/ DISA и тяга на низах на BMW
    • На форуме с 12 04 2009, 11:25
    • Сообщений 299
    • Авто: Camry 3.5, Tundra 5.7
В общем поменяв все что можно:расходомер,свечи,вырезал кат,новый воздухан поставил,очистил форсунки, но прихода нормального так и не получил. На высоких оборотах машина едет, на низах - захлебываеться,так же затуплена реакция на педаль газа, во время резкого сброса оборотов машина немного троит. Прочитав множество тем про ДИСУ, я все таки грешу на нее, насколько я знаю она служит для повышения крутящего момента путем каких то изменений заслонки(не механик,точно сказать не могу). Кстати этот узил немного тарахтит, т.е вполне возможно что все таки это ДИСА и с ее заменой я все таки получу должную динамику своей машинки т.к 316 М43 у меня ехала гораздо лучше чем 318 М43 со всеми заменами вышеперечисленного. Главный вопрос: ВЛИЯЕТ ли ДИСА на динамику и на тягу??? Ну и ремонтируеться ли она? Поиск смотрел, но не понял всего что хотел. Если ремонтируеться плиз напишите как это делаеться, я мастерам отнесу пусть сделают.
П.С: Как проверить ее работоспособность?
BMW - с удовольствием за рулем
    • На форуме с 18 08 2007, 15:19
    • Сообщений 452
    • Авто: BMW 323i, Х5 3.0
CCCP
Диса ремонтируется-сегодня свою старую сделал. Главное, чтоб мембрана целая была.
вытащи ее и глянь-там все видно.
однозначно влияет на показатели, в том числе и расход топлива.
вот моя недавняя тема
viewtopic.php?f=17&t=22231&hilit=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B0
второй жизни не дано
    • Сообщений 452
CCCP
опа, моторы разные...не знаю, Дисы такие же или нет...сорри
    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
:???: Привет, посмотри по ремонту как раз кто-то выкладывал по M43. А так ты прав Диса обеспечивает оптимальный момент во всем диапазоне оборотов.
viewtopic.php?f=47&t=8515
вот здесь смотрел?
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
было также меняй стоит около 9000тысяч
    • Сообщений 299
Всем спасибо! 99 % что это ДИСА, т.к низов вообще нет, хотя раньше тяга была отменная, сейчас послушал, при резком сбросе газа слышен треск в районе этого узла, наверное ДИСА не работает. Как проверить ее работоспособность? И еще вопросик, какой ее номер по ЕТК?
    • На форуме с 23 07 2007, 21:48
    • Сообщений 1345
    • Авто: 318i M43TU - была/ Х3 - есть
    • Изображения: 386
CCCP, рекомендую сделать ревизию приводу заслонки, так как изложено в моем посте (ссылка выше). Вполне возможно, что там не только люфт, но и повреждение приводной диафрагмы: происходит подсос воздуха и появляются провалы. Проверить можно так: снять узел, снять с одной стороны трубочку, идущую от ресивера разрежения (черная коробочка) к корпусу диафрагмы и ртом создать разрежение. Заслонка должна открыться и не закрываться, пока не убрать разрежение. Если заслонка не открылась и/или слышен подсос воздуха, то звездец диафрагме. :shock:
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
Рекомендуем почитать на тему DISA и тяга на низах
    • Сообщений 1552
А зачем у ДИСА отса... эм... разряжение ртом создавать? :lol:
Можно просто к аккуму подключить. У меня при создании разряжения ртом всё работало, а при подключении к аккуму - нет.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
tzar :lol: ?nfr и думал, что пойдут вариации на тему "создать разрежение"
Подключением к аккумулятору, мы не проверим целостность диафрагмы.
    • На форуме с 30 05 2009, 14:45
    • Сообщений 605
    • Авто: 320i е46 седан 2001г.
aspirant :
А что делать, если у меня этой трубочки нет?!? может быть у меня другая DISA? я видел фото на форуме Dis`ы, но у меня отличалась от той ::hm::
Би ЭМ Даблъю
    • На форуме с 25 03 2009, 00:22
    • Сообщений 121
    • Авто: 318i e46 09/98г, M43B19TU
По поводу звука работы ДИСА. Звук от ДИСА, как будто в ней "молоточек" стучит с высокой частотой, причём эта частота меняется в зависимости от оборотов. Стучок может быть громче, может и тише. При включении компрессора кондишки начинает постукивать громче. Считаю такой звук абсолютно нормальным. ДИСА новая, проблем с тягой нет. У меня на первой ДИСА была повреждена мембрана, посоветовали заменить. Вот и заменил. Существенной разницы разницы в звуке новой и старой не заметил.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
///Msport, у тебя шестигоршковый мотор - там узел Disa другой.
    • На форуме с 16 11 2009, 15:47
    • Сообщений 5
    • Авто: E46-318, X3
Чёто фотки не видятся по ссылке :x
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
Поменял Дису в августе.... машинку не узнать... правда у меня 6 горшков...
    • Сообщений 605
aspirant
да, у меня шести! а как мне мою проверить???? и значит это нормально, что нет трубки?
Би ЭМ Даблъю
