№51
23 12 2013, 01:23
братва здесь описал что сделал может пригодиться кому viewtopic.php?f=17&t=44329&start=90
№52
23 12 2013, 02:13
Extreme : Начнем.
На каких то моделях не стоят дополнительные моторчики печки, забиты радиаторы печки (салона), или стоит неоригинальная помпа, что соответственно ухудшает текучесть антифриза через печку (радиатор). Соответственно когда температура за бортом ниже -20, даже ниже -15 в машине можно замерзнуть. Я езжу в разные места Иркутской области и Бурятии, там бывает t=-30С. Выход - можно поставить дополнительный моторчик отопителя печки. Т.к. мой регион находится далеко от москвы, мне проще всего взять российский моторчик Газели. Необходимые принадлежности для ремонта: Моторчик (помпа с газели которая тосол гоняет в салон) , жигулевское реле, предохранитель, провода, 2 болта для крепления моторчика, дрель, паяльник, хомутики и (если кому надо) кусочек шланга. Помпа : Ставим моторчик слева по ходу, сверлим перегородку отсека и можем цеплять мотор. Шланги я думаю догадаетесь как зацепить. Реле: Включает релюшку у нас клапан печки, т.е. когда увеличиваешь температуру салона, клапан печки открывается, соответственно подключает реле, питается реле от зажигания, зажигание можно подцепить к проводам, которые идут на чип. Предохранитель (обязательно, т.к. в бехе без него никуда) Соединяем все, проверяем, работает, пишите в ЛС если у кого какие вопросы. У меня в машине стало тепло, но не сказать что очень (давайте без мата) жара, т.к. двигатель стал прогреваться чуть дольше, и не до конца нагревшись, совсем чуть и начинает идти по большому кругу, но потом вроде нормально встает на место стрелка. Вот. Теперь мне не страшны холода.=) |
№53
27 09 2017, 18:51
А у меня такая история, стоял такой насосик с завода когда был мотор N42, поставил M54, пересыпал с донора всё, включая весь блок печки, фишки под моторчик в моторном отсеке остались.
Что думаете ? работать будет ? или надо его подключить где-то ? несовсем понял куда он подключается |
№54
27 09 2017, 19:36
iliyasuper : А у меня такая история, стоял такой насосик с завода когда был мотор N42, поставил M54, пересыпал с донора всё, включая весь блок печки, фишки под моторчик в моторном отсеке остались. Что думаете ? работать будет ? или надо его подключить где-то ? несовсем понял куда он подключается Если блок управления климатом не менял, то по идее должен работать так. |
№55
27 09 2017, 20:32
Понятно, спасибо, попробуем
№56
30 09 2017, 21:47
почитай здесь , viewtopic.php?f=17&t=44329&start=90 у меня уже третий год доп насос. только я взял на магнитах.
№57
30 09 2017, 21:49
внизу странички "ОТЧЕТ ОБ УСТАНОВКЕ ДОП НАСОСА "
Рекомендуем почитать на тему [ОТОПЛЕНИЕ] Установка дополнительного моторчика к печки
№58
30 09 2017, 22:15
6222
Чего ему там читать? У него уже есть доп помпа, родная т.к. мотор ранее стоял N42, и соответственно клапан печки стоит вместе с доп. помпой. Человек интересуется будет ли работать его родной клапан с помпой в "лоб" после того как он установил M54 |
