15 06 2007, 19:09
Когда включаю кондиционер через 10-15 минут температура двигателя начинает расти и растет до красной зоны. Как только выключу кондей всё давольно быстро возвращается на норму.
Без кондея вообще ни разу температура выше нормы не поднималась. Может кто знает что это и как лечится? |
15 06 2007, 20:34
Лечится это промывкой радиаторов.
Тему уже здесь обсуждалась |
15 06 2007, 23:19
Ну фиг знает. Радиатор новый.
15 06 2007, 23:56
NIKITA : Ну фиг знает. Радиатор новый.
А радиатор кондея, радиатор ГУРа, радиатор АКПП (если есть АКПП) ? И еще не мешало бы проверить работу вентилятора во всех режимах |
16 06 2007, 11:30
электрический вентилятор накрылся
16 06 2007, 13:29
Когда включаешь кондиционер, вентилятор сразу должен включиться на 1 скорость. Скорее всего подгорели сопротивления эл. вентилятора (такая коробочка с сигаретную пачку на самом вентиляторе). Отдельно не меняется, только всборе. Можно попытаться у хорошего электрика починить.
19 06 2007, 13:14
Я как раз неделю назад поменял вентилятор полностью, такая же ерунда была.
Рекомендуем почитать на тему Двигатель греется при работе кондиционера. Что сломалось?
19 06 2007, 14:15
Купец : Я как раз неделю назад поменял вентилятор полностью, такая же ерунда была.
Та же фигня была, чинить анриал, никто не берется - только менять. Но у меня кондей не включался при мертвом вентиле... электрика не давала... |
24 08 2007, 11:55
Вот и ко мне пришла беда...
Кто где делал, сколько денег отдал, и на чем разводят? |
26 08 2007, 20:48
NIKITA у меня такая фигня была 2 недели назад включал кондей и температура начинала подниматься как только выключаешь сразу опускается,но один раз я всетоки встал что стрелка не опустилась ждал часа 3 но она так не опустилась пришлось искупаться в антифризе,промыл радиаторы бестолку,поменял термостат и все стало как надо.проверил старый термостат а он не открываеться стоит в закрытом положение.
26 08 2007, 20:51
вентилятор до этого работал постоянно на полной и никогда не отключался после замены термостата включается редко и крутится со средней скорость что его даже неслышно
27 08 2007, 09:15
Съездил в сервис.......
255 ошибок термостата (кз на плюсе) и какие-то ошибки в даьчике положения распредвала... всё поменял - около 9000 рублей сработами. В итоге: греться перестала, но вентилятор работает постоянно на полной. Тут я заметил, что виско-муфта (? так ?) нихера не крутится (даже когда температура явно этого требует - отключали электровентилятор)... Сервисмены сказали, что есть два варианта: либо муфта накрылась, либо к ней не проходит горячий воздух от радиаторов (однако на просвет фонариком и внешне они чисты как слеза младенца)... Что посоветуете, друзья? Правду ли говорят мастера? Что проверять в первую очередь? |
28 08 2007, 08:13
Никаких советов не будет? А я так на вас надеялся..... |
29 08 2007, 10:10
нет предположений даже?
(ап) |
29 08 2007, 16:41
04 06 2009, 12:20
Perez : нет предположений даже?
(ап) что-то выяснили с виско-муфтой? ..load up on guns and bring your friends.. |
04 06 2009, 15:17
: Тут я заметил, что виско-муфта (? так ?) нихера не крутится (даже когда температура явно этого требует - отключали электровентилятор)...
Сервисмены сказали, что есть два варианта: либо муфта накрылась, либо к ней не проходит горячий воздух от радиаторов (однако на просвет фонариком и внешне они чисты как слеза младенца)... Ответ разве не очевиден? |
04 06 2009, 16:11
тоже заметил при включеном кондее,стала расти температура ОЖ,но только на холостом ходу двигателя,начинаешь движение температура падает.пойду курочить вентилятор
04 06 2009, 16:21
меняй муфту. Она на холодную должна крутится легко, когда машина прогревается руками она начинает крутится тяжелее.
04 06 2009, 16:23
rew : меняй муфту. Она на холодную должна крутится легко, когда машина прогревается руками она начинает крутится тяжелее.
не совсем прав. работа муфты основана на центробежной силе, так что горячая она что холодная сопротивляется одинаково когда не вращается Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
04 06 2009, 17:45
А,как же газетный тест?
04 06 2009, 18:54
Какой-такой газетный тест?
04 06 2009, 19:51
..на холодную...можно остановить газеткой в трубку))
04 06 2009, 19:53
...ваще..тему подняли из бездны!)))))
http://www.electrovovik.ru/maintenance/engine/viscofan/ |
13 06 2009, 20:42
получается если машина греется , то скорее всего проблема в неправильно работающей муфте , забитом радиаторе или сломанным термостатом ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 213 |
