№1801
03 06 2018, 16:32
djstyleproject : bazinotti : djstyleproject : Добрый день! E46 320i 1998г. Снял привода с зеркал, полностью рабочие, предохранитель F25 целый, на контактах есть 12в. Прозвонил разъем джойстика - не приходит на него 12в. Где возможен обрыв? Спасибо заранее! 25й пред это подогрев правого зеркала. Смотри пред № 31 Проверил 31 пред, был в обрыве, поменял, нажал на джойстик, чуть сдвинул зеркало и снова в обрыв предохранитель, поставил помощнее - задымился джойстик, нашел джойстик, поставил порегулировал зеркала, но через пару мин опять задымился джойстик(( что может быть? может нагрузку дают привода? Перепутаны провода, кз, неправильное подключение. Я хз чё там понаделано. |
№1802
03 06 2018, 19:26
bazinotti : MAXWHELLER : Та нету у меня фишек - отрезаны. Что ж ты с конца то начинаешь?! Я понял, что считать ты умеешь. Но вот ссмысл в другом. Внутри зеркала может быть хоть сто проводов, это к делу не относится, разговор же шёл про ориг зеркала, а не про набор юного натуралиста в виде почиканых м-зеркал. На фишке у нормальных оригинальных м-зеркал, не резанных криворучками, либо 8 либо 10 проводов. В твоём случае на фишке было 8 (ВОСЕМЬ) проводов Карл. Как это получается, надеюсь сам догадаешься. Я вот одного не понимаю... Почему все пытаются мне что-то доказать, а не прислушиваются к советам. Как в мультике "Простоквашино" - потом ещё пол дня за ним бегать, чтобы фотографию вручить.[/ Я не пытаюсь ничего доказать, просто говорю то что вижу, возможно по дороге к фишке они спаянны, вполне возможно, и скорее всего так оно и есть. Фото сделал, но, как понимаю, смысла в них уже нет. Подскажите, если не сложно - можно как-то приколхозить фишки от обычных зеркал? Цвет проводов не такой, может есть какая-то распиновка??? И можно ли их переделать в складные, имея механизмы складывания от обычных зеркал? Точнее так - одинаковые ли механизмы складывания в м зеркалах и обычных купе? Спасибо! Вот тут я насчитал 9 проводов, дальше они жгутом идут на фишку, наверное где-то в жгуте два из них спаяны, хотя мотив тагого решения мне не совсем ясен...
№1803
23 06 2018, 01:52
Купил новое оригинальное зеркало для bmw e46, но отверстия под крепления без резьбы. Нарезал ее самостоятельно метчиком м6 шаг 1.
Это у всех так или завод забыл? |
№1804
25 06 2018, 01:11
Подскажите, может кто знает. Поставил зеркала е46 купе дорест, при открытии авто с кнопки ключа зеркало водителя самостоятельно меняет положение. Как это убрать?
№1805
02 07 2018, 00:54
Здравствуйте, прошу подсказать, с чего начинать смотреть.
Авто: E46 Touring 330D 28/08/2003, левый руль. Електрозеркала складывающиеся, с памятью. А проблема следующая.. На джойстик абсолютно не реагируют оба зеркала, но правое опускается вниз при вкл. задней передачи, а при выключении - на место не становиться. И при долгом удержании "закрыть" на брилке только правое зеркало складывается и раскладывается при "открыть". Ещё правое зеркало очень легко "регулируется" рукой или не ровной дорогой, но тут скорее дело в креплении самого зеркала или нужно менять сервопривод? |
№1806
03 07 2018, 21:16
dmitry.dop : Здравствуйте, прошу подсказать, с чего начинать смотреть. Авто: E46 Touring 330D 28/08/2003, левый руль. Електрозеркала складывающиеся, с памятью. А проблема следующая.. На джойстик абсолютно не реагируют оба зеркала, но правое опускается вниз при вкл. задней передачи, а при выключении - на место не становиться. И при долгом удержании "закрыть" на брилке только правое зеркало складывается и раскладывается при "открыть". Ещё правое зеркало очень легко "регулируется" рукой или не ровной дорогой, но тут скорее дело в креплении самого зеркала или нужно менять сервопривод? Сто проц замена левого шлейфа. |
№1807
06 07 2018, 13:15
Добрый день.Не подскажите по е83 рест.У меня проблема подогрев заркал постоянно работает,хоть -20,хоть +35 в жару начинает стекляшки отходить от нагревательного элемента.читал вы писали про блок в двери его только менять или можно отремонтировать?или вообще не в блоке дело.спс.
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№1808
06 07 2018, 17:19
kentulya : читал.. А первое сообщение читал? Или уже начинать угадывать комплектацию? Тогда начну... Комплектация ведёрка "пустой турецкий барабан". Верно? Ответ на ваш (с маленькой буквы) вопрос, если это был вопрос канеш... kentulya : подогрев заркал постоянно работает Это норма для такой комплектации! |
№1809
08 07 2018, 08:17
Зеркала не складывается, если вы это имели ввиду
№1810
08 07 2018, 08:18
№1811
08 07 2018, 09:32
kentulya : Зеркала не складывается, если вы это имели ввиду Это и так понятно. В комплектации 000 этого никогда нет. Ну если не получается прочитать первый пост, если не понимаешь о чём пишешь ну напиши вин и будет полноценный ответ. В чём проблема? Зачем играть в ромашку? Ладно! Для тех кто в танке, процитирую первый пост: bazinotti : Обязательно указывать:
модель, год\месяц выпуска, наличие опций 459 (память сидений), 313 (эл.склад), 760 (шадоу глянц шварц). Лучше сразу вин указывать. (если не секрет. если секрет то вин в лс) |
№1812
08 07 2018, 14:25
Wf80904
№1813
08 07 2018, 23:28
kentulya : е83 рест Wf80904. У меня проблема - подогрев заркал постоянно работает,хоть -20,хоть +35 в жару начинает стекляшки отходить от нагревательного элемента. На данном авто подогрев стеклях работает с момента включения зажигания и выключается при выключении зажигания. На температуру за бортом не завязан. При проблеме с отклеиванием стекляхи, заменить стекляху. Собственно, ничего нового не написал. |
№1814
09 07 2018, 05:48
Спасибо
№1815
17 11 2018, 23:50
Всем привет.
№1816
18 11 2018, 09:35
Добрый день! Автомобиль хз е83 2005 года, америкос, с памятью и подогревом зеркал (складывания нет). Не работает регулировка и подогрев левого зеркала(правое работает: подогрев, регулировки и опускание при включении заднего хода). Шлейф смотрел, он целый. В чём может быть проблема.
Иногда при открывании водительской двери опускается стекло вод. двери. Провода в гофре смотрел только визуально, они целые. Не взаимосвязаны ли эти две проблемы? |
№1817
25 11 2018, 14:07
Кто сможет помочь?
№1818
25 11 2018, 14:38
Vahe Abajyan : Всем привет.Можете мне помочь?Имею е46 2004 г из Японии правый руль...Боковые стекла с функцией складывания регилировкой и с обогревом....получил не большой удар с права после чего менял дверь и так как у меня испортили правую боковую зеркалу,хотя она в испорченном виде и так работал без проблем все же купил себе правая боковая зеркало ..у меня был со шлейфом но так как со шлейфом зеркала было очень дорого решил купить зеркала с проводами.И так как мой работал нормально решиль перекинуть моторчик со шлейфом с моего на новую...так..перекидка получилось.решил тестировать.все работает.несколько раз делал тест складывания зеркал через кнопку,после 6того раза зеркала складывались и отказались вернутся обратно,тогда и джойстик тоже отказался регилировать зеркало...что было сделано? Отключил шлейфы потом подключил назад...все,все снова работает решил все так и собрать зеркало обратно в дверь и наслаждаться....спустя 20 дней после парковки вышел из машины,путем удержании кнопки закрытие на ключе,закрыл двери и автоматически складывались зеркала.... спустя 20 минут иду к машине,открываю двери и вижу что оба зеркала отказываются вернуться обратно,т.е открыватся.так как у меня обивка двери была снята решил снова отключить шлейфы и подключить назад....все сделал но все равно оба зеркала отказываются открывается...так и езжу уже 5 дней..что было сделано?проверил все предохранители,все было в рабочем состоянии....решил что все таки проблема на самом шлейфе...решил менять шлейф на провод путём пайки...все сделал, несколько раз проверил цепь проводов,все было в норме..паял,собрал обратно пошел тестировать..не работает...что мне дальше делать.....?100 процентов уверен что успешно заменил шлейф,но все равно не работает....в инпе вижу тока 2 ошибки которые не сбросываются... Ошибка 1. 107 no answer passenger mirror код ошибки 6b 21.. вторая ошибка 108 no answer driver mirror. Ошибка 6c 21.что мне делать дальше помогите плз .. сегодня тестировал ещё раз.начал криво работать.норм не складывается тока водительское зеркало,а иногда на кнопку не реагируют оба зеркала.нагрев вроде работает.память не работает вообще,при повороте правого зеркало например на право,левый поварачивается хрен знает в какую сторону хотя не должен он работать так как включаю тока регулировку водительского,а левый не должен работать в этот момент,он должен регулироватся отдельно при переключении в его режим..короче хрен знает что с зеркалами случились...и иногда бывает что сижу,проверяю,работает.хоть криво но все же работает.иду домой потом возвращаюсь обратно,проверяю,ничего не работает..ни на одну кнопку не реагируют оба...теперь тока 1 ошибка.не отвечает поссажирское зеркало ..хотя думаю что более менее оно работает норм чем водительское...сорри если что то не то с моим русским Vahe Abajyan : Кто сможет помочь?вин wbaet16040ng53699 е46 руль правый....зеркала с шлейфом с памятью со складыванием...короче оканчательно убил плату правого зеркала....тут у нас зеркала с шлейфом не найти.но можно найти зеркала с проводкой с памятью и со складыванием...Вопрос- если я куплю оба правое и левое зеркала с проводкой с памятью и со складыванием тогда возможно ли поставить в место моих так чтобы все заработало? Память,складывание,регулировка,обогрев..... Привет Ваня Абаджан! Ты из какого города? |
№1819
25 11 2018, 14:43
Радиль : Добрый день! Автомобиль хз е83 2005 года, америкос, с памятью и подогревом зеркал (складывания нет). Не работает регулировка и подогрев левого зеркала(правое работает: подогрев, регулировки и опускание при включении заднего хода). Шлейф смотрел, он целый. В чём может быть проблема. Иногда при открывании водительской двери опускается стекло вод. двери. Провода в гофре смотрел только визуально, они целые. Не взаимосвязаны ли эти две проблемы? Либо шлейф, либо проводка (питание или лин шина). |
№1820
15 12 2018, 14:51
Добрый день. У меня такая проблема машина БМВ Х5 е70 3,5 дизель 2008 июнь всё присутствует 459, 313, 760 перестало закрываться левое водительское зеркало, до этого где-то пол года назад один баран загнул моё зеркало своим. После этого зеркало начало закрываться со скрипом и чуть медленнее правого. В конце концов пару дней назад вообще перестало закрываться. Помогите что делать в этом случае, и сколько пинов может быть в таком зеркале.
№1821
15 12 2018, 17:19
Yurgenss : Добрый день. У меня такая проблема машина БМВ Х5 е70 3,5 дизель 2008 июнь всё присутствует 459, 313, 760 перестало закрываться левое водительское зеркало, до этого где-то пол года назад один баран загнул моё зеркало своим. После этого зеркало начало закрываться со скрипом и чуть медленнее правого. В конце концов пару дней назад вообще перестало закрываться. Помогите что делать в этом случае, и сколько пинов может быть в таком зеркале. Пинов три. Помогаю: надо либо ремонтировать зеркало, либо покупать другое и менять. |
№1822
03 01 2019, 19:59
Добрый вечер!
WBABD110X0JH95618 Вопрос 1: Не складывается одно зеркало, в чем может быть причина? Вопрос 2 Когда закрываю с ключа, почему то сразу начинает складываться зеркало, а они на сколько я знаю складываются при долгом нажатии на кнопку закрыть? Может ошибаюсь. Возможно ли это как то отключить програмно? Чтобы либо складывались при долгом нажатии, либо только с кнопки? И вопрос 3 Нет никакой реакции на джойстик, то есть не работает ни регулировка зеркал ни складывание. По факту только складывается одно зеркало, при закрывании машины с ключа. Куда смотреть и в каком направлении копать? Заранее спасибо |
№1823
04 01 2019, 10:27
Mishka09 : Добрый вечер! WBABD110X0JH95618 Вопрос 1: Не складывается одно зеркало, в чем может быть причина? Вопрос 2 Когда закрываю с ключа, почему то сразу начинает складываться зеркало, а они на сколько я знаю складываются при долгом нажатии на кнопку закрыть? Может ошибаюсь. Возможно ли это как то отключить програмно? Чтобы либо складывались при долгом нажатии, либо только с кнопки? И вопрос 3 Нет никакой реакции на джойстик, то есть не работает ни регулировка зеркал ни складывание. По факту только складывается одно зеркало, при закрывании машины с ключа. Куда смотреть и в каком направлении копать? Заранее спасибо Привет! Ты как первый раз зам... ммм... на сорокшестом. У меня к тебе тоже вопрос - складывается только правое? 1 - На авто со шлейфом при проблемах с зеркалами смотрим шлейфы. 2 - Либо колхоз с нештаткой, либо глюк, либо так зашили. Канеш, сделать как положено можно. ))) 3 - См. п.1 По существу всё выглядит примерно так: Если складывается справа, то замена левого шлейфа. Если складывается левое, то тут уже надо смотреть. Справа стекляха греет? |
№1824
04 01 2019, 11:54
bazinotti : Mishka09 : Добрый вечер! WBABD110X0JH95618 Вопрос 1: Не складывается одно зеркало, в чем может быть причина? Вопрос 2 Когда закрываю с ключа, почему то сразу начинает складываться зеркало, а они на сколько я знаю складываются при долгом нажатии на кнопку закрыть? Может ошибаюсь. Возможно ли это как то отключить програмно? Чтобы либо складывались при долгом нажатии, либо только с кнопки? И вопрос 3 Нет никакой реакции на джойстик, то есть не работает ни регулировка зеркал ни складывание. По факту только складывается одно зеркало, при закрывании машины с ключа. Куда смотреть и в каком направлении копать? Заранее спасибо Привет! Ты как первый раз зам... ммм... на сорокшестом. У меня к тебе тоже вопрос - складывается только правое? 1 - На авто со шлейфом при проблемах с зеркалами смотрим шлейфы. 2 - Либо колхоз с нештаткой, либо глюк, либо так зашили. Канеш, сделать как положено можно. ))) 3 - См. п.1 По существу всё выглядит примерно так: Если складывается справа, то замена левого шлейфа. Если складывается левое, то тут уже надо смотреть. Справа стекляха греет? Ты знаешь, для решения проблемы мне не стремно выглядеть глупым)), признаюсь честно, многое не знаю, а что знал уже забыл)) 1. Как понять, у меня со шлейфом или нет? Насчет стекляхи, не обращал внимание, проверю напишу. Да, складывается только правое, а левое я вручную складываю, причем оно очень легко как то складывается. И еще момент- помощь при парковке, зеркало при включении задней, прям очень сильно опускается вниз, просто в землю смотрит, это нормально? И можно ли это отключить? Мне потому что вообще не удобно в землю смотреть, не видно ничего справа бывает |
№1825
04 01 2019, 12:31
Mishka09 : складывается только правое, а левое я вручную складываю, причем оно очень легко как то складывается. И еще момент- помощь при парковке, зеркало при включении задней, прям очень сильно опускается вниз, просто в землю смотрит Замена левого шлейфа. 67 13 6 961 406 Смотрю - он подешевел. з.ы. у меня есть б/у и новый, если что... ))) но надо было не в мск рвать, а сразу ко мне заехать, тут бы всё и починили. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 185 |
