    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
djak :
Спасибо)буду искать рычажок тогда...
разбери рычажок и спаяй проводок))))))))))))
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
boxter :
djak :
Нифигасе он разбирается? ::wow::
    • Сообщений 22007
djak :
boxter :
djak :
Ну так то он прав.Там 5минут паяльником махнуть..Но если разборка рядом-сам понимаешь... ::xa::
djak :
boxter :
djak :
Если кто то смог собрать ... то можно попытаться и разобрать..... ::kor::
    • Сообщений 974
В тему глупых вопросов ::40::
Залез я тут под капот жидкостей уровни посмотреть, и при открытии пробки расширительного бачка, услышал пшик и жидкость начала подыматься... Все бы ничего но это после суток простоя! И никаких других признаков, перегревов и т.д.
Ничего похожего не нарыл, обычно на холодную по крайней мере можно хотя бы крышку открыть, а тут х.з.
    • Сообщений 18423
Это нормально. Давление изменилось. И жидкость пошла в расширительный. До этого она давлением поддерживалась.
djak
Ментос не кидал туда?
Рекомендуем почитать на тему Глупый вопрос,но все же...
    • Сообщений 974
Если это нормально, то как уровень проверить?)
    • Сообщений 974
undefined
С колой, для очистки от накипи)
    • Сообщений 18423
Ну либо по метке на бачке, либо по поплавку.
djak
Ну там же поплавок, дружище!
На холодном работающем моторе открывай и смотри.
    • Сообщений 974
djak
Да уже понял) смутило просто, на неработающем двигле, давит наружу, первый раз так)
    • Сообщений 974
Ребят, мож было у кого, началась какая то хрень с машиной) Сначала сдох попогрей водительский, примерно в это же время сдохли дворники и омыватель работал когда вздумается... Решил подключить шнурок, посмотреть ошибки и о чудо! С подключеным шнурком все заработало, хотя даже инпа машину не увидела, х. з
почему... Отключаю шнурок и опять все сдохло)просто вставляю в разьем-опять все работает) может какой то блок за это отвечает? Или ездить теперь со шнурком воткнутым?)
    • Сообщений 974
Кстати, еще водительскую дверь как будто не видела система, т.е. при открытии двери не загорался плафон центральный, и срабатывало автоматическое закрывание авто, хотя с открытой водительской дверью - не должно...
djak :
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Масса отвалилась
    • Сообщений 18423
Сто про. А шнурок ее замыкает. Можно так спалить его.
    • Сообщений 974
bazinotti спасибо, буду смотреть..
    • Сообщений 974
А есть у кого схема точек подключения массы? Весь тырнет перерыл, не нашел...
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
djak https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/
    • Сообщений 974
vovan-sed :
Спасибо! Но не нашел что искал...
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
djak :
vovan-sed :
Плохо искал.
    • Сообщений 974
vovan-sed :
djak :
vovan-sed :
Плохо искал.
Извиняюсь, но правда не нашел... Что то на подобии там есть? Это схема e60
djak
Ты ищешь гребешки? Так то у тебя весь кузов масса
    • Сообщений 974
djak
Я ищу где она отвалилась)
