25 12 2017, 12:52
Я обмешурился! Бывает!
25 12 2017, 12:59
Может m54b30... а не 32?
ну или же S54...
MASTA писал(а): Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk писал(а): если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
25 12 2017, 13:01
Hedgehog писал(а): Может m54b30... а не 32? ![]() 32!!!
25 12 2017, 13:04
metis. писал(а): Hedgehog писал(а): Может m54b30... а не 32? ![]() 32!!!Xyлe пффф? Модель двига правильно укажи MASTA писал(а): Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk писал(а): если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
25 12 2017, 13:05
Hedgehog писал(а): metis. писал(а): Hedgehog писал(а): Может m54b30... а не 32? ![]() 32!!!Xyлe пффф? Модель двига правильно укажи есть такой мотор.. выпускался с 2000- 2005г 343 лося, квт 250 |
25 12 2017, 13:07
Bochkom писал(а): Hedgehog писал(а): metis. писал(а): Hedgehog писал(а): Может m54b30... а не 32? ![]() 32!!!Xyлe пффф? Модель двига правильно укажи есть такой мотор.. выпускался с 2000- 2005г 343 лося, квт 250 Речь наверное всё же о моторе S54b32... а не M54...
25 12 2017, 13:12
Hedgehog писал(а): Bochkom писал(а): Hedgehog писал(а): metis. писал(а): Hedgehog писал(а): Может m54b30... а не 32? ![]() 32!!!Xyлe пффф? Модель двига правильно укажи есть такой мотор.. выпускался с 2000- 2005г 343 лося, квт 250 Речь наверное всё же о моторе S54b32... а не M54... ![]() выходит на этом ресурсе ошибка.. https://www.avtocar.su/dir/kharakterist ... 16-1-0-129 |
Рекомендуем почитать на тему Тему офф пожалуйста
25 12 2017, 13:21
нету здесь таких, ищите на авито.
x5owner писал(а): у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
25 12 2017, 13:27
Bochkom писал(а): Hedgehog писал(а): metis. писал(а): Hedgehog писал(а): Может m54b30... а не 32? ![]() 32!!!Xyлe пффф? Модель двига правильно укажи есть такой мотор.. выпускался с 2000- 2005г 343 лося, квт 250 уважуха знающим
25 12 2017, 13:29
Hedgehog писал(а): Bochkom писал(а): Hedgehog писал(а): metis. писал(а): Hedgehog писал(а): Может m54b30... а не 32? ![]() 32!!!Xyлe пффф? Модель двига правильно укажи есть такой мотор.. выпускался с 2000- 2005г 343 лося, квт 250 Речь наверное всё же о моторе S54b32... а не M54... ![]() речь идет именно о м52 |
25 12 2017, 13:35
Bochkom писал(а): выходит на этом ресурсе ошибка.. https://www.avtocar.su/dir/kharakterist ... 16-1-0-129 metis. писал(а): речь идет именно о м54 Разница в 7коней с С мотором По характеристикам почти S54B32, у S54B32 343hp и 256kw Что за двиг М54B32, на что его ставили? Если он конечно существует... MASTA писал(а): Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk писал(а): если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
25 12 2017, 13:36
Hedgehog писал(а): Bochkom писал(а): выходит на этом ресурсе ошибка.. https://www.avtocar.su/dir/kharakterist ... 16-1-0-129 Это характеристики двигателя S54B32, точнее почти, у S54B32 343hp и 256kw metis. писал(а): речь идет именно о м54 Разница в 7коней с С мотором По характеристикам почти S54B32, у S54B32 343hp и 256kw Что за двиг М54B32, на что его ставили? Если он конечно существует... Это американский М мотор, навеска полностью сток м52!!! Еще раз говорю мотор М52 Если чего то не знаешь это повод углубиться и выяснить) |
25 12 2017, 13:39
А...
25 12 2017, 13:49
Hedgehog писал(а): А... сам наипался m52b32, а не m54 |
25 12 2017, 13:55
metis. писал(а): Hedgehog писал(а): А... сам наипался m52b32 Теперь я не понимаю другого, нaxyя нужен этот не до эМ, если есть S54B32? Я сейчас не про пендосию, у них свои требования к двигателям...ну или как-то так. MASTA писал(а): Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk писал(а): если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
25 12 2017, 14:10
metis. писал(а): Hedgehog писал(а): Bochkom писал(а): выходит на этом ресурсе ошибка.. https://www.avtocar.su/dir/kharakterist ... 16-1-0-129 Это характеристики двигателя S54B32, точнее почти, у S54B32 343hp и 256kw metis. писал(а): речь идет именно о м54 Разница в 7коней с С мотором По характеристикам почти S54B32, у S54B32 343hp и 256kw Что за двиг М54B32, на что его ставили? Если он конечно существует... Это американский М мотор, навеска полностью сток м52!!! Еще раз говорю мотор М52 Если чего то не знаешь это повод углубиться и выяснить) Что именно вы выяснили ? |
25 12 2017, 14:30
Hedgehog писал(а): metis. писал(а): Hedgehog писал(а): А... сам наипался m52b32 Теперь я не понимаю другого, нaxyя нужен этот не до эМ, если есть S54B32? Я сейчас не про пендосию, у них свои требования к двигателям...ну или как-то так. Очевидный вывод что переделки минимальны |
25 12 2017, 14:43
metis. писал(а): Hedgehog писал(а): Bochkom писал(а): выходит на этом ресурсе ошибка.. https://www.avtocar.su/dir/kharakterist ... 16-1-0-129 Это характеристики двигателя S54B32, точнее почти, у S54B32 343hp и 256kw metis. писал(а): речь идет именно о м54 Разница в 7коней с С мотором По характеристикам почти S54B32, у S54B32 343hp и 256kw Что за двиг М54B32, на что его ставили? Если он конечно существует... Это американский М мотор, навеска полностью сток м52!!! Еще раз говорю мотор М52 Если чего то не знаешь это повод углубиться и выяснить) metis. Ты откуда этот бред взял? Американский М мотор назывался S52b32 и коней там было всего 240. Этот же мотор в варианте Альпины выдавал - 260л.с. Именно такой у меня сейчас стоит на е46. Покажи мне хоть одну официальную ссылку именно на М52b32. Потом начнем говорить по существу. ![]() metis. писал(а): Очевидный вывод что переделки минимальны Отнсительо чего, переделки минимальны? ![]() Ля, бред ваще. ![]() metis. писал(а): Если чего то не знаешь это повод углубиться и выяснить) Вот это правильно, углубляйся и выясняй. ![]() И попроси закрыть бредовую тему по поиску несуществующего мотор М52b32.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
25 12 2017, 16:05
metis. не позорься , Top Gun тебе все верно написал в том числе и правильное название этого двигателя , и если он имеет общие запчасти с М52 - но по сути им не является , про переделки ты конечно залупил тоже , если ставить в е 36 то возможно переделки и минимальны , но ни как не в е 46
и на будущее - не лезь в спор - предметом которого ты не владеешь |
25 12 2017, 16:07
и еще один вопрос - [censored] искать такой мегаредкий мотор с такой низкой отдачей если можно сразу купить без головняка м54 с 230 силами ? если конечно речь мы ведем про свап в е 46
25 12 2017, 16:21
romanandreev_78 писал(а): и еще один вопрос - [censored] искать такой мегаредкий мотор с такой низкой отдачей если можно сразу купить без головняка м54 с 230 силами ? если конечно речь мы ведем про свап в е 46 Наверно затем же, зачем и в соседней теме мотор от форда поперек хотят поставить Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
25 12 2017, 16:27
FesT писал(а): romanandreev_78 писал(а): и еще один вопрос - [censored] искать такой мегаредкий мотор с такой низкой отдачей если можно сразу купить без головняка м54 с 230 силами ? если конечно речь мы ведем про свап в е 46 Наверно затем же, зачем и в соседней теме мотор от форда поперек хотят поставить побочные симптомы кризиса - повальное сумашествие
25 12 2017, 16:29
Выглядеть в 46-й он будет вот так, но переделок там просто, прямо скажем [censored], по крайней мере, больше, чем просто М543.0 поставить.
25 12 2017, 17:42
romanandreev_78 писал(а): metis. не позорься , Top Gun тебе все верно написал в том числе и правильное название этого двигателя , и если он имеет общие запчасти с М52 - но по сути им не является , про переделки ты конечно залупил тоже , если ставить в е 36 то возможно переделки и минимальны , но ни как не в е 46 и на будущее - не лезь в спор - предметом которого ты не владеешь Ром! Поставь себе на телефон ватцап и не будет таких тем!) Обмешурился по полной, 321 сильный мотор я про него толкал, но с..а в голове уже каша! А так бы в ватцапе потерли бы и ты бы мне все по полочкам разложил епрст!
25 12 2017, 17:52
Понеслась
ну или же S54...
32!!!
