/ Ай фиг с ним, заводим дневник сарайки. на BMW
    • Сообщений 2211
virtus61
Сколько ты пока что потратил на восстановление? Понятно что без кузовщины. Тысяч 100-150?
Лох платит всю жизнь.
    • Сообщений 2246
snigir
да 150. Из этого много ушло на всякую мелочевку, аля обшивки, пластик, проводка. Так как я решил делать все как было с завода. Типо там подколхозить или что-то где-то присобачить я даже не рассматривал.
Кстати осталось куда вложить. Но там мелочи, блок комфорта, водительский эсп недавно подклинил, потом расклинил, но поменяю все равно. Ну и потом уже эстетику доводить до конца. А с техничкой сейчас все гуд, на работу спокойно возит, едет довольно неплохо.
Вчера даже воспользовался чехлом для лыж, когда везли другу пороги на вольво)
    • Сообщений 12480
virtus61 :
ares325
ну нафиг с пыльниками морочиться, подскажи лучше где по 3р их закупить, куплю сразу штуки 3 :mrgreen:
дай артикул, привезу хоть 10, думаю будет дешевле 3-ех...
работаю с этим заводом...
    • Сообщений 2246
i_wont..
буду знать на будущее ::34::
    • Сообщений 2246
И так, продолжаю приводить сарай к полностью живому и целому состоянию, заменил блок комфорта, теперь все ЭСП работают адекватно. Осталось разобраться с кнопками ключа, не хочет привязываться и все, снял спойлер, под ним усилок так понимаю, он окислился от внешнего воздействия, завтра буду менять.
Остался вопрос по пассажирской двери, точнее нюанс с ней. На ней нет резинки уплотнительной, которая на саму дверь приклеивается. Номер 1 на схеме это она так понимаю?
[url]https://www.bmwcats.com/bmw3/E46/47730/L:N:-/41/41_1109/[/url]
Ну и стоило только порадоваться надежности сарая, как сегодня утром резко пропала динамика и пошли пропуски, неужто квкг наелся, брал новый оригинал, со всеми патрубками, всеми делами, подсосы все устранил и вот те на. Будем думать, мож помойку воткнуть и забыть про это дело? А ну и через 10-20км, все снова стало работать адекватно.
    • Сообщений 2246
Начал серьезно призадумываться о механике, ну и начал все это дело с мониторинга каталогов, и тут походу все интересно.
Кардан в каталоге один, крепление корбки тоже одно, получается свап на полном сделать проще чем на заднем о_О?
    • Сообщений 3393
virtus61 :
хз, в вс чем занят?
на ПП мб 6ступ онли? ща тоже поковыряю каталог
Рекомендуем почитать на тему Ай фиг с ним, заводим дневник сарайки.
    • Сообщений 2246
jiuced
не и 5 и 6 ступок были, но как я понял они только для полного, вот нашел на авито коробку за 10 рублей, интересно что еще нужно.
В воскресенье из МСК в 10 к себе стартую и 7 или 8 выходных ::cc::
    • Сообщений 2246
Еще идет от механики какой-то свой переходной вал в раздатку, и новый он стоит 75к рублей, тьфу от 42 ::stol::
    • Сообщений 2246
Еще никак не разберусь со ступичными, они разве одинаковые все? То есть на морде и жопе разные каталожные номера, но из замен дает оптимал, с абсолютно одинаковыми номерами :mad:
    • Сообщений 2246
судя по информации с интернетов, походу реально одинаковые, ну попробуем, видно будет, но это так понимаю только на полном такая тема.
Ну и заказал съемник для подшипников, съемник для шаровых, головку на 46, и рычаг под эту головку так как она идет 3/4, вроде этого должно хватить.
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
вроде они одинаковые, но от недопривода не подходят вроде или подходят тока от одной оси. надо брать фаг если не ошибаюсь, это типа ориг. поищи темы про ступичный
    • Сообщений 2246
что-то ничего не писал давно.
За это время был заменен ступичный, разобрался с троением, каким-то хреном масло при замене затекло на массу катушек.... Вычистил, сейчас вроде все ровно.
Из новых косяков, привод наелся, начал издавать звуки и появилась вибрация в руль. И появилась вибрация кузова на скорости 150+, походу надобно снимать выхлоп и смотреть подвесной и всякие резинки.
    • Сообщений 2246
ух сюка. На новогодние выходные было решено перебрать всякие нюансы. Вылезло это в районе 50 рублей. Всякие патрубки системы охлаждения и прочее. Некоторые цены удивили. Наконечники с тягами 9 тысяч, рулевой карданчик 8 тысяч. Но теперь нигде ничего не течет, завтра поменяю наконечники и думаю уйдет мелкий стук, так как подозрения как раз на левый наконечник.
    • Сообщений 2246
ну и куда без ништяка радующего глаз. 2800 возьми и выложи ::xa::
Епеть. Сук пластмасса по цене золота((
    • Сообщений 2246
deadmaus5 :
Это ещё дёшево нашёл, в других местах по косарю за штуку просили
    • Сообщений 2246
йоабаныпривод.
Передняя и задняя подвеска в одеяле, сход развал выставился на ура. А на скорости вибрация в руль идет нехилая, колеса собственно тоже отбалансированы. Походу надо смотреть передний кардан и раздатку. ::p::
virtus61 :
йоабаныпривод.
Если передние привода не менял или менял на б/у может и от них вибрация быть. На переднем вардане просто махнуть крестовины, которые идут в оригинале, у них цена адекватная. Ведь новый передний кардан стоит как чугунный мот. ::daa::
    • Сообщений 2246
virtus61 :
йоабаныпривод.
Правый привод второй раз уже поменял на новый, левый вроде нормально себя чувствует. Крестовины разве можно самому поменять? Звонил в сервис по карданам, прайс на лечение, как за половину кардана.
    • Сообщений 2246
плюс на скорости 150+ начинаются какие-то глухие бухающие звуки, и чем больше скорость, тем сильнее.
Сам крестовины наверняка не махнешь, если нет оборудования, но карданных сервисов по москве и подмосковью, как конь наи...л, прайсы разные, мне полностью сделали за 7 рублей, кардан как новый.
А вот наши полноприводные раздатки мало кто берется перебирать.
    • Сообщений 2246
ну думаю в любом случае поеду в сервис делать. А то обидненько, подвеска и все в хорошем состоянии, а приходится овощить из-за этой фигни.
Один раз нормально сделаешь, тыс на 150 переднего кардана точно хватит.
Кстати, я уже в своей теме писал, мне в Ростове сделали передний кардан под съемные крестовины, теперь можно самому менять, как на жигулях. ::xa::
    • Сообщений 3393
я бы на всякий сначала болты протянул ::xa:: ну мало ли ::36::
