    • На форуме с 14 09 2007, 15:29
    • Сообщений 27
    • Авто: BMW-320i
Доброва всем дня ! Недавно приобрел E46 323 cupe M52 TU 2000 года . Состояние хорошее. До этого я владел на протяжение 10 лет E46 M54 . Так вой хозяин который ухаживал за авто на протяжении почти 9 лет сказал , что не может справиться со стуком (шелчком) в задней подвеске при поворотах , а особенно при движение назад. Делал диагностику у официалов , а воз и ныне там. Вопрос - у кого была вот такая засада ? Поделитесь опытом ! Спасибо !
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
кузов лопнул, отгнили крепления верхние топливного бака и миллион еще причин может быть у этих гнилых немецких ведер...
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 27
    • Авто: BMW-320i
Очень "подробная" инфа , спасибо пацаны ......
Что-то стучит
Mak
Ну как ты думаешь что можно сказать читая что-то на экране? Это гадание. Стук может и был у каждого второго кто эту тему читает, но причина его у всех разная.
Давай попробуем вангонуть, только это все вилами по воде. С чего решили что подвеска? А если люфт редуктора? он может люфтить разбивая пыльник, а может в другой плоскости, т.е. пыльник цел, а звук есть. Если подвеску трясли все, вплоть до офицала, то дело может не в ней?
    • Сообщений 27
    • Авто: BMW-320i
Спасибо всем , больше рекомендаций не надо , тема закрыта ! Разберусь сам .
была такая же xepня именно при движении задом хорошо прослушивалась, что то постукивало...
правда у кореша на БТРе, в армии, мы с Виталькой так и не нашли эту неведомую [censored]
думал с ума сойду от этого стука, но как дембельнулся- стук пропал
Рекомендуем почитать на тему стук с зади
  • m43b19 e46 стук двигателя
    !-- m -->a class="postlink" href=".youtube.com/watch?v=L-OFo_tYsGw">.youtube...
  • Стук и гул
    Произошла ситуация, занесло в бордюр повредил оба колеса с правой стороны, пришлось заменить передни...
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
Прокладка между рулем и сиденьем все таки мешала??? ::xa:: ::xa:: ::xa::
:stid:
Балка
Сайлентблоки всего и вся в задней подвеске
Редуктор
Муфта (или как её там) кардана
Колодки ручника
Опоры аммо
Пружины
Стучит только при поворотах и при движении задним ходом?
На неровностях не стучит?
Если и на неровностях стучит то:
Снова опоры аммо
Пружины
Выхлоп
Если ещё что вспомню, то дополню список...
З.ы.
Почему-то мне кажется, что это именно балка ::kor::
Если стук глухой, то могут быть и втулки стаба. Либо втулки новые, но сам стаб уже настолько из....н, что на нем выработка и он грохает при отсутствии трещин в резине.
    • Banned
    • Сообщений 7270
Mak
слабак сдался xDDD ::stol::
а ТЫ счастлив?
x5owner :
barmaley :
Mak
Ну а [censored], зарегистрирован в 2007 году, 20+ сообщений...не иначе как Тарас нас стебёт...ну или чел совсем отчаялся ::xa::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
    • Сообщений 22007
А звук какой?
Бряцает,бахает,или бухает? ::xa::
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
У одного тоже стучало, готовился менять заднюю подвеску, на диагностике сказали хз всё збс, оказалось ключ балонник в кармане багажника мотылялся и стучал ::xa::
  • Стук гидрокомпенсаторов
    Сегодня утром завел Bmw и услышал работу дизельного мотора,,спустя несколько минут вроде стало все т...
  • Появился непонятный стук.
    При работающем моторе и включенном климате раздается стук с интервалом каждые 5 сек. Если держать но...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
