    • На форуме с 11 02 2016, 08:02
    • Сообщений 2
Здравствуйте!
Перестала открываться машина с ключа (ромб 3 кнопки) ключ 1. Перед тем как закрыться и не открыться раза с 10 открылась (на улице –6). После непродолжительной езды в 10 минут, поставил на охрану – на этот раз встала с третьего или с четвертого нажатия. Отошел на 10 минут и не могу открыть. Личинка со стороны водителя крутится по кругу в обе стороны. Багажник открывается с ключа, есть люк для лыж. 2 года назад менял аккумулятор в ключе (с ebbay). Открываю ключ, меряю вольтаж на акк - 2,3 в.
Вопроса два:
1. Разряжен ли акк. в ключе?
2. Если я попаду в салон - действительно ли можно отключить штатную сигналку? В мане пишут:
АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ
Если нормальное отключение охранной сигнализации на запертом автомобиле окажется невозможным, то следует действовать следующим образом:
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
- Отоприте дверь ключом (при этом в течение 30 секунд будет звучать сигнал тревоги).
- Сядьте за руль, закройте за собой дверь и еще до прекращения подачи звукового сигнала вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение 1.
- Дождитесь, пока погаснет контрольная лампа, а единый замок сработает на отпирание остальных дверей (примерно через 10 минут). В течение этого времени не открывайте свою дверь, а ключ в замке зажигания должен оставаться в положении 1.
Кто пробывал - есть смысл отправлять в салон ребенка через люк для лыж?
Здесь подобная история, но не нашел ответа на 2 вопрос - [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=3453388#p3453388[/url]
    • Сообщений 2
Сам спросил, сам ответил: пролезли через люк для лыж, что в багажнике, повернули ключ - выключился центральный замок. Завелась без ожидания 10 минут, сразу. Еще одна поправка: вчера скидывал клему минусовую с АК секунд на 15, может поэтому завелась сразу.
::ba::
    • На форуме с 22 09 2018, 00:33
    • Сообщений 2
    • Авто: Russia
Добрый день
Для того, чтобы у Вас работало, также как и со штатного ключа, необходимо включить слейв-режим.
То есть, что Ваша штатная сигнализация была ведущей для дополнительной сигнализации.
Рекомендуем почитать на тему Аварийное отключение штатной сигнализации e46 2002 год
