23 11 2009, 15:17
Начала вытекать жидкость с бачка, снял насос,шланги и т.п. ,собрал обратно - все было нормально недели три, потом снова начало протекать в месте установки насоса. Насос просто вставляется в бачок,прокладка есть.Что-то можно сделать самому?
23 11 2009, 15:44
Смотря откуда течет. если под насос то менять прокладку.
можно попробовать на герметик посадить. |
23 11 2009, 15:54
именно течь с под насоса, тоже думал на герметик... но хотел выслушать советы, прокладка мелочь,но ее под рукой нет
23 11 2009, 16:04
хотел еще посоветовать на штуцер намотать тонкой изоленты чтобы плотно сидело, да думаю тухлыми помидорами забросают
23 11 2009, 16:51
Стал смотреть по ETK, а прокладки не видно
так что совет "на штуцер намотать тонкой изоленты " вполне уместен или на герметик |
23 11 2009, 17:09
возможно не тот год смотрю:
может быть роль прокладки выполняет фильтр 5. |
Рекомендуем почитать на тему Омыватель стекла
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86 |
