всем привет! Взял я себе как первую машину e46 2 литра на палке , уж очень нравится данный пепелац Ценник изначально был 260 , сбили до 215 поехали забирать По кузову шпакля только на капоте , много частей в родном окрасе , под замену капот , багажник и предний бампер По агрегатам , под замену блок абс , блок подушек , термостат ( то что по компу смогли увидеть) Масло 600 грамм на 4 тыс пробега По факту , троение на горячую на холостых , коробка или же сцепа с маховиком под замену (тарахтит как дизель под машиной) Если выше изложенные болячки я смог победить , то с троением беда . Никто не могет сказать что за косяк , поменял много всего (квкг без патрубков , они целые , бензонасос , свечи , наконечники катушек) Подскажите темку что ли с похожей проблемой ибо я уже не знаю куда копать (в поиске не рылся пока , пытаюсь разобраться с форумом ,сильно не гневайтесь господа администраторы форума) Таким образом вошел в клуб 46-х Фотка снизу В движении как то это выражается? |
27 12 2018, 21:37
niko64 : Zaduvalo : Всем привет! Взял я себе как первую машину e46 2 литра на палке , уж очень нравится данный пепелац Ценник изначально был 260 , сбили до 215 поехали забирать По кузову шпакля только на капоте , много частей в родном окрасе , под замену капот , багажник и предний бампер По агрегатам , под замену блок абс , блок подушек , термостат ( то что по компу смогли увидеть) Масло 600 грамм на 4 тыс пробега По факту , троение на горячую на холостых , коробка или же сцепа с маховиком под замену (тарахтит как дизель под машиной) Если выше изложенные болячки я смог победить , то с троением беда . Никто не могет сказать что за косяк , поменял много всего (квкг без патрубков , они целые , бензонасос , свечи , наконечники катушек) Подскажите темку что ли с похожей проблемой ибо я уже не знаю куда копать (в поиске не рылся пока , пытаюсь разобраться с форумом ,сильно не гневайтесь господа администраторы форума) Таким образом вошел в клуб 46-х Фотка снизу В движении как то это выражается? никак абсолютно , нагреваю машину , стою на светофоре херак упали обороты и затроила после чего троит всегда и на хх и в движении на оборотах трясет качает перезавожу и все пропало до светофора или на пол часа , всегда по разному , после смены квкг либо меньше стало троить, именно не так часто выкидывает ее или это уже самовнушение |
27 12 2018, 21:49
Свечи НЖК - говно....проверяли?
28 12 2018, 01:39
niko64 : Свечи НЖК - говно....проверяли? новые , че их проверять да и 3 косаря за свечи отдал , не думаю что говно доставал после 3тыс как поменял , черные но не по всей площади , электрод белый вроде |
28 12 2018, 11:30
Zaduvalo : niko64 : Свечи НЖК - говно....проверяли? новые , че их проверять да и 3 косаря за свечи отдал , не думаю что говно доставал после 3тыс как поменял , черные но не по всей площади , электрод белый вроде НЖК - 3000 руб.???А проверять надо всегда... |
28 12 2018, 12:08
катализаторы не забиты?
