05 07 2018, 01:08
Доброго времени суток, бмвэшники)
Проблема следующая: загорелся абс, диагностика выявила, что умер датчик абс правого заднего. Когда я его вынул, на нем были отпечатаны шлецы... Не придал значения, купил новый, поставил... Проехал по России 3 т.км и снова загорелся абс... На датчике опять же отпечатки... Может Ступичный подшипник?
05 07 2018, 01:13
А что может сделать ступичный подшипник с датчиком и каким образом?
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) "не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке! по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?" (торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха) |
05 07 2018, 01:45
А мы как угадаем?Штангенциркуль в руки и меряй.
05 07 2018, 02:02
Да если бы в ступичном был такой люфт, что задевало за датчик, на такой машине ездить былобы нельзя, это люфт, больше чем на деревенской телеге.
05 07 2018, 06:30
подними на домкрат и пошатай колесо.
05 07 2018, 09:27
У меня так было на переднем. 2 раза менял, а оказалась ступица с элипсом была.
05 07 2018, 09:44
Да ребят, не может быть в подшипнике люфт такой огромный, чтоб ступица касалась датчика, Это уже был бы не подшипник. Причина в чем то другом.
Рекомендуем почитать на тему Ступичный подшипник, ты ли это?
05 07 2018, 09:48
Езда по рельсам варик?
05 07 2018, 11:30
А что по рельсам, что не по рельсам, датчик то изнашивается и перестает работать.
05 07 2018, 11:58
Простите, что бы не создавать лишних тем. Подскажите, какой фирмы брать ступичный подшипник?
05 07 2018, 12:01
iseurt : Простите, что бы не создавать лишних тем. Подскажите, какой фирмы брать ступичный подшипник? Бери Китай,не парься.Еще раз потом тему создашь и усе. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
05 07 2018, 12:03
Джексон : iseurt : Простите, что бы не создавать лишних тем. Подскажите, какой фирмы брать ступичный подшипник? Бери Китай,не парься.Еще раз потом тему создашь и усе. И так вся жизнь постепенно превращается в Китай. Надо хоть где-то тормознуть. |
05 07 2018, 12:11
ну возьми оригинал, сделанный в Китае , станет легче на душе
05 07 2018, 16:07
iseurt : И так вся жизнь постепенно превращается в Китай. Надо хоть где-то тормознуть. |
05 07 2018, 17:56
iseurt : Простите, что бы не создавать лишних тем. Подскажите, какой фирмы брать ступичный подшипник? Fag бери,в оригинале он |
06 07 2018, 17:00
Да, ФАГ не плох, некоторые ещё ОПТИМАЛ ставят. Вроде нормально держится.
06 07 2018, 17:45
Я бош ставил.Все норм.
06 07 2018, 17:50
Koyo, SKF хорошие подшипники могут делать, наверное и ступичные на e46 бывают...
07 07 2018, 10:41
Колесо шатал уже давно, ничего... Тут уже написали мне в лс, что это приводной вал под замену, из-за того, что там кольцо, с которого считывается информация, деформировалось от грязи. Может такое быть?
Также когда еду, странные звуки слышно, особенно при левом повороте на скорости... Я вот не пойму, то ли резина арки касается, то ли это механическая проблема... |
07 07 2018, 17:22
Так выверни колеса и проверь на стоянке, будет видно, задевает арки или нет.
08 07 2018, 11:12
Куда кого вывернуть? У меня с задним колесом проблема)
Там разбирать надо и смотреть д |
08 07 2018, 11:17
Так разбери и посмотри, делов то машину на домкрат поставить
08 07 2018, 13:04
Сзади там вообще нечему ломаться. При правильном размере колес, сколько машину не грузи, хоть 5 тонн, колесо за арку цеплять не будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49 |
