/ Строим дом... на BMW
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
karter :
А когда ставили чем думали? ::40::
тогда были другие приоритеты
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 27078
Шаровыми кранами ты ничего не сбалансируешь. Минимум клиновые задвижки ( что тоже не особо правильно, а так балансировочный вентиль либо термоголовки от данфосс( самый дорогой но самый правильный вариант)
И кстати... откуда 20 батарей на даче?
У меня больше 50 ::xa::
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 27078
Mobilniy :
Mobilniy :
сarlsson :
на вход радиаторов хочу ставить. сейчас там не стоит вообще никаких вентилей
Только не шаровый! ::kor::
Лучше шаровый, остальные течь любят ::kor:: или раз в 5 лет менять
Шаровый не предназначен для регулирования! ::kor::
А которые предназначены, сверху резинка, которая со временем рассыхается и начинает течь ::kor::
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 27078
сarlsson :
karter
Понял. Я думал, что там балансируется одним краном. Ставишь его на вход типа и всё. Поток жидкости в батарее падает. Соответственно поток жидкости по основной магистрали увеличивается (к следующим батареям).
Если 2 крана ставить, так это по сути все батареи к хрена собачим срезать надо ::36::
2 крана должно быть
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
сarlsson :
karter
Понял. Я думал, что там балансируется одним краном. Ставишь его на вход типа и всё. Поток жидкости в батарее падает. Соответственно поток жидкости по основной магистрали увеличивается (к следующим батареям).:
Видимо наоборот- не понял ::xa:: с какого перепугу поток то увеличится, увеличится температура на обратке, скорость потока не изменится, скорость потока меняет насос и балансировочные краны- вспомни шланг с водой- конец зажимаешь- увеличивается скорость- фонтанчик бьет дальше
    • Сообщений 11526
Mobilniy :
Mobilniy :
сarlsson :
Там две резинки вроде, я думаю их надолго хватает, у меня два года не бежит, конечно два года это не показатель, но даже если побежит - поменять дело 10 минут, и полчаса на заполнить систему\спустить воздух с кранов маевского, цена вопроса 200-300р и сорок минут занятия ::37::
    • Сообщений 27078
karter :
У меня потекли лет через 5, когда 1 батарея, не сложно, а когда 20 задолбаешься
Mitya62 :
Kolosok :
Рекомендуем почитать на тему Строим дом...
    • Сообщений 18128
karter :
сarlsson :
karter
почему температура на обратке-то возрастет?
поток увеличится в основной магистрали, т.к. сопротивление прохода жидкости через батарею возрастет и часть жидкости пойдет не в батарею, а по пути наименьшего сопротивления - по основной магистрали. разве нет?
пример со шлангом некорректный. т.к. если бы у шланга было 2 отверстия, одно ты зажал пальцем наполовину. поток жидкости через второе свободное отверстие возрастет или останется прежним?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18128
karter :
так чего ставить? что ты всё ходишь вокруг да около? ::kor::
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18128
karter :
а если в системе литров 100 теплоносителя (антифриза)? тогда как? ::hp:: ::hp::
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 27078
сarlsson :
karter :
На мой взгляд 2 шаровых крана
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 27078
сarlsson :
karter :
Резинки на кранах очень не любят фриз
Mitya62 :
Kolosok :
А кто на какие светодиодные лампочки переходил?
Решил все освещение перевести.
    • Сообщений 18128
Icar :
Если ретрофиты, то OSRAM E27 2700К. Мощности разные есть. Очень качественный продукт за небольшие деньги.
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18128
сarlsson :
karter :
это опробированная технология?
какие плюсы и минусы относительно того, что Картер предлагает?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18128
сarlsson :
karter :
кстати
у меня система с открытым баком
под новый котел она подойдет? или нужна герметичная система?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 27078
сarlsson :
какие плюсы и минусы того, что Картер предлагает?
У меня изначально стояли краны, как предлагает он, но они со временем начинают течь, особенно если залит антифриз(он разъедает резинки) сейчас меняю на шаровые краны
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 18128
сarlsson :
так ведь шаровый кран не предназначен для использования в промежуточных положениях? у него тупо ВКЛ или ВЫКЛ?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 27078
сarlsson :
сarlsson :
Я знаю, я Никола с регулировкой не морочился, у меня всегда все открыто. Лучше конечно ставить краны, которые регулируются(так правильно), если не лень потом менять их и проверять все батареи на протечки, мне на пример лень
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 11526
Фил у него проблемы с балансировкой изначально, как ты их шарами отбалансируешь?
герметичная система интереснее, давление больше скорости тоже- кстати нехрен делать что может у тебя все проблемы решаться закрытием системы и установкой гидроаккумулятора
и не надо будет батареи трогать ::xa::
    • Сообщений 27078
karter :
У меня очень отбалансированные шары ::xa::
Ну в данном случае согласен, только не гидроаккумулятором, а расширительным баком ::xa:: ну батареи вообще без кранов это жесть, а вдруг что случится, всю систему отрубать что ли?
Мне просто было лень читать всю тему, поэтому я не знал его проблему ::xa:: я только про свой случай с кранами рассказал. А открытая система это вообще 3,14здец особенно если учесть, что расширительный бак стоит копейки
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 18521
Грузовика дров хватает с осени до весны ) топят 1-2 раза в сутки
    • Сообщений 11526
Я рад за твои шары ::byy:: ::xa:: для меня бачки все одинаковые только в разные цвета покрашены ::40::
    • На форуме с 30 07 2008, 22:23
    • Сообщений 53446
    • Авто: I got the style! Red squirrel - пузотерка-спецсток! )
karter :
У него шары тоже на пасху в разные цвета покрашены :mrgreen:
Не дебоширит, не кипишует, не хулиганит, ценит БМВ, любит БМВ!
    • Сообщений 11526
Один фукорцином другой зеленкой? ::40::
  • Куплю участок\дом от 10 соток
    Можно с небольшим летним домом , можно без. Надо в деревне или посёске - НЕ садовое товарищество. ...
  • Семья и дом?
    пару недель отсутствовал, колесил по туманному альбиону, и вот те на в разделе Семья и дом ПРОПАЛА в...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
