/ Всё те-же на манеже. Теепрь проблемы с этектрикой вообще на на BMW
    • На форуме с 11 12 2017, 14:17
    • Сообщений 107
    • Авто: BMW e46 320d M47D20
Сегодня пршёл в гараж, сел в машину, хотел её просканироват. Обнаружил что рейнгольд не видит машину. Попробовал инпой , дисом попытки не увенчались успехом. Ну, думаю, попробую, заводится хоть? Оп, завелась, всё как положено. Смотрю вечный огонь горит, надо поехать заправиться, собрал весь пластик под капотом, закрыл капот ..... И тут, начинается самое интересное, я по своей глупости провернул ключ с "нулевого" положения, провернул сразу в положение "старт" без задержек ! И машана не заводится ! Под торпедой, в бартачке, что то начало стрекотать, жужжать, барахлить и тп.. Вы не можете даже себе представить, в какое состояние я погрузился :( На видео можно примерно услышать, что происходит
Постоянно горит, ASC и ABS, но ABS как-то тускло.
Ещё в мою коллекцию добавилась ошибка датчика частоты вращения ТНВД.
Хочу сделать и продать это ведро [censored] !!!!!
Комментарий к файлу: Ошибки которые я успел снять четыре дня назад.
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Плохой контакт с аккумом
Freddd :
    • Сообщений 107
mtm666 :
Масса под капотом хорошо прикручена, контакт на аккуме, снимал на пяти мин, одел закрутил. Ничего не поменялось.
Мне кажется или предохранители АБС, АСЦ, так как лампочки на приборке горят, или КЗ где-то .....
    • Сообщений 637
Очень похоже на дохлый аккум. Стоит попробовать другой.
    • Сообщений 107
balboa :
При чём тут аккумулятор? Если за 10мин до того как она перестала заводится, она завелась с пол тычка. И аккумулятор я замерял амперметром 11,6 , это уже после нескольких попыток её завести ,то так , то эдак, естественно он подсел малёха. С аккумом всё в продяке.
Народ я так понимаю что ошибки типа F - это предохранители??! Вот у меня ошибки F6,F7,F8 - это значит номера предохранителей, те что в бардачке? Если да, то у меня нетшестого и седьмого, есть только 8, но он целый !
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Не хватает питания. Дальше ищи сам, откуда приходит, откуда не приходит, а если приходит то сколько, а если уходит то куда :mrgreen:
Freddd :
    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
Все верно не хватает питания, или аккумулятор или контакт. Она у тебя что не заводится иногда?
Рекомендуем почитать на тему Всё те-же на манеже. Теепрь проблемы с этектрикой вообще на
    • Сообщений 107
maxxx25 :
заводиась с пол тычка, без масланий, раз и завелась ....
    • Сообщений 376
AlexUkr :
maxxx25 :
Всё увидел , что 49 ошибка только появилась. По идее с ней не заведется, но крутить должен.Ищи плохой контакт.
    • Сообщений 107
maxxx25 :
AlexUkr :
maxxx25 :
Дружище, я пришёл в гараж, решил проверить на ошибки, не получилось. Подумал, что за [censored], проверю заведётся или? Завелась как без проблем! А через 10 мин .....
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
AlexUkr :
maxxx25 :
AlexUkr :
maxxx25 :
нагрузочной вилкой аккумулятор проверь
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 107
[/quote]нагрузочной вилкой аккумулятор проверь[/quote]
я мультиметром проверял 11.6 В, это уже после всех попыток завестись. Ну, не может через 10 мин после того как она завелась, просто РАЗ и перестаёт заводится.
Может быть такое, если ключ с нулевого положения, провернуть на положение старт резко, без задержки во-втором!? Что из-за резкого скачка напряжения, где-то что-то сгорело? [censored] я в шоке [censored]....
    • Сообщений 376
AlexUkr :
Может быть такое, если ключ с нулевого положения, провернуть на положение старт резко, без задержки во-втором!? Что из-за резкого скачка напряжения, где-то что-то сгорело? [censored] я в шоке [censored]....[/quote]
Да не, не может быть.
    • Сообщений 18128
AlexUkr :
во-первых, напряжение надо смотреть под нагрузкой, а не на холостую
во-вторых, аккум может умереть одномоментно
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Тс упёртый. Ему говорят, говорят, а он кремень. Надеюсь, это не связано с локацией тс. ::xa::
Есть подозрение, что авто было всажено и далее по схеме...
Пиропатрон не меняли ессессенно.
Если в момент завода мерить напругу, то она будет сильно просаживаться, даже если аккум новый.
Вобщем, банальщина. ::xa::
    • Сообщений 107
Если накинуть клемы зарядки, можно по-пытаться завести. МОжет сгореть что-то?!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
AlexUkr :
Для начала, плюсовую клемму забей до конца... ::xa::
    • Сообщений 18128
AlexUkr :
зачем накидывать клеммы зарядки? это никак не помоет в момент запуска
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 107
bazinotti :
AlexUkr :
хахачу ... хахаха
Хахатаньем делу не поможешь.Выше что советовели-религия не позволяет попробовать?
Чё тогда на своем укрыфоруме совета не спросил?Там одна профессура,бть..
Чёт то ты не договариваешь....Может что то происходило раньше....Нормальный владелец BMW с утра не лезет к машине с диагностикой по всем программам?
    • Сообщений 107
Я попробую, обязательно. Не был в гараже ещё.
З.Ы. У меня нет своего "укрыфорума". Вам занятся больше нечем, чем [censored] писать, типа укрофорумы и пр.? ::tyktyk:: Я уже понял, что мой ник, как проверка на вшывость и гнилость. Для "особенных", поясняю за ник, уже не первый раз: Алекс - это имя, Укр -Украина, как Бел - Белорусь, Лат - Латвия и тд. и тп... Если у тебя в голове платы на которые ты записываешь пропаганду из радио и тэлявизора, а не мозги, которыми тебе религия не позволяет думать, то мне тебя жаль ...... Когда собаке делать нечего, она яйца лижет, так и вы, когда сказать нечего, либо про забить массу ( что ну очень плоско), либо до ника моего доебаться, как пьяный до радио. Честное слово, только на ЭТОМ форуме, я встречаю неадекватов типо Вас, которые так реагируют на мой ник. Вы, я надеюсь, адекватный человек. Воспримите всё достойно. Я не хочу кого либо задеть, нет такого умысла. Вы можете обосновать про укрыфорум, и откуда такая инфа , что там одна профессура? Сам оттуда, казачёк профессорский ::40::
    • Сообщений 107
Я сам в шоке. Дело в том, что я полез с диагностикой, с утра по-раньше ::xa:: потому что, рейнгольд перестал видить тачку, 4 ноября я ездил на дачу и снимал логи, приехал в гараж с дачи, хотел снять повторно, в пути при торможении ноутбук упал и связь пропала соответственно. Приехал я обратно, подключаюсь, а к тачке подключиться не могу ..... Вот сегодня я пошёл снова, думал мож сейчас получится. Вот и всё. Подключится не получилось сегодня снова. Я решил проверить заводится или нет. Завелась. Поехать сразу я не смог, так как был снят пластик под капотом. С момента как я завёлся прошло минут 5-10, пока я собрал пластик, сажусь, заводиться, а она даже стартером не маслает, везде что то жужжит, в бардачке цокотит ...... Я сам в шоке, я целый день как зомби хожу, и не могу понять КАКОГО ХРЕНА !!!
AlexUkr
Чувак!Всем глубоко пoxyй на тебя и твою родину особенно.Тебе советов накидали,в отличии от других -выше крыши.
А ты
bazinotti :
Так что давай,развивайся.. ::kor::
Последний раз редактировалось Джексон 08 11 2018, 22:08, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
AlexUkr :
а что именно тебе здесь показалось плоской шуткой ?
хотя изначально предложение выглядело несколько иначе...
bazinotti :
