/ Пропадает музыка, моргает приборка - в чём проблема? на BMW
    • На форуме с 04 06 2010, 16:12
    • Сообщений 27
    • Авто: BMW e46 330i 2003г
Сегодня ехал на работу и периодически стала пропадать музыка при проигрывании через aux секунд на 5, при этом показалось что печка как будто на этот момент тоже перестала работать. Уже подъезжая к работе и стоя в пробке к этому добавилось периодическое моргание значком антибукс abs и ещё каких то на приборной панели. Дело в генераторе или я вообще не в ту сторону думаю? Аккум меняли 2 года назад. Какое то вмешательство/ремонт был неделю назад - меняли радиатор, термостат и вискомуфту.
Низкий заряд акб,может и гена, может сам акум,может провод плюсовой,надо смотреть.
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
А можж и массо отгнило с кузова на мотор... это что-то связянное с зарядкой.
    • На форуме с 10 01 2018, 18:07
    • Сообщений 167
Я сталкивался с такой проблемой прав до на другом авто там наоборот перезаряд был... шоколадка замкнула...
Была такая xурма, когда мне один умелец клемму с массой не прикрутил. Такая пластинка в чёрном пластике, туда много проводов на массу заходит, сама прикручивается спереди справа.
Она соприкасалась с кузовом - было всё вэри вэлл, а по дороге могла херово контачить и происходили все те-же симптомы, что описаны выше, плюс иногда глохла.
Рекомендуем почитать на тему Пропадает музыка, моргает приборка - в чём проблема?
