/ Ошибка кодирования блока MRS из NSC Expert на BMW
    • На форуме с 03 05 2017, 18:13
    • Сообщений 12
    • Авто: 2001' e46 330i
Привет.
Есть ошибки по преднатяжителям ремня водителя и пассажира (см. скриншот 1)
Соотвественно горит красная пиктограмма неисправности подушек на приборке.
Решил выключить программно преднятяжители в блоке MRS через NSC Expert.
В FSW_PSW.MAN поменял два параметра в неактивные
GURTSTRAFFER_FAHRER_1
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1
nicht_aktiv
Но при записи в блок возникает сообщение ERROR_ECU_PARAMETER_WRITE (см. скриншот 2)
Запись в error.log:
[17:16:34.329] [2017-10-01] [SERIE] 2060 PABD/CABD A_MRS4.IPS CodSchreiben 107
[17:16:34.329] [2017-10-01] [SERIE] Codierung fehlerhaft (allgemein) MRS4, C_C_AUFTRAG: ERROR_ECU_PARAMETER_WRITE
[17:16:34.513] [2017-10-01] [SERIE] 2060 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[17:16:34.513] [2017-10-01] [SERIE] Codierung fehlerhaft (allgemein) SG_CODIEREN
Что это за ошибки и как это исправить ?
Комментарий к файлу: Ошибка NSC при записи в блок MRS screen2_Coding_failed.JPG screen2_Coding_failed.JPG [ 78.14 KIB | Просмотров: 9904 ]
Комментарий к файлу: Ошибки по блоку MRS screen1_MRS_Errors.JPG screen1_MRS_Errors.JPG [ 72.74 KIB | Просмотров: 9904 ]
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Преднатяжители сейчас заменены или нет?
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 12
first_i :
Нет. Не заменены. Я и не собираюсь их менять. Хочу просто выключить их, чтобы на приборной панели не индицировалась ошибка.
    • Сообщений 12
Разобрался. Тему можна закрывать
Там параметры идут парами с суффиксами
Например для преднатяжителя водителя есть
GURTSTRAFFER_FAHRER_1 и GURTSTRAFFER_FAHRER_2
Так вот нужно менять значения в nich_aktive в обоих
если только в одном меняеш то возникает описанная в теме ошибка.
Почему параметра два незнаю. Натяжитель физически один на стороне водителя.
    • Сообщений 28270
xvitaliy
если есть бобер [censored] вообще лез экспертом ? в бобре прекрасно убираются галки и производится кодирование , это видимо тот случай - когда горе от ума (с)
    • Сообщений 28270
xvitaliy :
а чтобы это понимать нужно Гарвард закончить , а не Донецкий машиностроительный колледж ::stol:: если не много включить головку то все встанет на свои места ::42::
пс. лезете на обум , слабо понимая что творите , а потом блоки у вас мрут как мухи ::stol::
    • Сообщений 12
romanandreev_78 :
xvitaliy :
Блок живее всех живых, не умер. Теперь ошибок нет и пиктограмма подушек не горит.
"Бобром" не полез потому что бобер демо версия.
А вот где ты был такой умный раньше. Тема 3 день висит и советов по теме от тебя небыло никаких... а сегодня сразу прорвало и про коледж вспомнил ... и про головку включить... головка наверное у тебя больная тема )
Рекомендуем почитать на тему Ошибка кодирования блока MRS из NSC Expert
    • Сообщений 28270
xvitaliy :
я тут всегда товарищ ::40:: поxуй сколько там твоя тема висит , я по твоему должен по первому звонку чтоли вам страдальцам помогать ? ::40::
пс. головка дорогой товарищ , это тем чем ты дышишь / слышишь / зыришь и хрюнишь , а не то о чем ты подумал ::stol::
    • Сообщений 28270
xvitaliy :
и про коледж вспомнил ...)
да откуда у вас возьмется другое образование ::stol:: ::stol:: ::stol:: в лучшем случае купленный диплом аграрной академии факультета трактористов механизаторов ::stol::
    • Сообщений 28270
xvitaliy
иди вдс курни , может поймешь для чего там второй параметр ::stol:: а купленный диплом пусть на твоей совести останется
    • Сообщений 12
romanandreev_78 :
xvitaliy :
Я вообще-то "дышишь / слышишь / зыришь и хрюнишь" головой. А вы батенька походу феномен. Мне даже страшно представить что у вас вместо носа....
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Дядь Рома снова всем помог ::xa::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
fantom :
мне кажется дядя Рома нас обманывать и все таки прибухивает ::xa:: а когда д.Р. прибухнет, то идет на форум учить уму разуму молодежь, прям как Кащей ::stol::
    • Сообщений 28270
    • Сообщений 28270
FesT :
fantom :
дядя Рома ни когда не врет , ни капли в рот , ни миллеметра в жопу ::23::
