    • Сообщений 911
Заменил радиатор, расширительный бачок, термостат (что в расширительном), тройник, жидкость соответственно.
Осталась лишняя скоба-фиксатор, которая с пластиковой ручкой для удобства использования.
Там, что на радиатор АКПП - на месте, та, что фиксирует расширительный на месте, так вот одна осталась лишняя, не пойму какой шланг ею фиксировать... Все проверил, вроде бы все на месте, но где-то же она была... Если кто знает, где вообще должны быть третья скоба-фиксатор с пластиковой ручкой? Так-то приехал домой из мастерской, ничего не течет... Но не порядок, нужна истина, где я ошибся?
    • Сообщений 911
Так и не понял, что ею не зафиксировал, какой шланг... Больше всего похоже на фиксатор радиатора АКПП, но там есть фиксатор, и на расширительном есть. Куда 3-ий втыкать не пойму.
Комментарий к файлу: Вот такая вот скоба СкобаРасширительногоБачка.jpg СкобаРасширительногоБачка.jpg [ 7.12 KIB | Просмотров: 5944 ]
    • Сообщений 510
а не под расширительным бочком где то этот фиксатор стоит?может на датчик уровня фриза?
    • Сообщений 911
Sanekkk :
Датчик уовня там с двумя усиками разной толщины, чтоб неправильно не воткнуть, и вставляется и проворачивается на 90 градусов, кажется все, разве он фиксируется скобой?
А вот насчет того, что он где-то под расширительным бачком, вот косвенные причины, что он оттуда - это то, что я помню злился когда там снимал скобы, неудобно, вот там кажется я его снял, но хоть тресни не могу понять откуда, я уже старый радиатор со старым расширительным на асфальте собирал, чтоб понять - не понял - капец ::p::
Последний раз редактировалось ivmm 08 05 2018, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 510
    • Сообщений 510
на теплообменник акпп,снизу вставляется,посмотри в каталоге,а то я долго воюю тут с картинками
b0017440.gif b0017440.gif [ 25 KIB | Просмотров: 5932 ]
    • Сообщений 510
номер 2
Рекомендуем почитать на тему Скобы-фиксаторы шлангов охлаждения
    • Сообщений 911
Спасибо, он сверху вставляется, насколько я помню, и я снизу смотрел-проверял железочки видны усики по бокам трубы радиатора, ну куда он вставляется... На картинке он просто так нарисован, как бы снизу. На картинке и фиксатор расширительного как-будто со стороны двигателя втыкается, а на самом деле со стороны, ну в сторону фары. Хотелось бы, чтоб это было так...
    • Сообщений 911
Вот где может быть такая-же скоба, третья?
ПС: Вспомнилась шутка М. Задорного (царство ему небесное) про запущеных в американскую школу трех свиней, пронумерованных 1,2 и 4 и то как искали под номером 3...
    • Сообщений 28149
::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 510
ivmm :
::1:: ::stol::
так опять не оно?
    • Сообщений 510
ivmm
а может она новая с чем нибудь шла?ты все поставил а старая осталась?
    • Сообщений 911
Sanekkk :
ivmm
Да в том-то и дело, что скоб не было ни с чем в комплекте...
    • На форуме с 03 05 2016, 20:45
    • Сообщений 64
На выходных менял радиатор+колечки, такая скоба удерживает расширительный на монтажной плате.
Защелкивается в горизонтальной плоскости, относительно кузова.
    • Сообщений 911
FaTaList :
Расширительный скобой чуть пошире и пластик покороче, расширительный зафиксирован.
    • Сообщений 911
Sanekkk :
ivmm
А так и получилось, монтажная плата, оригинальная, с такой скобой-фиксатором шла (сразу на ней была надета), на подъемнике убедился, что радиатор АКПП ею прищелкнут, а старую я не мог понять куда деть.
Sanekkk :
    • Сообщений 911
Fedya316 :
Sanekkk :
Датчик уровня фриза фиксируется поворотом на 90 градусов и все.
По центру радиатора АКПП - как отвод трубки (заглушено) алюминиевый как и сам радиатор, за него фиксируется в монтажной плате.
Монтажная плата, оригинальная, с такой скобой-фиксатором шла (сразу на ней была надета, поэтому при сборке просто воткнул радиатор АКПП на место и как бы так и надо и не обратил внимание, что фиксатор новый, ну щелкнул и щелкнул - значит зафиксировался, потом не знал куда приткнуть старый).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 27
