02 07 2018, 19:58
Фрион заправлен - утечек нет!
Электровентиль исправен - при включении кнопки "снежок" он начинает крутится! С компьютера, принудительно, компрессор включается и холодит! Датчик наружной температуры исправен - данные корректны! В чем может быть проблема, почему не включается кондей? Кто с подобным сталкивался, как решали проблему? |
02 07 2018, 20:04
Какой электровентилятор? Должен крутиться тот что спереди на радиаторе кондея сразу при включении кнопки. Если нет - см. клемму рядом с радиатором.
02 07 2018, 20:06
Nicknoname : Какой электровентилятор? Должен крутиться тот что спереди на радиаторе кондея сразу при включении кнопки. Если нет - см. клемму рядом с радиатором. У меня Электровентилятор перед радиатором и Вискомуфта. Все исправно. |
02 07 2018, 20:08
под правой фарой датчик проверь
02 07 2018, 21:28
Tartar : под правой фарой датчик проверь фишку осушителя проверяли. Ок. Не помогает |
02 07 2018, 23:01
Значит что не работает командное устройство/датчик/реле. Дыма без огня не бывает. WDS в помощь. Смотри цепь от начала до конца что за что отвечает.
02 07 2018, 23:19
А сама муфта компрессора начинает крутится после нажатия кнопки кондея. У меня муфта [censored], не подключалась.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
Рекомендуем почитать на тему Проблема с Кондиционером (не включается компрессор) М54
03 07 2018, 00:16
всем привет! Поделитесь опытом друзья )у меня трешка е46 330xi 3л полный привод,проблемма такая: при включении кнопки кондиционера муфта насоса остается неподвижной,воздух теплый,оставляю кнопку включеной через неопределенное время, когда вздумается, появляется холодный воздух,останавливаюсь открываю капот муфта вращается.После выключения зажигания все по новой.Что это?
03 07 2018, 07:38
Top Gun : А сама муфта компрессора начинает крутится после нажатия кнопки кондея. У меня муфта [censored], не подключалась. Нет, компрессор вообще не крутит с кнопки( Как решил свою проблему? Я и блок другой подключал, не помогло( |
03 07 2018, 07:39
Nicknoname : Значит что не работает командное устройство/датчик/реле. Дыма без огня не бывает. WDS в помощь. Смотри цепь от начала до конца что за что отвечает. Завтра поеду к диагносту... |
03 07 2018, 07:52
Я менял сам компрессор из-за муфты (перебирать ничего не хотелось) взял на разборе, все заработало и работает по сей день.
03 07 2018, 11:50
а датчик внешней температуры в порядке?
03 07 2018, 13:02
Hofmann : а датчик внешней температуры в порядке? [quote="n9ice"] Датчик наружной температуры исправен - данные корректны! /quote] |
03 07 2018, 14:14
А датчик давления? Который видит наличие фреона в системе и дает добро на включение. Может дело в нем?
03 07 2018, 16:57
mixfive : А датчик давления? Который видит наличие фреона в системе и дает добро на включение. Может дело в нем? ну сегодня у всех кого спрашивал, объясняя проблему, говорят видимо датчик. буду проверять, отпишусь, спасибо. |
03 07 2018, 17:07
пиздарулю, сжечь ведро!
MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
04 07 2018, 00:04
Hedgehog : пиздарулю, сжечь ведро! А я все думал когда же....Целых 15 сообщений по делу перед тем как последовал дежурный ответ |
04 07 2018, 14:43
Nicknoname : Hedgehog : пиздарулю, сжечь ведро! А я все думал когда же....Целых 15 сообщений по делу перед тем как последовал дежурный ответ Форум уже не торт MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
04 07 2018, 14:46
n9ice : Фрион заправлен - утечек нет! Электровентиль исправен - при включении кнопки "снежок" он начинает крутится! С компьютера, принудительно, компрессор включается и холодит! Датчик наружной температуры исправен - данные корректны! В чем может быть проблема, почему не включается кондей? Кто с подобным сталкивался, как решали проблему? была такая проблема,вопрос был в предохранителе,в блоке бардачка |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1079 |
