    • Сообщений 6019
FesT :
Самое неприятное в том, что прошлый ремонт делали рукожопы и и по весне теперь придется разбирать всю морду для понимания откуда ноги растут
Попахивает запоем в гараже на пару-тройку дней.....
Denchik662 :
FesT :
главное чтоб тепло было, а мангал и надувной матрас у меня есть ::xa::
    • Сообщений 6019
FesT :
Denchik662 :
FesT :
говорят в марте уже хороший плюс будет...
    • Сообщений 22007
И до марта без фары катать? ::xa::
    • Сообщений 6019
так не в фаре дело! Тёмыч с мордой разобраться хочет
    • Сообщений 18434
с тобой рядом стояла суба. не приезжай больше 8))
Это не в первый раз ::xa::
Рекомендуем почитать на тему 335ci by FesT
    • Сообщений 6019
думаешь проклятие? или радиация с фукусимы?
    • Сообщений 18434
да боюсь будет потом делать бу бу бу тук тук
    • Сообщений 22007
Denchik662 :
А че с ней разбираться..Теперь раз в месяц не только на налог будет откладывать и фсе.. ::xa::
как то в выходные, с бодуна после завтрака, надо было мне поехать куда-то, выхожу, открываю машину, опускаются стекла, складываются зеркала :danuna: сказать, что я охренел, это мало ::xa:: ну думаю хрен с ним, передержал кнопку, вся фигня. А вот и хрен, с водительской двери кнопки не работают ::p:: гугл в помощь и ответ найдет, окислились контакты блока стеклоподъемников. 5 минут работы, блок в руках (до меня, кстати, туда уже лазили ::xa:: ), разбираем и видим зеленую платы с зеленым окислением ::at:: трем ластиком, собираем и вуаля, все работает :cool:
Заодно почистил пластик на кнопках и вокруг
Я всегда вел бортовик честно, поэтому ремонт кузова решено отложить до лучших времен, на это есть причины.
Крепеж фары запаяли, потеть не должна.
В итоге кузов собрал из говна и палок остатков крыла и стяжек ::xa::
до весны-лета машина будет выглядеть так :(
модное слово "тизер" следующей части ::xa::
    • Сообщений 18434
Масло перестанет жрать? 8))
да, съездил вчера в КК, там все весело оказалось ::xa::
    • Сообщений 18434
И? 8)
И? 8)
провернуло втулку крыльчатки или как то так, из-за этого одна из турбин тупо не работает, люфт на обеих крыльчатках
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
FesT :
И? 8)
это уже при тебе случилось? или может уже взял такую? :mad:
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
сarlsson :
FesT :
И? 8)
при мне, весной-летом заезжали с НоКоментс на его 335хи, ехали ровно
    • Сообщений 6019
FesT
И каков приговор в килорублях?...
Denchik662 :
FesT
100+/- :oops:
    • Сообщений 6019
FesT :
Denchik662 :
FesT
100+/- :oops:
нормально санки покатали...
Denchik662 :
FesT :
Denchik662 :
FesT
100+/- :oops:
не поедет в этом году жена с ребенком на юга ::xa::
    • Сообщений 8756
чё ты саспенс так рано нагнетаешь, до лета еще столько времени ::40:: ::xa::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 6019
FesT :
Denchik662 :
FesT :
Denchik662 :
FesT
100+/- :oops:
правильно! пусть машину чинят, один съездишь!
    • Сообщений 22007
FesT
Не пойму-о5 подбил или просто в печали?
FesT
Нет, не бил больше ::xa::
Не то что в печали, морально готов был к этому, но все равно грустно как то ::xa::
  • [ПЛАН] ---=== E46Club Fest 2013 ===---
    Народ, возможно, слишком тороплю события, но, думаю, как пища для размышлений и тема для дискуссии п...
  • M FEST 2013 in Moscow
    !-- m -->a class="postlink" href=".bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=694145amphighlight=...
