17 07 2017, 15:17
Добрый день, товарищи! Может кто сталкивался. на прогретую в большей степени при переключении в режим D и отпускании тормоза при движении возникает непонятный звук похожий на звук разгоняющегося троллейбуса. при нажатии на газ звук становится плохо слышимым ввиду работы двигателя и шумности резины, возможно даже пропадает. Также звук проявляется при переключении на различные режимы АКПП в момент плавания оборотов. Если в нейтральном положении или на P при возрастании оборотов он не проявляется, то в режиме D и R довольно различим. мотор б25 коробка от 330. Редуктор также заменен. Какие мысли, господа? Если вводных мало, готов предоставить еще какую то информацию.
З.Ы: Колеса вывешивал на свободное вращение, звук по прежнему присутствует.... |
17 07 2017, 15:25
Запили видос со звуком, думаю так будет более понятно!
17 07 2017, 15:33
к вечеру попробую выложить! напрямую чтоб в сообщении оно просматривалось я правда не знаю как сделать(((
17 07 2017, 21:58
https://www.youtube.com/watch?v=S-VB70nmyhg начиная с 21 секунды слегка слышен.
https://www.youtube.com/watch?v=S-VB70nmyhg начиная с 28 секунды отчетливо слышен. Конечно телефон не может передать всю полноту звучания но приблизительно звук слышен ушами так))) |
18 07 2017, 11:01
есть какие нибудь догадки?
18 07 2017, 11:01
19 07 2017, 14:15
невиданная хрень видимо какая то....
Рекомендуем почитать на тему звук тролейбуса при трогании!
19 07 2017, 14:27
хороший звук себя проявит, гоняй пока чтото не отрыгнёт или кпп на дефектовку
Лох платит всю жизнь. |
23 07 2017, 12:54
Апдейт! в ручном режиме АКПП если с 1 передачи начинать движение, то этот звук сильней проявляется, при переключении на 2 передачу, звук уменьшается. если трогаться в мануале на второй, то звук почти не слышен. в режиме Drive по умолчанию если не ошибаюсь авто трогается со второй, звук присутствует. Отсюда вопрос: почему в мануале таких звуков почти не наблюдается, а в драйве наблюдается???
24 07 2017, 09:08
Блокировка ГТР работает по разному, в мануале блокировка происходит раньше
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk |
24 07 2017, 16:55
как бы это не приварилась втулка АКПП
=MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
31 05 2018, 17:28
звук идет со стороны редуктора...есть мысль что может во всем виноваты фланцы которые я переставил со старого штатного редуктора на этот? В первый раз замененный редуктор обоссался и завыл, во второй раз были демонтированы манжеты металические на входе фланцев, теперь оттуда не сифонит и фланцы зафиксированы. оба редуктора были с более широкими фланцами для полуосей другого диаметра - я так понял редуктора эти либо от 2.5 либо от 3 литров. у меня изначально 320 калининградка была... на днях планирую поменять все ступичные подшипники, может они такую движуху наводят...
31 05 2018, 17:39
год решаешь проблему епанутся
31 05 2018, 17:42
romanandreev_78 : год решаешь проблему епанутся нужно мнение и пояснение срочно Роман viewtopic.php?f=13&t=331019 и способ опиши, да Prof. Plinio Correa |
31 05 2018, 17:49
слушай , а такой вопрос , заехать на подьемник религия не позволяет или собственная тупость умноженная на жадность ?
06 06 2018, 12:36
romanandreev_78 : слушай , а такой вопрос , заехать на подьемник религия не позволяет или собственная тупость умноженная на жадность ? неоднократно заезжал на подъемник - 2 редуктора заменил по рекомендациям. Звук остается...АКПП менял также 2 раза...остался кардан и левая сторона с подшипниками. Подвесной оригинал ставил правда только один раз...Получается 2 раза мне хреновые редуктора продали что ли? честно как то поднадоело каждый раз по 8-10 тысяч выкидывать и не решать проблему...Может кто все таки столкнулся когда либо с таким развитием событий? меняю масло в редукторе уже 2 раз после замены последнего редуктора (приобретал у Семена - с японии и видок у него был лучше чем у первого) каждые 2-3 тысячи км. Оно какое то непонятное по цвету....еще разок махнуть редуктор?) |
06 06 2018, 12:42
torb1k
ну ты привода еще махни на всякий toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
06 06 2018, 12:44
На подъёмнике на подвешанных колёсах звук тоже есть? Неужели небыло стетоскопа для поиска звука?
Смотри трассу выхлопную, может там гудит |
07 06 2018, 09:47
да звук присутствует на вывешенных колесах. более того и колеса снимали, чтобы снизить нагрузку на ступичные подшипники. и стетоскопом слушали. все указывает снова на редуктор....да как так то? =)))) после первой замены редуктора этот звук появился. будем тогда полуоси менять и менять фланцы входные и ставить от этого редуктора.
07 06 2018, 09:50
torb1k
хреновые какие-то диагносты, привода мне за 5 минут проверили, в нем же две гранаты, может внутренняя и стучит toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
07 06 2018, 09:52
jiuced : torb1k хреновые какие-то диагносты, привода мне за 5 минут проверили, в нем же две гранаты, может внутренняя и стучит проверяли не на бмв сервисе - может и в этом причина. Будем дальше все откручивать и смотреть =) |
07 06 2018, 09:54
torb1k : jiuced : torb1k хреновые какие-то диагносты, привода мне за 5 минут проверили, в нем же две гранаты, может внутренняя и стучит проверяли не на бмв сервисе - может и в этом причина. Будем дальше все откручивать и смотреть =) вали с того сервиса, мне друзья японоводы таким макаром могли всю подвеску приговорить, а по факту там 2 сайлента или вообще все в норме toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
09 06 2018, 12:11
jiuced : torb1k : jiuced : torb1k хреновые какие-то диагносты, привода мне за 5 минут проверили, в нем же две гранаты, может внутренняя и стучит проверяли не на бмв сервисе - может и в этом причина. Будем дальше все откручивать и смотреть =) вали с того сервиса, мне друзья японоводы таким макаром могли всю подвеску приговорить, а по факту там 2 сайлента или вообще все в норме может посоветуешь какой толковый сервис в Москве? |
10 05 2022, 05:57
Здравствуйте, как-то решили вопрос?
10 05 2022, 09:03
Может у тебя гибрид? Музвка не сомопальная?
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78 |
