    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
Дима15675 :
Редкие пидера.ты украли днем омыватели фар в районе станции метро политеха
зачем обзываешься? я вот тебя никак не называл...
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Удивительно что ни чего не боятся, жаль рядом не был...
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Меняем масляные трубочки под впуском и масляным стаканом. Заодно решил наконец до блока добратся и посмотреть какой мотор стоит. Предыдущий владелец сказал что мотор меняный с 2 на 2,2 или 2,5 но точно 170 лошадок. Машина не перестает удивлять. У нас 2,8!!!!!
Всем удачи на дорогах
Дима15675
а еслиб там было написано 3.0
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
На м52tu такого нет
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Поздравляю ::22:: вот бы мне такую :oops:
Багз Банни дебил
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Как понимаю у меня теперь точно 192 плюс вырезанные каты, спорт крабы и прямоток. Интересно сколько под капотом на выходе....
Рекомендуем почитать на тему Старички из Питера
  • Всм привет. Принимайте из Питера
    code]/code]Всем привет. Взяли в семью е46 купе 170 лошадок 99 года в подуставший состоянии. Сейчас...
  • клубы Питера
    ребят , всем привет , подскажите пожалуйста где можно оторваться в Питере? осталось 2 дня здесь быть...
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Штатная копейка 1.6 в ф кузове все ровно порвёт ::xa::
Багз Банни дебил
elektrod :
Я на купэхыче плюс минус в таком конфиге 118ю делал ::40::
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
БМВэшник :
elektrod :
Ну там е87была или он не знал что ты Ее обогнать пытаешься ::stol::
Багз Банни дебил
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Мерятся ни с кем не собираюсь(племяш пусть рвет). Только в России такое бывает- покупаешь с одной мощностью, на самом деле другое ::42:: . Померятся можно на Черокки
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Через раз начал работать замок багажника, пока меняют шланги полезли в багажник предварительно почитав форум. Сразу нашли поломанный в двух местах провод в резиновой гофре на стыке с кузовом. Поменяли провод- все Ок !!!
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
А племяшь где? :mrgreen:
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Всегда рядом. И свечи что то не то, за 6 тыс убились. 4 из 6 умерли не своей смертью
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
  • клубы Питера
Видимо племяшь ей дает просраться. ::stol:: ::stol:: Что то у тебя с зажиганием не правильно, так у рабочего мотора свечи не выглядят. ::p::
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Мне думается бензин какой то левый
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Всем привет. Кажысь приехал товарищ. Белый дым из выхлопной и долили за 3 дня 2 литра охлаждайки. Как понимаю пробита прокладка или трещины в головки. Один раз слегка перегрел мотор. Как точно проверить?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Дима15675 :
Скинуть гбц
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Другому ни как? Как понимаю сразу МКС все резинки. Предыдущий год назад головку менял из-за микротрещины. Быстро как то пришел кирдык. В пятницу поеду сам посмотрю
Дима15675
зачем по другому? по другому ты проблему не исправишь ведь всё равно, только разбор мотора
на щупе посмотри налёт
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
На горячую или холодную
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Всем привет. Отчитываюсь о проделанной работе. Неделю машина ждала, а я делал неспела дыммашину и пробку для опресовку охлаждающей системы. На форуме все подробно написано, не буду повторятся. Вообщем снял все свечи что бы видеть если потечёт в цилиндры, снял вентилятор и увидел подтёк рядом в ремнями, снял их тоже. Вообщем начал и на одном очке посочился фриз из под помпы. Через 2 дня поменял помпу- люфт был нереальный. Опять опрессовал до 1,5 очка- ни где ни чего не идёт. Второй этап. Подсоединяю дыммашину и сразу вижу 4!!!! подсоса 4?!?!)!?! Я в ах...е. Подтягиваю и начинаю дальше- нашёл ещё один, но он откудато из под впускного коллектора. Вопрос это надо снимать коллектор или как то можно по другому. Как понимаю при снятом коллекторе нельзя вакуум сделать? Вообщем все сделал протянул.... И машина завелась без того большого кол-все дыма который был до этого. Вообщем сейчас недельку сам поезжу и посмотру что да как. Всем спасибо за советы- все пригодилось
