15 11 2018, 10:00
И так, продам системник немного б/у.
Комплектация. SSD Samsung evo 128gb б/у пол года Hdd 1TB WD blue новый Проц fx-9590 5.0Ghz 8 ядер б/у пол года Материнка Asus crosshair v formula-z fx990 б/у пол года Оперативная 16gb (8x2) на выбор gskill 2133 либо corsair 1866. Оба комплекта б/у пол года Блок питания: Corsair rm850x новый Охлаждение:Noctua NH-D14 новое Видео:AMD Radeon MSI RX 580 GAMING X 8Gb новая. Все комплектующие качестеннные и хорошо гонятся. Продаю в связи с переходом на более мощную платформу. Связь ЛС, а лучше Вайбер/Вацап/телега по номеру 8-910-738-6-9-9-6 Цена 65000 рублей НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
15 11 2018, 12:07
Дороговато, за 70 с месяц назад взял поинтереснее конфигурацию, правда без дисковой системы.
А так тут только видюху можно было бы забрать |
15 11 2018, 12:23
Тоже думаю что дороговато. А это какой сокет? АМ3+? Древний как мамонт
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
15 11 2018, 12:42
да ценник нереал для AM3 (как-то нелогично было полгода назад собирать на сильно устаревшем сокете), можно за эти деньги стопроцентно собрать на райзене.
15 11 2018, 13:23
rs_666 : да ценник нереал для AM3 (как-то нелогично было полгода назад собирать на сильно устаревшем сокете), можно за эти деньги стопроцентно собрать на райзене. Ну по производительности за эти деньги на райзене такого не собирешь. По логике сбора, комп собирался изначально для работы и нужен был производительный проц с возможностью в ценник до 12к. Что и было мной куплено. Касаемо рейзена, рейзена 1ххх серии, сопостовимый по мощности с 9590 будет стоить от 15 + НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
15 11 2018, 13:24
virtus61 : Дороговато, за 70 с месяц назад взял поинтереснее конфигурацию, правда без дисковой системы. А так тут только видюху можно было бы забрать Ну тут вопрос из чего собирать. Если собирать на палите и серклавской оперативке то можно и поинтереснее собрать НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
15 11 2018, 13:39
Nition : virtus61 : Дороговато, за 70 с месяц назад взял поинтереснее конфигурацию, правда без дисковой системы. А так тут только видюху можно было бы забрать Ну тут вопрос из чего собирать. Если собирать на палите и серклавской оперативке то можно и поинтереснее собрать За 75000р я собрал, пару дней назад: Core i5-8400 (2.8GHz,9MB) 1151v2-LGA Видеокарта 6GB PCI-Exp Palit GeForce GTX1060 JETSTREAM GDDR5 (192bit) DVI/HDMI/3xDP (RTL) 2 Х Память DIMM DDR4 8Gb PC4-19200 (2400MHz) Kingston HyperX Fury HX424C15FB/8 Black Series 2 Х Память DIMM DDR4 8Gb PC4-19200 (2400MHz) Kingston HyperX Fury HX424C15FB/8 Black Series Накопитель SSD M.2 250Gb Samsung 860 EVO MZ-N6E250BW М/плата ASUS PRIME B360-PLUS Socket1151-V2 2xPCI-E/Dsub/DVI/HDMI/SATA/4хDDR4 ATX RTL Блок питания ATX ZALMAN ZM700-LX 700W/24+4pin/140mm fan Ну и второй обычный жесткий, корпус, охлаждение и т.д. toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
Рекомендуем почитать на тему Продам свой системный блок.
15 11 2018, 13:55
mtm666 : Nition : virtus61 : Дороговато, за 70 с месяц назад взял поинтереснее конфигурацию, правда без дисковой системы. А так тут только видюху можно было бы забрать Ну тут вопрос из чего собирать. Если собирать на палите и серклавской оперативке то можно и поинтереснее собрать За 75000р я собрал, пару дней назад: Core i5-8400 (2.8GHz,9MB) 1151v2-LGA Видеокарта 6GB PCI-Exp Palit GeForce GTX1060 JETSTREAM GDDR5 (192bit) DVI/HDMI/3xDP (RTL) 2 Х Память DIMM DDR4 8Gb PC4-19200 (2400MHz) Kingston HyperX Fury HX424C15FB/8 Black Series 2 Х Память DIMM DDR4 8Gb PC4-19200 (2400MHz) Kingston HyperX Fury HX424C15FB/8 Black Series Накопитель SSD M.2 250Gb Samsung 860 EVO MZ-N6E250BW М/плата ASUS PRIME B360-PLUS Socket1151-V2 2xPCI-E/Dsub/DVI/HDMI/SATA/4хDDR4 ATX RTL Блок питания ATX ZALMAN ZM700-LX 700W/24+4pin/140mm fan Ну и второй обычный жесткий, корпус, охлаждение и т.д. Ну как я и сказал, память серкл видео палит, чипак самый простой. НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
15 11 2018, 14:29
Nition : Касаемо рейзена, рейзена 1ххх серии, сопостовимый по мощности с 9590 будет стоить от 15 + это смотря в каких задачах. Хотя, если глянуть результаты geekbench, то окажется все печально, 9590 выступает на уровне райзена 1400. райзен 1500x single-4024 баллов multi-13905 баллов 9590 single-3013 баллов multi-11112 баллов. А системник новый на райзене 1500x стоит в пределах 65ти как раз с 580радиком или 1060 6gb.. Пример https://topcomputer.ru/tovary/719839/ -да может корпус не агонь и охлаждение не сок, а с другой стороны-райзен не печка.. |
15 11 2018, 14:56
rs_666 : Nition : Касаемо рейзена, рейзена 1ххх серии, сопостовимый по мощности с 9590 будет стоить от 15 + это смотря в каких задачах. Хотя, если глянуть результаты geekbench, то окажется все печально, 9590 выступает на уровне райзена 1400. райзен 1500x single-4024 баллов multi-13905 баллов 9590 single-3013 баллов multi-11112 баллов. А системник новый на райзене 1500x стоит в пределах 65ти как раз с 580радиком или 1060 6gb.. Пример https://topcomputer.ru/tovary/719839/ -да может корпус не агонь и охлаждение не сок, а с другой стороны-райзен не печка.. 1500х вон валяется под столом, новый. Неоценил совсем никак ,хотя он был на х370. А fx- да, печка. Градусов 40-50,если не гнать, если гнать до 5,6 то 58-65 НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
15 11 2018, 16:38
Nition : mtm666 : Nition : virtus61 : Дороговато, за 70 с месяц назад взял поинтереснее конфигурацию, правда без дисковой системы. А так тут только видюху можно было бы забрать Ну тут вопрос из чего собирать. Если собирать на палите и серклавской оперативке то можно и поинтереснее собрать За 75000р я собрал, пару дней назад: Core i5-8400 (2.8GHz,9MB) 1151v2-LGA Видеокарта 6GB PCI-Exp Palit GeForce GTX1060 JETSTREAM GDDR5 (192bit) DVI/HDMI/3xDP (RTL) 2 Х Память DIMM DDR4 8Gb PC4-19200 (2400MHz) Kingston HyperX Fury HX424C15FB/8 Black Series 2 Х Память DIMM DDR4 8Gb PC4-19200 (2400MHz) Kingston HyperX Fury HX424C15FB/8 Black Series Накопитель SSD M.2 250Gb Samsung 860 EVO MZ-N6E250BW М/плата ASUS PRIME B360-PLUS Socket1151-V2 2xPCI-E/Dsub/DVI/HDMI/SATA/4хDDR4 ATX RTL Блок питания ATX ZALMAN ZM700-LX 700W/24+4pin/140mm fan Ну и второй обычный жесткий, корпус, охлаждение и т.д. Ну как я и сказал, память серкл видео палит, чипак самый простой. Ну нихрена себе самый простой. Я сам этим всем торгую))))) Это самый дорогой палит из палитов. По охлаждению намного лучше обычных асусов, msi и гигабайтов. Я их всех в живую щупал. toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
15 11 2018, 18:29
mtm666 : Nition : mtm666 : Nition : virtus61 : Дороговато, за 70 с месяц назад взял поинтереснее конфигурацию, правда без дисковой системы. А так тут только видюху можно было бы забрать Ну тут вопрос из чего собирать. Если собирать на палите и серклавской оперативке то можно и поинтереснее собрать За 75000р я собрал, пару дней назад: Core i5-8400 (2.8GHz,9MB) 1151v2-LGA Видеокарта 6GB PCI-Exp Palit GeForce GTX1060 JETSTREAM GDDR5 (192bit) DVI/HDMI/3xDP (RTL) 2 Х Память DIMM DDR4 8Gb PC4-19200 (2400MHz) Kingston HyperX Fury HX424C15FB/8 Black Series 2 Х Память DIMM DDR4 8Gb PC4-19200 (2400MHz) Kingston HyperX Fury HX424C15FB/8 Black Series Накопитель SSD M.2 250Gb Samsung 860 EVO MZ-N6E250BW М/плата ASUS PRIME B360-PLUS Socket1151-V2 2xPCI-E/Dsub/DVI/HDMI/SATA/4хDDR4 ATX RTL Блок питания ATX ZALMAN ZM700-LX 700W/24+4pin/140mm fan Ну и второй обычный жесткий, корпус, охлаждение и т.д. Ну как я и сказал, память серкл видео палит, чипак самый простой. Ну нихрена себе самый простой. Я сам этим всем торгую))))) Это самый дорогой палит из палитов. По охлаждению намного лучше обычных асусов, msi и гигабайтов. Я их всех в живую щупал. Видимо очень плохо торгуешь. "Самый простой" было написано про чипсет. Про видюхи от палита, тут можно спорить сколько угодно, разговор такой же как у владельца соляриса с владельцем БНВ. Скажу одно, про систему охлаждения - поржал, 1060 от той же EVGA или MSI использует в стресс тесте 43-50% оборотов вентилятора, что будет с палитом если его поставить на стресс на часок даже думать тяжело, ибо отход у этих видеокарт годовой более 50%. Это равносильно тому , что сравнивать corsair или evga и какой-нибудь аэрокул. НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
15 11 2018, 20:09
Nition : virtus61 : Дороговато, за 70 с месяц назад взял поинтереснее конфигурацию, правда без дисковой системы. А так тут только видюху можно было бы забрать Ну тут вопрос из чего собирать. Если собирать на палите и серклавской оперативке то можно и поинтереснее собрать Почему же? Собрал адекватный конфиг, на асусовской 580 8гб, райзен 2600, оперативка корсаир 3200мггц, чип б450, которого хватило под эти задачи за глаза |
15 11 2018, 20:34
virtus61 : Nition : virtus61 : Дороговато, за 70 с месяц назад взял поинтереснее конфигурацию, правда без дисковой системы. А так тут только видюху можно было бы забрать Ну тут вопрос из чего собирать. Если собирать на палите и серклавской оперативке то можно и поинтереснее собрать Почему же? Собрал адекватный конфиг, на асусовской 580 8гб, райзен 2600, оперативка корсаир 3200мггц, чип б450, которого хватило под эти задачи за глаза Такой конфиг адекватен, но он не 70 стоит. НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
15 11 2018, 20:45
Nition
именно в 70 он мне и вышел в днсе |
16 11 2018, 10:10
Nition
Я не считаю это плохим охлаждением. Есть палиты с убогим охлаждением, но эта вроде бы нормальная. toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
16 11 2018, 10:10
16 11 2018, 10:13
По поводу чипсета, 360 это не самый простой. Самый простой это 310. Круче идет только 370, но он мне ни к чему, мне разгонять не нужно.
16 11 2018, 10:16
Nition
Кстати, как русифицировать рессивер от видеонаблюдения? Купить - купил, но так и валяется без дела. И никому не нужен на английском toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
№20
16 11 2018, 23:19
При сидении в инете без вентиляторов температура
№21
17 11 2018, 16:58
mtm666 : Nition Кстати, как русифицировать рессивер от видеонаблюдения? Купить - купил, но так и валяется без дела. И никому не нужен на английском Пиши в вайбер, чоньть придумаем. НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
