/ Воет Генератор уже 2 новый на BMW
    • На форуме с 10 01 2018, 18:07
    • Сообщений 167
здравствуйте у меня такая проблема воет генератор и вой больше электрического характера, с начало думал что старому хана купил новый бош 120 А поставил и он воет особенно сильно на холодную потом вой становиться меньше, вернул его обратно купил новый валео 120А воет падло и еще сильнее чем бош даже... официальный разводят руками, все ролики и натяжители новые пробовали менять ремень все тоже самое. Взял у друга аппарат для замера стартового тока замерил на акуме 830 (новый акум ставил недели две назад), когда замеряю под капотом там уже 525, мне сразу же сказали что проблемы с проводкой и гена воет из за этого. Сегодня искал причину зачистил се контакты проверил напряжение на всех стыках ни где особых потерь не нашел. центральный плюс который заходить капот на первой стыке 560 потом от него уже цепляется кабель который идет на клемму под капотом на нем 525 . Проверил минус 810 я хз что делать. Если рассуждать логично то в принципе это норма если каждый метр проседает в среднем на 20-30 А то логично что под капотом будет на 300-400 меньше
:). Помогите плс
А что за акум стоит?
Последний раз редактировалось Джексон 21 03 2018, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 15 08 2011, 18:52
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
Снять отвезти на стенд
