№26
04 11 2018, 18:03
TARiK : Вирус может? Или сними кулер с проца обнови термопасту Главное, сказал человек. А вы в биос полезли. Греется потому, что скорее всего термопаста высохла и не передаёт тепло на радиатор. Шумит потому, что площадь соприкосновения с радиатором маленькая и под нагрузкой процессор быстро прогревается до пороговых 90град. потом защита снижает частоту (от этого и тормозит) и включает охлаждение на полную (от этого шумит). Температура падает и всё начинается по-новому. |
№27
04 11 2018, 19:22
virtus61 : G.S.A. на слово sata забей, а вот если поменяешь свой жесткий внутри ноутбука, на SSD, который легко встает вместо жесткого, то разницу сразу заметишь Да, почитал про ссд, мощь баля! получается его можно даже совместно с хдд поставить. Нужно ток посмотреть получается какой там разъём у меня SATA И есть ли М2, чтоб совместно поставить? И поместится он туда или нет. Смотрел самсунг на 250 г. 6700 стоит м2 скорость загрузки 3400 разгруз 1500 |
№28
04 11 2018, 22:59
В общем поменял термопасту, почистил все. На радиаторах была губка из пыли. Без нагрузки температура стала 50-60 градусов (была около 70), во время стресс-теста поднялась до 85 минут через 10 (раньше поднималась до 95 почти сразу). И тупить стал меньше.
Старая термопаста кусками отколупывалась. BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№29
04 11 2018, 23:04
Тыж говорил что радиаторы чистые...
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№30
04 11 2018, 23:10
TARiK : Тыж говорил что радиаторы чистые... я думал, что они чистые) прошлый раз когда разбирал только снаружи посмотрел на них, а внутрь не заглянул BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№31
04 11 2018, 23:11
Пфффф. Смешно. Что на них смотреть их чистить надо. Чудес не бывает.
№32
04 11 2018, 23:11
винтиков, правда, осталось лишних....
Рекомендуем почитать на тему Шумит и тормозит ноутбук
№33
04 11 2018, 23:29
Сам кулер может тоже приплыть. Я свой поменял, шумел, заказывать пришлось, заодно ССД диск поставил, теперь тихо и комфортно. И грузится за 5 секунд со старта.
№34
05 11 2018, 05:29
Роджер : Сам кулер может тоже приплыть. Я свой поменял, шумел, заказывать пришлось, заодно ССД диск поставил, теперь тихо и комфортно. И грузится за 5 секунд со старта. Какой поставил ССД? |
№35
05 11 2018, 09:15
G.S.A. : Роджер : Сам кулер может тоже приплыть. Я свой поменял, шумел, заказывать пришлось, заодно ССД диск поставил, теперь тихо и комфортно. И грузится за 5 секунд со старта. Какой поставил ССД? Любой 2.5 дюйма покупай и ставь какой нравится в зависимости от цены и объема. От 1500р и выше они |
№36
05 11 2018, 09:40
G.S.A.
у тебя ноутбук? |
№37
05 11 2018, 09:47
Если че то лучшие ссд ща у самсунга. Про серия
№38
05 11 2018, 10:33
На один рабочий комп поставил интеловские да ссд - очень понравились исполнением и 3х летней гарантией.
На свой рабочий комп взял дешёвый кингстон. При выборе играет объем - цена, производитель чипа. 1 Интел 2 Самсунг И все остальные |
№39
05 11 2018, 10:34
Интел не делает уже.
№40
05 11 2018, 11:09
virtus61 : G.S.A. у тебя ноутбук? Да, ноут. |
№41
05 11 2018, 11:12
TARiK : Интел не делает уже. Самсунг себе вот и присматривал..... Правда он 6700 стоит 970 ЭВО. 870 ПРО 8300 |
№42
05 11 2018, 11:25
Для дома эво хватит. Там от скорости зависит. На сервак я про серию воткнул
№43
05 11 2018, 12:37
G.S.A.Если м2 нет, то можешь вместо дисковода воткнуть обычный жесткий, через переходник
№44
05 11 2018, 22:01
virtus61 : G.S.A.Если м2 нет, то можешь вместо дисковода воткнуть обычный жесткий, через переходник А как понять че там у меня есть М2 или Рс че та там?как распознать разъём? |
№45
05 11 2018, 22:45
тож хр есть.чистка и смена паст не помогла.сделал дырку в пластике и компрессором остужал [censored],через три мин после старта кулер включается на полную-синий экран типа перегрев и песдеса мана,посылает [censored] и вырубается выкинул на дачу
№46
06 11 2018, 07:42
G.S.A. : virtus61 : G.S.A.Если м2 нет, то можешь вместо дисковода воткнуть обычный жесткий, через переходник А как понять че там у меня есть М2 или Рс че та там?как распознать разъём? |
№47
06 11 2018, 11:30
silwer : G.S.A. : virtus61 : G.S.A.Если м2 нет, то можешь вместо дисковода воткнуть обычный жесткий, через переходник А как понять че там у меня есть М2 или Рс че та там?как распознать разъём? Самсунг RC530. ИНТЕЛ КОР АЙ7. |
№48
06 11 2018, 13:29
olegmed,
Меняй термопасту и почистить изрунтри кулер - разницу заметишь сразу. Из-за грязи кулер разбалансируется и сам шумит. Я сделал это на Pavilion G6 когда ему было года 4-5, температура упала с 75 до 50 вроде. Потом поставил SSD samsung 850 pro и ничуть не пожалел, хоть на тот момент ssd стоил дороже ноута. Могу глянуть сколько сейчас там тепература, но я им не пользовался больше года. |
№49
06 11 2018, 15:36
G.S.A.
m2 у тебя нет, тебе нужна вот такая штука, если хочешь и ssd и жесткий, только тут цену что-то гнут |
№50
06 11 2018, 15:56
G.S.A. : silwer : G.S.A. : virtus61 : G.S.A.Если м2 нет, то можешь вместо дисковода воткнуть обычный жесткий, через переходник А как понять че там у меня есть М2 или Рс че та там?как распознать разъём? Самсунг RC530. ИНТЕЛ КОР АЙ7. Ноут класса УГ. Ждать чего то выдающегося не стоит |
