    • На форуме с 25 02 2012, 11:54
    • Сообщений 136
    • Авто: bmw320i 2003 m54b22 акпп
Добрый день! Подскажите пож-та как правильно должна стоять прокладка трубки масляного щупа. Зимой выяснил что она у меня была порвана, я купил новую, долго пытался ее воткнуть на место думал что установил правильно. Недавно искал негермтичность на впуске, выяснил что эта прокладка опять порвана. :o Как ее правильно ставить-то? Если я одеваю ее на трубку масляного щупа до выштамповке на самой трубке, то эта прокладка в картер не входит, А просто прижимается одной часть к картеру и сверху трубкой. Второй вариант.Это колечко вставляю в отливку в картере и пытаюсь засунуть туда трубку. То трубка вообще туда не входит. Что делаю не так? как она правильно должна стоять.
Комментарий к файлу: Должно ли это колечко входить внутрь отверсия в картере?? 105464.png 105464.png [ 16.74 KIB | Просмотров: 8170 ]
Последний раз редактировалось dimonol 17 04 2013, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 136
И еще вопрос на старой трубке ниже кольца уплотнительного есть отверстие, через которое идет подсос воздуха, А на модернизированной трубке этого отверсия нет. Вопрос на кой фиг они его там сделали?
Dip2.jpg Dip2.jpg [ 20.37 KIB | Просмотров: 8175 ]
    • Сообщений 136
ну чего никто не в курсе? никто не менял что ли?
    • На форуме с 16 01 2018, 21:49
    • Сообщений 2
Аналогичная ситуация. Не могу засунуть трубку. Уплотнительное кольцо одеваю до упора на трубку. Дырка на кронштейне не совмещается с отверстием с резьбой. Пробовал повиснуть снизу на щупе, садится, но как оказалось при этом рвется уплотнительное кольцо и начинает хлестать масло от туда.
Как правильно вставлять трубку щупа?
    • Сообщений 5034
Lexx2007 как правило со временем над старой резинкой образуется бортик/нарост(окисел алюмини, гряз и тд) надеюсь там ты все зачистил?
Если и так не лезет, намажь чуть герметиком, с ним залезет легко и всегда будет это соединение сухое.
    • Сообщений 911
Менял. Сначала вставляешь в паз резинку, смазываешь ее, и вставляешь трубку шупа, слегка покручивая ее, чтобы резинку в картер не вытолкнуть. Аналогичная ситуация и при переборке с суппортами (поршень + резинка).
    • Сообщений 6934
ivmm
про суппорт уточни как делаешь
Рекомендуем почитать на тему Замена прокладки трубки масляного щупа
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • Сообщений 911
Ingineer :
ivmm
viewtopic.php?p=1719337#p1719337
Имел ввиду вот этот момент.
Последний раз редактировалось ivmm 04 05 2018, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 510
Ingineer
я делал по тису,воздух под небольшим давлением давал и вставлял поршень,удобно и быстро
    • Сообщений 6934
Sanekkk :
Ingineer
я тоже воздухом натягиваю резинку на поршень. так двусмысленно [censored] ::xa::
хотел узнать как другие делают, может новое что то.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 152
