    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
lllerif писал(а):
Доброго времени суток! Правильно ли я понимаю, зеркала от праворульной и леворульной машины отличаются только лопухами, или всё-таки привода разные? Спасибо.
Уточнение: Е46 2002 shadow line, зеркала обычные без памяти, складываются вручную. Прошу сильно не пинать.
Ни разу не попал. ::xa:: ::xa:: ::xa:: Ещё есть варианты? (см. последнюю картинку первый пост)
Если бы поиск по теме не снесли, то было бы проще простого найти ответ на этот вопрос.
Давай ещё вариант, а я потом скажу чё к чему.
    • На форуме с 12 10 2017, 19:36
    • Сообщений 5
Ну на последней картинке нет "уголков". Если зеркала праворульной машины не доварачивают стекляшки как надо. Тут либо привода разные, но где-то начиталась что их можно поменять местами (источник не помню но не про Е46) либо хрень на которой они крепятся т.е. лопухи. Чет я себя чувствую совсем идиотом.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Ты хто? ::xa::
lllerif писал(а):
где-то начиталась
начиталАСЬ
lllerif писал(а):
себя чувствую идиотом
идиотом
И вот это как понимать?
А слева вверху что написано? ::xa::
    • На форуме с 17 03 2012, 00:44
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
В этой теме это норма ::xa::
    • Сообщений 5
Цитата:
lllerif :
Ты хто? ::xa::
lllerif :
где-то начиталась
начиталАСЬ
lllerif :
идиотом
lllerif :
Грёбаный т9. И действительно есть треугольник, что-то я туплю. Но у меня чуть другие зеркала. Самые обычные , и в них как то эти треугольники отличаются. Завтра посмотрю, может и действительно под разными углами зеркала завернуты к машине.
как угол определять будешь? ::xa::
ХЗ КТО писал(а):
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Ты думаешь я не знаю как выглядят или сделаны зеркала на седан? ::xa:: ::xa:: ::xa::
Ответ на твой вопрос: Реализация лев/прав руль всегда за счёт разных уголков.
Ты и сам мог бы посмотреть ЕТК и увидеть, что привод идёт на любой руль.
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 5
Спасибо что открыли глаза. Тут и без транспортира видно что углвы разные. А много ли гемора с переделкой треугольников? Или может есть инструкция как разобрать зеркало на запчасти? А то водительское болтается в месте крепления лопуха к треугольнику и не знаю купить новое зеркало или разобрать и попробовать отремонтировать. Нашел гадов лайн но правый руль. Сгонял бы в Питер но это 1200 км в одну сторону )))
    • Сообщений 3392
если речь все таки о седане, то лечится без разбора, снизу крышку снимаешь и отверткой и молотком по распорной подгибаешь края. Зеркало правое/левое? Есть на седан шадоу лайн правое. Ну и левое с пруля.
toolshed писал(а):
Джексон писал(а):
    • Сообщений 637
Вопрос к знатокам:
Зеркала можно складывать только из салона, кнопкой или и автоматически, при постановке на охрану?
Для уточнения, речь о опции S313A - Наружное зеркало с функцией складывания.
balboa писал(а):
Вопрос к знатокам:
Ответ ::xa::
balboa писал(а):
Зеркала можно складывать из салона, кнопкой или и автоматически, при постановке на охрану
Для уточнения, нужна опция S313A - Наружное зеркало с функцией складывания.
ХЗ КТО писал(а):
    • Сообщений 5823
БМВэшник писал(а):
balboa писал(а):
Вопрос к знатокам:
Ответ ::xa::
Интересно! Но это наверно только для зеркал со шлейфом ::18::
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 637
БМВэшник писал(а):
balboa писал(а):
Вопрос к знатокам:
Ответ ::xa::
Судя по схеме подключения, блок управления зеркалами (61 35 9 177 976 или 61 35 8 376 506) не подключается к шине k-bus.
    • Сообщений 5823
dsmaster писал(а):
Всем доброго времени суток. Ребята спасайте, нужна помощь! Ситуация такая, купил не глядя m3 зеркала на свою купешку, все бы хорошо да провода разные ::12:: . На м3 зеркалах 12 pin штекер с 10-ю проводами, у меня же 2 штекера по 3 pin. Короче мне это дело надо все соединить, может кто-то подсоединял как-то по колхозному??? вообще можно что-то сделать?
Функции S313A,S459A присутствуют. Кнопка для регулировки бардовая с 4-мя пинами 61 31 6 901 383.
bmw e46 купе 2005г. январь.
Ты с какими опциями зеркала купил? И ещё старые походу. Подключить даже с колхозом не получится, надо тащить проводку и блоки. Лучше продать их и искать с рестайла со шлейфами
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
А последовательность всё не меняется... ::xa:: ::xa:: ::xa::
Вначале делаем, потом спрашиваем, потом читаем. :cool:
Тему по дооснащениям, в принципе, игнорируют.
Первый пост ваще никто дальше названия не читает.
bazinotti писал(а):
В этой теме можно получить ответы практически на любые вопросы
по оригинальным зеркалам заднего вида е46.
Также можно почитать эту тему:
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=113699
Начинай со второго поста:
viewtopic.php?p=3403931#p3403931
    • На форуме с 27 09 2017, 12:17
    • Сообщений 3
Добрый день! Я профан 100%Опытные Гуру подскажите проблемы с зеркалами был поврежден шлейф в левой двери припаяли провода на одну фишку 3 провода , через некоторое время сложились два зеркала пришлось их возвращать в нормальное положение подключая аккумулятор на прямую. Стали на место .перед этим прозвонили все шесть дорожек которые выходят из зеркала все шесть вроде прозвонили живые. Правда одна не показала напряжения…..( может по ней ноль идет)? Решил откинуть все на левом зеркале и установили зеркала в ручную…. при парковке задним ходом правое зеркало опускается …. возвращается но не в исходное положения, пришлось отключить и правое зеркало! Пытался найти б\у но оказалось это большая проблема!!! Зеркала с шлейфом не попадаются на разборках на Е46.
bmw 320I Е46 2004Г машина европеец. Переключатель регулировок 61 31 6 901 383 бордовый
вин WBAET15050NF89495
    • На форуме с 10 10 2016, 09:57
    • Сообщений 69
    • Авто: E46'03 Рест
Приветствую!
Проблема в следующем: Машина американка купе 07/2013. Все функции на зеркалах есть. Включаешь заднюю передачу - правое зеркало поднимается вверх. Выключаешь - опять вверх. Память работает только на левое зеркало. Правое не запоминается. Проблема в блоке памяти? Что может быть? Все регулировки работают как положено, в нужных направлениях. Складывание работает.
Спасибо!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Bonn писал(а):
Приветствую!
Спасибо!
е46 2013 год? ::xa::
По существу - замена правого привода.
    • Сообщений 69
    • Авто: E46'03 Рест
bazinotti писал(а):
Bonn писал(а):
Приветствую!
Спасибо!
Сорри, 2003. Опечатался.
    • Сообщений 69
    • Авто: E46'03 Рест
bazinotti
Привод рабочий. Все моторчики работают. Во все стороны регулируется.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Bonn писал(а):
bazinotti
Это понятно, что "моторчики во все стороны". ::xa::
Потенциоментры сдохли поэтому эбу не понимает в какое место двигать твои "рабочие моторчики".
Поэтому можешь найти б/у привод, распаять от туда нужные детали и запаять в свой привод.
А можешь просто, поменять привод. ::xa::
з.ы. так у тебя 46й ::xa::
А сразу написать сложно было?
Вырезать и вставить уже лень сделать народу... ::p::
Bonn писал(а):
JT20820
2003-07-24
S459A Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти
Замена правого привода - 1,5 т.рэ.
    • Сообщений 5
Нужно левое. Я из Варшавы, думаю на месте проще найти. А на универсале будет отличие какоето? И поподробнее что там молотком с отвёрткой подгибать? И если болтается на соединении лопух-треугольник то отремонтировать не получится? Вообще оно разбирается? Может у кого есть фото как это соединение выглядит?
И начал искать зеркало и напоролся на разное количество контактов на колодке. Самое обычное зеркало Е46 с подогревом сколько их должно быть?
    • Сообщений 3392
На универсале такие же, в самом обычном вроде 6 контактов. Зеркало в части уголок-лопух не разборное, фоток не нашел. Глянь на зеркало снизу, там будет "лючек пластиковый, через него откроется доступ к тому, что нужно подогнуть - снизу похоже на шайбу.
toolshed писал(а):
Джексон писал(а):
    • На форуме с 22 11 2017, 11:24
    • Сообщений 2
На купе.
Ремонт, поломанного вот так, корпуса:
Можно ли заварить аргоном?
img.jpg img.jpg [ 63.18 KIB | Просмотров: 11290 ]
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
kimelik писал(а):
На купе.
Ессессенно(с), можно заварить. "Я так сто раз делал!"
Найди сварщика и завари.
У меня, к сожалению, сейчас нет на это время. ::37::
вин напиши.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
