/ Проблема с Кондиционером (не включается компрессор) М54 на BMW
    • На форуме с 21 01 2018, 19:41
    • Сообщений 14
Фрион заправлен - утечек нет!
Электровентиль исправен - при включении кнопки "снежок" он начинает крутится!
С компьютера, принудительно, компрессор включается и холодит!
Датчик наружной температуры исправен - данные корректны!
В чем может быть проблема, почему не включается кондей?
Кто с подобным сталкивался, как решали проблему?
Какой электровентилятор? Должен крутиться тот что спереди на радиаторе кондея сразу при включении кнопки. Если нет - см. клемму рядом с радиатором.
    • Сообщений 14
Nicknoname :
У меня Электровентилятор перед радиатором и Вискомуфта. Все исправно.
под правой фарой датчик проверь
    • Сообщений 14
Tartar :
фишку осушителя проверяли. Ок.
Не помогает
Значит что не работает командное устройство/датчик/реле. Дыма без огня не бывает. WDS в помощь. Смотри цепь от начала до конца что за что отвечает.
А сама муфта компрессора начинает крутится после нажатия кнопки кондея. У меня муфта [censored], не подключалась.
Рекомендуем почитать на тему Проблема с Кондиционером (не включается компрессор) М54
    • На форуме с 02 07 2018, 23:01
    • Сообщений 41
    • Авто: BMW 3 E46 330XI 2003г
::39:: всем привет! Поделитесь опытом друзья )у меня трешка е46 330xi 3л полный привод,проблемма такая: при включении кнопки кондиционера муфта насоса остается неподвижной,воздух теплый,оставляю кнопку включеной через неопределенное время, когда вздумается, появляется холодный воздух,останавливаюсь открываю капот муфта вращается.После выключения зажигания все по новой.Что это?
    • Сообщений 14
Нет, компрессор вообще не крутит с кнопки(
Как решил свою проблему?
Я и блок другой подключал, не помогло(
    • Сообщений 14
Nicknoname :
Завтра поеду к диагносту...
Я менял сам компрессор из-за муфты (перебирать ничего не хотелось) взял на разборе, все заработало и работает по сей день.
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
а датчик внешней температуры в порядке?
я люблю любить любовь
    • Сообщений 510
Hofmann :
[quote="n9ice"]
/quote]
    • Сообщений 840
А датчик давления? Который видит наличие фреона в системе и дает добро на включение. Может дело в нем?
БЖ моей купе...
    • Сообщений 14
mixfive :
ну сегодня у всех кого спрашивал, объясняя проблему, говорят видимо датчик.
буду проверять, отпишусь, спасибо.
пиздарулю, сжечь ведро! ::xa::
А я все думал когда же....Целых 15 сообщений по делу перед тем как последовал дежурный ответ ::xa::
Nicknoname :
Форум уже не торт ::xa::
    • На форуме с 14 09 2017, 07:28
    • Сообщений 46
    • Авто: e46 m54
n9ice :
была такая проблема,вопрос был в предохранителе,в блоке бардачка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1068
