    • Сообщений 12478
давным давно был у меня тряпичный салон с подогревом...потом купил кожаный, без штатного подогрева, но с каким-то вколхоженым, т.е. два провода из сидухи выходят, ну и на отдельную кнопку в самом же сидении...из кнопки опять два провода...
так как на машине зимой не ездил, все это висело и особо меня не заботило...
сейчас варианта нет (вторую зиму уже), поэтому хотел подключить...запита два провода в штатную фишку но хeрушки..
у штатной фишки есть третий проводок рядом с токовыми, предполагаю дело в нем...
есть вообще шанс сделать так чтобы колхозный подогрев работал от штатной кнопки?
кнопки штатные
разъем штатный
    • Сообщений 43317
i_wont..
хорошая тема :mrgreen:
    • Сообщений 12478
БМВэшник
хорошей она станет когда появятся хорошие советы..))
    • Сообщений 43317
i_wont.. :
БМВэшник
мне просто не везёт с салонами, что на купэхыче голяк был что на /// ::p::
так что я в рядах колхозника, говорят от ларгуса жопогрей хорошь ::stol::
    • Сообщений 12478
БМВэшник :
i_wont.. :
БМВэшник
я хз от чего и какой у меня стоит...но он уже вживлен, это факт... ::18::
    • Сообщений 43317
i_wont.. :
БМВэшник :
i_wont.. :
БМВэшник
зимой думаю заняться салоном, как раз надо сзади поменять подлокотник на тот что с подстаканниками
у тебя кстати диван раскладывается?
ато я себе отдельно седановский купил из-за этого подлокотника, он 1/3+2/3, отдам за символические 3 рубля ::xa:: без обшивок, каркас+поролон :cool: :mrgreen:
3 проводок это датчик температуры. Если подберешь какой нибудь и вживишь его подо обшивку, то будет работать и от штатных кнопок.
Рекомендуем почитать на тему Колхозный подогрев сидений...
    • Сообщений 43317
Fedya316
плюсанул ::xa::
    • Сообщений 43317
i_wont..
жду фотоотчёт :mrgreen:
    • Сообщений 12478
Fedya316
а по какому принципу подбирать? и где вообще подбирать? в чип и дип например?
БМВэшник
у меня диван в порядке, раскладной, с подлокотником...так что за предложение спасибо, но не надо..))
    • Сообщений 28183
i_wont..
скажу тебе как электрик - электрику , хочешь пожара в машине делай сам ::xa:: в штатной косе 3 провод идет на датчик температуры , чтобы не было перегрева кокошек и ты бы в дальнейшем был еще способен к размножению (подробности читай в ВДС онлайн) , также в функционале штатного жопогрева есть функция "опроса" на предмет обрыва или КЗ , как это сделано - объяснять тебе не буду (для этого тебе надо иметь гарвардское образование ) , подключить то можно - только еще раз перечитай мою первую фразу ..........
Последний раз редактировалось romanandreev_78 03 10 2017, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28183
i_wont.. :
а по какому принципу подбирать? )
по принципу сопротивления ::40:: там стоит обычный терморезистор , грамотно только ты его вряд ли инсталируешь
    • Сообщений 12478
romanandreev_78 :
i_wont..
не, пожара точно не хочу...
    • Сообщений 43317
romanandreev_78
Как быть то, искать оригинал? ::kor::
Так не интересно ::xa::
    • Сообщений 12478
я кстати пробежался по каталогу, что-то не нашел оригинальный комплект дооснащения...
да и вообще на наших дедуль и бабуль уже много чего снято с производства...ковры даже не купить...
    • Сообщений 28183
i_wont.. :
https://www.etkbmw.com/bmw/RU/search/se ... CE/03_2636
и ковры так же в продаже ::xa::
Последний раз редактировалось romanandreev_78 03 10 2017, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28183
БМВэшник :
romanandreev_78
конечно не интересно , бегать с огнетушителем потом гораздо интереснее ::40::
риторический вопрос - как быть и что делать , обычно я на него отвечаю саркастически , но так как ты почти что родня то подъебывать тебя не буду ::42:: :???:
i_wont.. :
Оригинальное дооснащение дорогое, там подогревы это единый элемент с обшивкой сидений. Поэтому цена будет космос, особенно если кожаный салон.
i_wont.. :
вот базинотти тут этим вопросом озадачивался в свое время. http://www.bmwclub.ru/index.php?threads ... ij.303058/ Напиши ему, может подскажет конкретнее.
    • Сообщений 43317
romanandreev_78 :
БМВэшник :
romanandreev_78
Ты тоже еврей? :o ::stol::
    • Сообщений 12478
Fedya316
спасибо за наводки...
    • Сообщений 12478
romanandreev_78 :
i_wont.. :
летом пытался приобрести 51 47 8 201 222 не удалось...
    • Сообщений 43317
Короче надо искать салон на фуле, а свой продавать ::xa::
    • Сообщений 12478
или мех постелить...
    • Сообщений 28183
БМВэшник :
а ты сомневался что ли? ::40::
    • Сообщений 43317
i_wont.. :
Мех есть, ещё с купэхыча, бесит он ::xa::
Да ещё я дрыщ и на поворотах отбиваю бока о боковушки так как нет подкачек ::40::
  • Мутим подогрев зеркал...как???
    Электрики форума, дайте умную мысль... Ситуация следующая: Подогрева НЕТ, но есть мысль поменять эл...
  • подогрев зеркал
    привет всем Такая проблема---подогрев зеркал включается когда заводишь двигатель!!! вроде он долже...
