20 12 2017, 15:06
Добрый день.
Подскажите как устанавливать ориг. металлическую защиту 51717028893? Кто то пишет что без пластиковой защиты. Кто то что сначала металл, потом пластик. Нид хэлп
20 12 2017, 15:13
Пластиковая от бампера ставится по любому.потом от пластиковой внахлёст металлическая на четырех болтах закрывает двигатель и часть коробки. Маленькое окошко под слив масла.
20 12 2017, 15:26
Cначала пластиковую защиту, затем металлическую. Крепится на 4 болта = 2 на 16 мм, 2 на 13 мм.
ПС Вопрос реально удивил © О.Уайлд. |
20 12 2017, 15:39
Анdрей писал(а): Cначала пластиковую защиту, затем металлическую. Крепится на 4 болта = 2 на 16 мм, 2 на 13 мм. ПС Вопрос реально удивил Епт Вот думаю спрошу у знающих |
20 12 2017, 16:03
Насколько я помню, эта защита ничего важного там не защищает. Я свою выкинул. Может конечно путаю.
20 12 2017, 16:20
iseurt писал(а): Насколько я помню, эта защита ничего важного там не защищает. Я свою выкинул. Может конечно путаю. Она защищает от злаго духа!)) PS если чё,есть новая...Ток стоит она как оригинальная(по тому как оригинальная) |
20 12 2017, 16:43
iseurt писал(а): Насколько я помню, эта защита ничего важного там не защищает. Я свою выкинул. Может конечно путаю. Поддон картера защищает. И сам моторный отсек от камней, брызгов... Я своей регулярно цепляюсь за неровности если по глубокой колее еду (началось после установки пружин Эйбах-Прокит) Наверняка она и на обтекаемость влияет. © О.Уайлд. |
Рекомендуем почитать на тему Установка ориг.металл. дополнительной защиты картера
20 12 2017, 16:44
Александр325Сi писал(а): iseurt писал(а): Насколько я помню, эта защита ничего важного там не защищает. Я свою выкинул. Может конечно путаю. Она защищает от злаго духа!)) PS если чё,есть новая...Ток стоит она как оригинальная(по тому как оригинальная) В Киев с доставкой ? Я новую ориг нашел на местных барахолках за 150 зеленых. Вот и думаю нужна-нет !? Вообще интересно нет ли ориг защиты или пыльника для картера АКПП? так как раз вроде крепление есть.. |
20 12 2017, 17:03
Анdрей писал(а): iseurt писал(а): Насколько я помню, эта защита ничего важного там не защищает. Я свою выкинул. Может конечно путаю. Поддон картера защищает. И сам моторный отсек от камней, брызгов... Я своей регулярно цепляюсь за неровности если по глубокой колее еду (началось после установки пружин Эйбах-Прокит) Наверняка она и на обтекаемость влияет. Там есть какая-то металлическая, которая точно картер не защищает. А, вот, которая на пластиковую и ставится. Прям от бампера идет. Наxер она нужна? |
20 12 2017, 17:19
51717039443 Вот те пыльник Акпп.Кстати себе тоже закажу а то у меня кпп НОВАЯ
20 12 2017, 17:28
20 12 2017, 17:46
Александр325Сi писал(а): 51717039443 Вот те пыльник Акпп.Кстати себе тоже закажу а то у меня кпп НОВАЯ ![]() Н О В А Я? А у меня ванос Н О В Ы Й |
20 12 2017, 17:53
Александр325Сi писал(а): 51717039443 Вот те пыльник Акпп.Кстати себе тоже закажу а то у меня кпп НОВАЯ ![]() НОВАЯ МКПП 6СТ?
20 12 2017, 18:03
А есть еще вариант когда стоит 51 71 8 268 344 пластиковая, к ней крепится 51 71 7 028 433 такая пластина и сверху все это перекрывает как раз такая пластина 51717028893
20 12 2017, 19:15
dazarny писал(а): Александр325Сi писал(а): 51717039443 Вот те пыльник Акпп.Кстати себе тоже закажу а то у меня кпп НОВАЯ ![]() Н О В А Я? А у меня ванос Н О В Ы Й А ванос тоже у меня новый!Н О В Ы Й!!!!!!!!!!!!!!
20 12 2017, 19:16
Arthez писал(а): Александр325Сi писал(а): 51717039443 Вот те пыльник Акпп.Кстати себе тоже закажу а то у меня кпп НОВАЯ ![]() НОВАЯ МКПП 6СТ? ![]() 5ти АКПП!!!Уже начинаю думать о мехе 6ти ступки!))) PS А Ты шо,не видел мою АКПП???Показать фото?
20 12 2017, 19:56
Александр325Сi писал(а): Arthez писал(а): Александр325Сi писал(а): 51717039443 Вот те пыльник Акпп.Кстати себе тоже закажу а то у меня кпп НОВАЯ ![]() НОВАЯ МКПП 6СТ? ![]() 5ти АКПП!!!Уже начинаю думать о мехе 6ти ступки!))) PS А Ты шо,не видел мою АКПП???Показать фото? ![]() Ну так если хвастаццо то до конца !
20 12 2017, 20:29
21 12 2017, 07:31
№20
21 12 2017, 08:26
dazarny писал(а): Добрый день. Подскажите как устанавливать ориг. металлическую защиту 51717028893? Кто то пишет что без пластиковой защиты. Кто то что сначала металл, потом пластик. Нид хэлп 54 т.р. в автодоке
№21
21 12 2017, 09:04
BlaVlad писал(а): dazarny писал(а): Добрый день. Подскажите как устанавливать ориг. металлическую защиту 51717028893? Кто то пишет что без пластиковой защиты. Кто то что сначала металл, потом пластик. Нид хэлп 54 т.р. в автодоке ![]() Епт . Тут чел есть, который коробку НОВУЮ взял в два раза дороже, чем стоимость защиты.
№22
21 12 2017, 09:24
iseurt писал(а): BlaVlad писал(а): dazarny писал(а): Добрый день. Подскажите как устанавливать ориг. металлическую защиту 51717028893? Кто то пишет что без пластиковой защиты. Кто то что сначала металл, потом пластик. Нид хэлп 54 т.р. в автодоке ![]() Епт . Тут чел есть, который коробку НОВУЮ взял в два раза дороже, чем стоимость защиты.Пост выше был, что за 150$ нашёл новую на барахолке |
№23
21 12 2017, 10:09
Та что у меня лежит 51718218384 Стоимость её 11тыщ!Не знаю сколько она реально сейчас стоит,но покупалась она до кризиса!
№24
21 12 2017, 21:14
iseurt писал(а): Анdрей писал(а): iseurt писал(а): Насколько я помню, эта защита ничего важного там не защищает. Я свою выкинул. Может конечно путаю. Поддон картера защищает. И сам моторный отсек от камней, брызгов... Я своей регулярно цепляюсь за неровности если по глубокой колее еду (началось после установки пружин Эйбах-Прокит) Наверняка она и на обтекаемость влияет. Там есть какая-то металлическая, которая точно картер не защищает. А, вот, которая на пластиковую и ставится. Прям от бампера идет. Наxер она нужна? Она для укрепления лонжеронов, в ТИСе написано, что без нее ездить нельзя. Пластиковая - тоже для защиты от всякой фигни, летящей от дороги (яТакДумаю) © О.Уайлд. |
№25
21 12 2017, 21:14
© О.Уайлд. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
