08 09 2017, 14:09
Всем доброго дня, у меня такая проблема мотор M54 E60 2005 год, именно на горячую заглушив мотор и постояв мин 15 мначинает плохо заводится как будто закончился бензин, цепляет но обороты не берёт и на газ не реагирует, на холодную не каких пробоем нет! я поменял уже бензонасос, датчик коленвала и расаредвала, валюметр, но проблема не ушла, диагностика не показывает , что делать может кто сталкивался?
08 09 2017, 16:07
может фильтр забит,или воздух где сосет.
08 09 2017, 16:19
ошибки смотри. все же похоже на дпкв
08 09 2017, 16:24
например ссущие форсунки стравливают давление топлива с рампы в коллектор ,потом на запуске переобогащенная смесь вкупе с недостатком давления топлива может давать такой эффект
08 09 2017, 16:25
artk : ошибки смотри. все же похоже на дпкв мс45 всё же четко фиксирует отсутствие сигнала с датчика коленвала
08 09 2017, 16:27
Муслим : Всем доброго дня, у меня такая проблема мотор M54 E60 2005 год, именно на горячую заглушив мотор и постояв мин 15 мначинает плохо заводится как будто закончился бензин, цепляет но обороты не берёт и на газ не реагирует, на холодную не каких пробоем нет! я поменял уже бензонасос, датчик коленвала и расаредвала, валюметр, но проблема не ушла, диагностика не показывает , что делать может кто сталкивался? ГБО не установлено случаем?
Рекомендуем почитать на тему Не могу найти проблему!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
