    • На форуме с 11 03 2014, 15:16
    • Сообщений 1162
6yMepoBog :
подниму-ка я темку...
Присутствует свист(вой),меняющий тональность.Между 20-40 км/ч.В основном с утра,если на машинке покататься-свист пропадает(или почти не слышно).Думал турбина,но пустив автос на нейтралке-свистит,от увеличения оборотов завывание не изменятется.Сидя на вод.месте кажется что заввывает спереди справа,пассажир говорит что спереди слева.,после 15 км вой проходит."Вой" с утра как обычно,с начала движения оч.громкий,потом после 5 км тише наполовину,после 15 исчезает.Автос часа три простоял-"воя" нет,и в течении дня скорей всего не появится.Появляется только на "холодную ходовую".При заглушенном двигателе,накатом,воет/свистит.Поддомкратил-раскрутил все колеса-тишина.Думаю единственный вариант ехать на подъемник и пусть снизу смотрят...правда как ехать,хз,пока доеду-выть перестанет.Подвесные кардана новые.
http://www.youtube.com/watch?v=5BMMzPjX ... r_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=IQ1I15o0 ... r_embedded
Вот точно такое же говно появилось на днях,ни как не пойму что это,сначала думал мотор печки завыл ::stol:: Кто то в итоге нашел истинную причину))))
    • Сообщений 1162
Апппп
    • Сообщений 1162
Вверх
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
ступичный же шатанием колеса приговаривается...
а гул скорее всего из редуктора)) как вариант
    • Сообщений 1162
ZAyADliy :
Нет не редуктор,этот гул я узнаю из тысячи,да и на ступичный не похож,так же как и муфты.мистика какая то,но 6yMepoBog видимо в точности такую же беду решил,не отписался и нет больше его на форуме ::xa::
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Fantomas :
ZAyADliy :
когда ступичный наедается - появляется люфт же в колесе, нет разве? на вывешенном авто можно руками его приговорить же.
может просто дырка где снизу уже, вот и воет ветерок ::xa::
    • Сообщений 2255
у меня подобное было, на ходу слегка подними ручник, если сразу пропадает звук - ты знаешь куда копать, я так пару раз поднял поездил , звук пропал сам по себе
butch :
Рекомендуем почитать на тему Какой то Гул при езде !
    • Сообщений 1162
ZAyADliy :
Fantomas :
ZAyADliy :
Да дырки все до зимы я скотчем заклеил,точно не оно ::xa::
    • Сообщений 1104
Fantomas :
ZAyADliy :
Ржака, и ты туда же)) я редуктор же менял из за гула тоже. Ступичный один. Подвесной. Три комплекта колес. Все мимо. Думаю для профилактики попробовать все ступичные сразу поменять ::p::
P.S. Ехал на такси на днях на солярисе, так у него все гудит на дороге сильнее - мужик говорит тачка в одеяле у него и это нормально. Может придирки))
P.P.S. Тема напоминает старушек в поликлинике которые болячки обсуждают ::40::
    • Сообщений 1162
Роджер :
Fantomas :
ZAyADliy :
Ну на Солярисе это и нормально,тем более у Абуреков.А на Баваре нет,в общем поеду на подъемник искать.
