26 04 2017, 00:59
Всем привет!
Парни, выручайте, не знаю что делать Сгорели ВЧ динамики на Ultimate sound stage 5.1. ЗП для них нет, думал уже купить б/у собрать, тоже в продаже нет... В инете нашел, что можно купить alphard какие то автомобильные, но у и них и характеристики другие, и не знаю как вытащить родные из рамки..Обращался в СЦ, просят какие то бешеные бабки, проще новую акустику купить.. Есть у нас спецы? Спасайте Маркировка динамика AA13-025D06 |
26 04 2017, 01:02
Цитата: проще новую акустику купить.. и добавить нечего
26 04 2017, 01:03
перемотать
artk писал(а): я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
26 04 2017, 01:04
Kenos писал(а): перемотать Сам не умею...А в СЦ прайс такой выставляют, что пздц
26 04 2017, 01:09
Kenos писал(а): перемотать Если перемотаешь, то супер |
26 04 2017, 03:20
А с чего они сгорели то? Вч крайне редко сгорают
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
26 04 2017, 07:02
Shum писал(а): А с чего они сгорели то? Вч крайне редко сгорают Наваливал наверное ? Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег .... |
Рекомендуем почитать на тему Ultimate sound stage 5.1 СГОРЕЛИ ВЧ
26 04 2017, 11:42
Aleha писал(а): Shum писал(а): А с чего они сгорели то? Вч крайне редко сгорают Наваливал наверное ? Естессно наваливал |
26 04 2017, 12:32
По соотношению цена/качество тебе только ставить автомобильные, но всё равно придется колхозить под родную рамку
Можно купить старые от Радиотехники S30B |
26 04 2017, 12:47
Радиотехника с90..
04 11 2017, 01:44
А я все ищу
04 11 2017, 11:21
donich писал(а): Kenos писал(а): перемотать Сам не умею...А в СЦ прайс такой выставляют, что пздц ![]() какой? |
04 11 2017, 15:27
karter писал(а): donich писал(а): Kenos писал(а): перемотать Сам не умею...А в СЦ прайс такой выставляют, что пздц ![]() какой? Тут http://proservice32.ru Но ремонт уже неактуален, нужен аналог или такие же |
05 11 2017, 21:23
Короче далее история такая..
Купил я вч динамики сегодня. На одной колонке играет все гуд, на второй вч динамик еле еле бздит, снял с той, что хорошо играла и подключил к другой (та что еле бздит и все так же плохо), т.е. пищалки исправны, дело в колонке.. Куда копать? Катушки? Сами колонки, если снять пищалки, играют одинаково. За*бался я уже |
05 11 2017, 22:11
donich писал(а): Короче далее история такая.. Купил я вч динамики сегодня. На одной колонке играет все гуд, на второй вч динамик еле еле бздит, снял с той, что хорошо играла и подключил к другой (та что еле бздит и все так же плохо), т.е. пищалки исправны, дело в колонке.. Куда копать? Катушки? Сами колонки, если снять пищалки, играют одинаково. За*бался я уже там фильтр ВЧ примитивный 2-го порядка ....катушка параллельно динамику и конденсатор последовательно .... |
05 11 2017, 22:12
Shum писал(а): А с чего они сгорели то? Вч крайне редко сгорают в основном только они и горят .... |
05 11 2017, 23:44
Темуджин писал(а): donich писал(а): Короче далее история такая.. Купил я вч динамики сегодня. На одной колонке играет все гуд, на второй вч динамик еле еле бздит, снял с той, что хорошо играла и подключил к другой (та что еле бздит и все так же плохо), т.е. пищалки исправны, дело в колонке.. Куда копать? Катушки? Сами колонки, если снять пищалки, играют одинаково. За*бался я уже там фильтр ВЧ примитивный 2-го порядка ....катушка параллельно динамику и конденсатор последовательно .... Написал тебе в ЛС, надеюсь на помощь
06 11 2017, 00:25
donich
пиши всё тут Сними блок фильтров и проверь катушку и конденсатор ,которые идут на ВЧ динамик. Катушка параллельно динамику в фильтре,а конденсатор последовательно. Осмотри всё визуально на предмет чего-либо отгоревшего или отвалившегося. Иногда ещё ставится резистор последовательно ВЧ динамику для ослабления сигнала,ибо ВЧ динамики как правило имеют бОльшую чувствительность чем остальные динамики в составе акустической системы.Этот резистор вполне мог подогреться и изменить свой номинал. |
06 11 2017, 10:17
Темуджин писал(а): Shum писал(а): А с чего они сгорели то? Вч крайне редко сгорают в основном только они и горят .... Ну мы сабы, миды или середины традиционно раз в год торжественно сжигаем под чрезмерные возлияния на дне рождения нашего друга но так как он сам все это пилит мотает и паяет это не вызывает таких головняков как у ТС |
09 11 2017, 19:37
Темуджин писал(а): donich пиши всё тут Сними блок фильтров и проверь катушку и конденсатор ,которые идут на ВЧ динамик. Катушка параллельно динамику в фильтре,а конденсатор последовательно. Осмотри всё визуально на предмет чего-либо отгоревшего или отвалившегося. Иногда ещё ставится резистор последовательно ВЧ динамику для ослабления сигнала,ибо ВЧ динамики как правило имеют бОльшую чувствительность чем остальные динамики в составе акустической системы.Этот резистор вполне мог подогреться и изменить свой номинал. Нашел время, добрался до фильтра. Внешне все ок, правда катушка ВЧ динамиков немного в соплях каких то) Лак наверное. как это все дело проверить? Не нашел в интернете ничего толкового, у всех какие-то супер приблуды Неужели просто мультиметром это нельзя проверить?
10 11 2017, 00:32
Замерял сопротивление на катушках и резисторах обеих колонок - одинаковое. Куда дальше копать? как проверять? Ребята, помогите, есть же спецы у нас
С ресивером тоже все в порядке, т.к. подключил другой, ничего не изменилось..на одной колонке пищалка работает норм, на другой еле бздит
10 11 2017, 01:16
donich писал(а): на одной колонке пищалка работает норм, на другой еле бздит ![]() резистор (белый керамический) номинал измеренный 1 Ом ? если да ,то остаётся только мёртвый проходной конденсатор на 3,3 mF (жёлтый на картинке ) ...насколько я могу увидеть по фото ,то цепь фильтра ВЧ резистор (1 Ом)-конденсатор (3,3мФ)-катушка.... |
10 11 2017, 11:07
donich писал(а): Замерял сопротивление на катушках и резисторах обеих колонок - одинаковое. Куда дальше копать? как проверять? Ребята, помогите, есть же спецы у нас С ресивером тоже все в порядке, т.к. подключил другой, ничего не изменилось..на одной колонке пищалка работает норм, на другой еле бздит ![]() Ну не умеешь- так отвези тому кто умеет, сильного спеца не надо, сам же тянешь кота за яйца
10 11 2017, 12:29
karter писал(а): donich писал(а): Замерял сопротивление на катушках и резисторах обеих колонок - одинаковое. Куда дальше копать? как проверять? Ребята, помогите, есть же спецы у нас С ресивером тоже все в порядке, т.к. подключил другой, ничего не изменилось..на одной колонке пищалка работает норм, на другой еле бздит ![]() Ну не умеешь- так отвези тому кто умеет, сильного спеца не надо, сам же тянешь кота за яйца ![]() Денег нет
10 11 2017, 12:51
там денег то на пару пачек сигарет
