    • На форуме с 17 02 2017, 12:13
    • Сообщений 77
Всем доброй пятницы :)
Приключилась со мной неприятность. Оторвался защитный кожух левого тормозного диска. Теперь он касается самого диска и чудовищно звенит (металл по металлу) при любой кочке или неровности. Сам кожух я купил (BMW 34 11 6 750 129), но он, как мне сказали, запрессовывается вместе с подшипником в ступицу. Вопрос, что надо, чтобы победить это? :) Я так понимаю:
Пыльник
BMW 31 20 6 777 788
Подшипник
NK 751509
Или нужно что-то еще? И кстати, имеет смысл менять подшипник и на втором колесе? С одной стороны оба новые (можно не думать про них), с другой стороны, ничего не гудит и ремонта не просит... ::36::
И еще вопрос по блоку управления парктроником. Со слов прошлого хозяина, сдох этот блок. Оно ли это - BMW 66 20 9 129 815?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Нормальное явление.
Широкими шайбами прижми пыльник.
    • Сообщений 5823
А как прошлый хозяин определил? может проводка сгнила или датчик умер
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 77
АлександрТ
Вот этот момент я прошляпил, не спросил ни "Почему?" ни "А точно ли он?", однако в качестве "подарка", в багажнике нашелся один датчик (новый или старый - хз)...
Надо, видимо, на диагностику... ::hm::
    • Сообщений 637
Если ступица не требует замены, можно прорезать щиток и заменить его без снятия ступицы.
Как тут: https://www.drive2.ru/l/2907810/
Рекомендуем почитать на тему Вынужденный ремонт ступицы, что нужно? (+парктроник)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
