    • На форуме с 18 01 2008, 13:17
    • Сообщений 52
    • Авто: 330CI
Начала вытекать жидкость с бачка, снял насос,шланги и т.п. ,собрал обратно - все было нормально недели три, потом снова начало протекать в месте установки насоса. Насос просто вставляется в бачок,прокладка есть.Что-то можно сделать самому? :x
    • На форуме с 30 06 2009, 16:19
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
Смотря откуда течет. если под насос то менять прокладку.
можно попробовать на герметик посадить.
На чужбине бойся в первую очередь не местных аборигенов, а бывших соотечественников...(c) Nemec
    • Сообщений 52
    • Авто: 330CI
именно течь с под насоса, тоже думал на герметик... но хотел выслушать советы, прокладка мелочь,но ее под рукой нет
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
хотел еще посоветовать на штуцер намотать тонкой изоленты чтобы плотно сидело, да думаю тухлыми помидорами забросают ::23:: ::fun::
    • Сообщений 52
    • Авто: 330CI
Стал смотреть по ETK, а прокладки не видно :x
так что совет "на штуцер намотать тонкой изоленты " вполне уместен или на герметик
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
возможно не тот год смотрю:
может быть роль прокладки выполняет фильтр 5.
Рекомендуем почитать на тему Омыватель стекла
Сейчас этот форум просматривают: Floster и гости: 43
