    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Slokot
давление на выкиде насоса проверить не получилось (в сервисе не было нужной сборки), поэтому поставил новый фильтр ::xa:: (старый отходил порядка 30 тыс.км)
После этого, давление в рампе стало = 3,05...3,1 ати (до этого было не больше 3-х).
Итого: фильтр исключен из уравнения.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6934
Анdрей
Остается насос
    • Сообщений 2549
Клубни, поделитесь советом. Какие показания ДМРВ на м54б30 должен выдавать на оборотах?
Делать нехер было и я скинул фишку с ДМРВ попробовать что бу19дет. Ничего не произошло, кроме того что машина лучше поехала ::xa:: Стала лучше тянуть и мягче что ли мотор заработал.
Показания при 700 оборотов на горячую у меня в среднем 14-15.
На прогретом двигателе если кручу 1000 оборотов на нейтрали - около 20 кг/Ч
2000 оборотов - 35 кг/Ч
3000 оборотов - 52-55 кг/Ч
4000 оборотов - 75-77 кг/Ч
Это нормальные показания? Вот думаю менять ли МАФ или искать причину дальше ?
    • Сообщений 2549
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Как образом определить - какой датчик АБС барахлит?
::34::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Поочередно разъемы поснимай и посмотри какие ошибки выскочат.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Fedya316
ошибка на ходу проявляется?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Рекомендуем почитать на тему Базовые показания в INPA + симптомы основных проблем ДВС
  • Замена ДВС
  • Вопрос по работе двс. E46 coupe
    Здравствуйте . Проблема следующая ,при разгоне идёт синевато сизый дым ,пахнет в основном бензином ,...
    • Сообщений 4101
Если скинуть фишку ошибка должна сразу вылезти, дме опрашивает все датчики при вкл зажигания
Анdрей :
Ну завести хотя бы надо, и на педаль тормоза нажать для верности.
SSL :
Ну или так хотя бы.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
SSL :
Т.е. должна выскочить такая-же ошибка как на фото? :oops:
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
какая ошибка выскочит точно не известно, но номер датчика показать должна будет.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Попробую, отпишусь ::34::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 4101
Падажжи, картинки мы как обычно смотрим потом ::xa::
"Неисправность в данный момент отсутствует" , может просто очистить память?
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
SSL
вот поэтому мне и казалось, что что-то не так. ::xa:: ::40::
Иногда выскакивает эта ошибка на ходу. Нечасто, в прошлый раз "заходила" месяцев 5 назад.
Почистить память несложно. Хочется понять причины.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 400
    • Авто: E46, N46
Анdрей у меня такая-же ошибка вылезла 2 дня назад. Сопровождалась (!) желтым и DSC. ABS при этом на приборке не зажегся, поэтому смею предположить, что датчики колесные не при делах.Скорее всего внутренние в блоке. Надо ждать когда вылезет окончательно или кто подскажет.
P.S. Случайно не на Дзержинского выскочила, напротив "Красной Площади"? ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
vovan-sed
не, на Ростовском шоссе, в районе Катюши ::xa:: ::xa::
Аномальный район.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 400
    • Авто: E46, N46
Анdрей не езди там больше! ::23:: ::xa::
  • Замена ДВС
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
vovan-sed
сегодня ездил. Даже на КП заезжал ради эксперимента ::xa::
Ошибки нет ::kor::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 400
    • Авто: E46, N46
Анdрей :
vovan-sed
Ошибки нет ::kor::
Ну тогда я не знаю ::36:: ::xa::
    • Сообщений 411
    • Авто: E46 M54B22 рестайлинг
Приветствую, авто ведро M54B22 калина, поэтому без ДК.
На ХХ 15,75 кг/ч, коррекция 4,69 кг/ч, впрыск 2,41 мс, уоз 1,13.
Приехал ДМРВ или подсос искать?
В магазине не дорого Bremi лежит, можно его брать?
Drive2- https://www.drive2.ru/r/bmw/462586258233754042/
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Folc :
На ХХ 15,75 кг/ч,
а холостые у тебя сколько?
Folc :
впрыск 2,41 мс
слишком много...
Folc :
был бы подсос,расход воздуха стремился бы в обратную сторону...
    • Сообщений 840
Folc :
нафиг бреми, я как-то по глупости ставил такой дмрв. Он один раз пискнул и перестал работать, я даже от магазина не успел отъехать. Ставь б/у оригинал
БЖ моей купе...
    • На форуме с 11 09 2018, 16:21
    • Сообщений 4
Товарищи, добрый день. Я тут новичок.
Настало моей Е92 9 лет и 116т км пробега. Решил взбодрить двигатель N52B25.
Что сделано:
- Залита последняя версия софта
- Замер противодавления катов (противодавления нет, каты более чем живые)
- Замена на новые электромагнитных клапанов ванос и обратных клапанов ванос (сетки)
- Новый оригинальный расходомер
- Дефектовка сервопривода вальветроника (разобрал, щеточную пыль вытряхнул, помыл), но он и так был абсолютно в порядке.
- Чистка дросселя
- Кодирование на Евро-2 (отключение послекатовых ДК)
- Замена КВКГ
- Замена прокладки клапанной крышки и всех сопутствующих (устранение всех подсосов воздуха).
Прошу глянуть на параметры диагностики. Основной вопрос вот в чем:
При отключенном кондиционере расход воздуха на ХХ 11.5-12.5кг/ч, время впрыска ~2.4-2.5мс.
При включении кондиционера расход воздуха уже 16-18кг/ч и время впрыска ~3.2-3.5мс
Это нормально, что кондей дает такую нагрузку? Может где-то что-то подклинивает? Звуков посторонних нет.
Ну и даже 2.4-2.5мс время впрыска не многовато ли? Должно быть ближе к 2.
Заранее благодарю за ответы.
Без кондея
С кондеем
Неравномерность хода
Коррекции ваносов
    • Сообщений 4
Вопрос выше снимается. Все решено!
    • Сообщений 9677
8Unknown9 :
Че было...? Муфта?
suum cuique
Яндекс.Метрика cron
