    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
а что там кстати с прямым впрыском? Форсы то ещё, я так понимаю, терпимо по цене, а вот если ТНВД накрывается?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
::ba::
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
sash345 :
Н53 хуже н52 по нескольким причинам
1. Форсунки
2. ТНВД
3. Моментная характеристика сильно хуже
4. Нераспространенная модификация, могут быть проблемы с запчастями и обслуживанием. Плюс почти нет выбора машин с таким двс на рынке
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 16 12 2010, 18:32
    • Сообщений 553
    • Авто: BMW 325i M54 525i M54
сarlsson :
sash345 :
1. Форсунки
2. ТНВД
вот вот, етот мотор не преднозначен для нашей страны и нашего бензина.
Во вторых, все моторы "N" серии имеют систему вальвотроник ::39::
    • Сообщений 553
sash345 :
Если мне не изменяет память, то непосредстренный впрыск пошёл с Н54 мотора вместе с двумя турбинами. Что касаемо ТНВД, тут тоже никаких проблем, ну навернулся у тебя на сос взял и поменял но это редкость.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
LEXA876 :
а как же N53, выше писали что он без ввт
    • Сообщений 553
А ещё на заборе " х...й" написано, а за забором дрова лежат ;)
Рекомендуем почитать на тему e90 без valvetronic (какой ДВС самый надёжный)
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
sash345 :
LEXA876 :
n53 тебе и без вальветроника потрахает мозг
    • Сообщений 553
виноват, лохонулся По сравнению с его предшественником N52, мотор БМВ Н53 использует прямой впрыск (состоящий из пьезоэлектрических инжекторов непосредственно в цилиндр), имеет изменяемые фазы газораспределения — так называемый двойной VANOS и в отличие от предшественника, не содержит переменного подъема клапанов Valvetronic из-за ограниченности пространства в головке блока цилиндров.
Не удаляйте пожалуйста адрес источника, - уважайте труды других на столько, на сколько Вы уважаете свои! Спасибо за понимание :)
Источник: https://www.bimmerfest.ru/dvigatel-bmw-n53/
Двигатели, характеристики модельного ряда, фото, видео БМВ - https://www.BimmerFest.ru/
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
LEXA876
ну вот видишь! А говоришь на заборе...
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
Самый надёжный дрыг 124....
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
сarlsson :
sash345 :
1. Форсунки
2. ТНВД
Вот смотри:
1. форсунки вылетают не все сразу и меняются без проблем.
2. тнвд стоит и на всех n54, и это тоже отдельный насос, который можно поменять и даже в некоторых случаях починить.
3. тут не буду спорить, но в угоду отсутствия основного гемора - ввт, можно пожертвовать полкой момента.
4. тут хз, не проверял.
Так вот к чему я! У 90% двс с ввт постоянно лезет ошибка, "тугой ход ввт" и просто заменой моторчика ввт не всегда решается! Дальше больше, следствием этой проблемы, и, например, при попадании на подделку масла или при масляном голодании, что в бошке встречается гораздо чаще чем в поддоне, ты попадаешь уже на совсем другие деньги, замена бошки- около 100, потому что 6лять, инженеры решили засадить этот e6учий третий вал без каких либо вкладышей!
    • Сообщений 18127
sash345 :
сarlsson :
sash345 :
1. Форсунки
2. ТНВД
Вот смотри:
1. да. но только на обычном н52 они вообще не вылетают) а одна форсунка на н53 стоит 15 тысяч. и тнвд - еще 50
2. н54 всё-таки уже мотор с другим конструктивом (турбо) и под другие задачи. в данном случае применение непосредственного впрыска как-то можно оправдать и брать на себя этот риск.
3. я про проблемы с ввт вообще не слышал, если честно
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
сarlsson :
sash345 :
сarlsson :
sash345 :
1. Форсунки
2. ТНВД
Вот смотри:
По-моему самая большая беда этих моторов!
sash345 :
Может ты с ваносами путаешь вальвтроник?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Fedya316 :
sash345 :
нееееее
    • Сообщений 3565
    • Авто: E93, E36 сарайка
сarlsson :
sash345 :
сarlsson :
sash345 :
1. Форсунки
2. ТНВД
Вот смотри:
форсы на n53 можно за 13 найти) хотя на н55 они стоян несправидливо дешевли) тнвд что на 53, что на 55 одинакова, на 53 живет дольше, мрет раз в 150-200 т.км. Физически форсу от н55 можно пихнуть в н53, покрайне мере одна кончена е60 ездит по Калуги.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Buk* :
Так а в чём разница между ними? Производительность?
Сейчас этот форум просматривают: barny88 и гости: 66
