23 07 2018, 13:48
Всем привет, приобрел BMW Scanner 1.4 и решил скрутить пробег чтобы блок света ошибку не выкидывал и столкнулся с такой бедой у меня в приборке стоит чип M3805 и Scanner говорит что не может скрутить одометр из за этого. Какие варианты кроме вы пайки микросхемы есть ? Кто знает?
23 07 2018, 13:52
Предлагаю забанить персонажа..
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
23 07 2018, 14:12
А разве не к проборке подгоняют лкм?
23 07 2018, 14:23
6at9-6ez-6aZara : А разве не к проборке подгоняют лкм? к приборке , просто ТС туп как валенок и не знал этого бобер не позволяет крутить пробеги в ИКЕ , за исключением махровых е 39 /38 |
23 07 2018, 14:26
[album]47162[/album] |
23 07 2018, 14:37
romanandreev_78 : 6at9-6ez-6aZara : А разве не к проборке подгоняют лкм? к приборке , просто ТС туп как валенок и не знал этого бобер не позволяет крутить пробеги в ИКЕ , за исключением махровых е 39 /38 Какие варианты кроме работы с программатором ??? |
23 07 2018, 14:38
Джексон : Предлагаю забанить персонажа.. За что? |
Рекомендуем почитать на тему как скрутить пробег на BMW E46 2003 года
23 07 2018, 14:43
6at9-6ez-6aZara : А разве не к проборке подгоняют лкм? выше 300 к нет смысла подгонять так как блок света выше 300 не пишет, придется каждые 500 км самому писать пробег , именно по этому решил весь пробег отмотать... |
23 07 2018, 14:43
23 07 2018, 14:45
Mr.Legolas : romanandreev_78 : 6at9-6ez-6aZara : А разве не к проборке подгоняют лкм? к приборке , просто ТС туп как валенок и не знал этого бобер не позволяет крутить пробеги в ИКЕ , за исключением махровых е 39 /38 Какие варианты кроме работы с программатором ??? ни каких |
23 07 2018, 14:47
а зачем вообще заниматься этим онанизмом ? в ЕВС и ключах ты все равно его без евс эдитора не смотаешь , и любой вменяемый диагност это сразу увидит
23 07 2018, 14:47
Mr.Legolas : 6at9-6ez-6aZara : А разве не к проборке подгоняют лкм? выше 300 к нет смысла подгонять так как блок света выше 300 не пишет, придется каждые 500 км самому писать пробег , именно по этому решил весь пробег отмотать... чет бред какой то |
23 07 2018, 15:14
Mr.Legolas : Всем привет, приобрел BMW Scanner 1.4 и решил скрутить пробег чтобы блок света ошибку не выкидывал и столкнулся с такой бедой у меня в приборке стоит чип M3805 и Scanner говорит что не может скрутить одометр из за этого. Какие варианты кроме вы пайки микросхемы есть ? Кто знает? На своей BMW e46 1998г. делал BMW Scanner 1.4 Всё легко получилось. Я не сильно в теме, но может у тебя VIN номера разные в блоках и ошибка из-за этого лезет? |
23 07 2018, 15:19
romanandreev_78 : а зачем вообще заниматься этим онанизмом ? в ЕВС и ключах ты все равно его без евс эдитора не смотаешь , и любой вменяемый диагност это сразу увидит да я не для продажы делаю, я хочу ошибку убрать комиби из за разности пробега которая... у меня в авто одна ошибка и я хочу ее убрать ... Другого пути для этого нет к сожалению, если есть то подскажите как это сделать ? |
23 07 2018, 15:20
Sajman-nn : Mr.Legolas : Всем привет, приобрел BMW Scanner 1.4 и решил скрутить пробег чтобы блок света ошибку не выкидывал и столкнулся с такой бедой у меня в приборке стоит чип M3805 и Scanner говорит что не может скрутить одометр из за этого. Какие варианты кроме вы пайки микросхемы есть ? Кто знает? На своей BMW e46 1998г. делал BMW Scanner 1.4 Всё легко получилось. Я не сильно в теме, но может у тебя VIN номера разные в блоках и ошибка из-за этого лезет? На дорестах другие щитки там делается а в рейстайлах с чипом М3508 там сканер не может ничего сделать:) |
23 07 2018, 15:22
romanandreev_78 : Mr.Legolas : 6at9-6ez-6aZara : А разве не к проборке подгоняют лкм? выше 300 к нет смысла подгонять так как блок света выше 300 не пишет, придется каждые 500 км самому писать пробег , именно по этому решил весь пробег отмотать... чет бред какой то я тоже не знал об этом пока пробег выше 300 не стал :), по блокам все пишут дальше а на блоке света 300 стоит и все дальше не пишет сейчас вручную вписал пробег с щитка все гуд ошибка ушла как только порог разности пробега с блока и щитка достигнет критической отметки ошибка появиться снова... |
23 07 2018, 15:23
romanandreev_78 : Mr.Legolas : romanandreev_78 : 6at9-6ez-6aZara : А разве не к проборке подгоняют лкм? к приборке , просто ТС туп как валенок и не знал этого бобер не позволяет крутить пробеги в ИКЕ , за исключением махровых е 39 /38 Какие варианты кроме работы с программатором ??? ни каких Понял значит единственный вариант замена щитка или разбирать и выпаивать... |
23 07 2018, 15:34
Mr.Legolas : Sajman-nn : Mr.Legolas : Всем привет, приобрел BMW Scanner 1.4 и решил скрутить пробег чтобы блок света ошибку не выкидывал и столкнулся с такой бедой у меня в приборке стоит чип M3805 и Scanner говорит что не может скрутить одометр из за этого. Какие варианты кроме вы пайки микросхемы есть ? Кто знает? На своей BMW e46 1998г. делал BMW Scanner 1.4 Всё легко получилось. Я не сильно в теме, но может у тебя VIN номера разные в блоках и ошибка из-за этого лезет? На дорестах другие щитки там делается а в рейстайлах с чипом М3508 там сканер не может ничего сделать:) на МАХРОВЫХ дорестах и то не на всех , на 1 машине из 1 000 можно вписать вин в ИКЕ с помощью бобра , искать такую доску и пихать ее в свое авто - верх идиотизма |
23 07 2018, 15:35
Mr.Legolas : я тоже не знал об этом пока пробег выше 300 не стал :), по блокам все пишут дальше а на блоке света 300 стоит и все дальше не пишет сейчас вручную вписал пробег с щитка все гуд ошибка ушла как только порог разности пробега с блока и щитка достигнет критической отметки ошибка появиться снова... первый раз про это слышу , спокойно рисовал цифры по 400 и не было проблем |
№20
23 07 2018, 15:41
romanandreev_78 : Mr.Legolas : Sajman-nn : Mr.Legolas : Всем привет, приобрел BMW Scanner 1.4 и решил скрутить пробег чтобы блок света ошибку не выкидывал и столкнулся с такой бедой у меня в приборке стоит чип M3805 и Scanner говорит что не может скрутить одометр из за этого. Какие варианты кроме вы пайки микросхемы есть ? Кто знает? На своей BMW e46 1998г. делал BMW Scanner 1.4 Всё легко получилось. Я не сильно в теме, но может у тебя VIN номера разные в блоках и ошибка из-за этого лезет? На дорестах другие щитки там делается а в рейстайлах с чипом М3508 там сканер не может ничего сделать:) на МАХРОВЫХ дорестах и то не на всех , на 1 машине из 1 000 можно вписать вин в ИКЕ с помощью бобра , искать такую доску и пихать ее в свое авто - верх идиотизма я думал доресты все поддаються бору:), но я бы и так не ставил щиток с дореста... от рестайлинга тоько с малым пробегом если... |
№21
23 07 2018, 15:43
romanandreev_78 : Mr.Legolas : я тоже не знал об этом пока пробег выше 300 не стал :), по блокам все пишут дальше а на блоке света 300 стоит и все дальше не пишет сейчас вручную вписал пробег с щитка все гуд ошибка ушла как только порог разности пробега с блока и щитка достигнет критической отметки ошибка появиться снова... первый раз про это слышу , спокойно рисовал цифры по 400 и не было проблем то есть вы вписали больше чем в щитке или просто ошибка не вышла больше? |
№22
23 07 2018, 18:22
Mr.Legolas : Джексон : Предлагаю забанить персонажа.. За что? За нaeбку... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№23
23 07 2018, 18:25
один друг на е39 скинул пробег через сканер этот теперь у него пробег честных 999.999 км)))))
№24
23 07 2018, 18:26
Джексон : Mr.Legolas : Джексон : Предлагаю забанить персонажа.. За что? За нaeбку... Какую? |
№25
23 07 2018, 18:26
ViciousEnvision : один друг на е39 скинул пробег через сканер этот теперь у него пробег честных 999.999 км))))) Норма скинул:) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126 |
