    • Сообщений 637
Всем привет
Вопрос к экспертам: возможно ли проверить штатный ксенон в домашних условиях?
Т.е использовать источник питания на 12v и подать с него напряжение на блок розжига.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
конечно можно, почему нет то, подключи к аккуму дома, например!
    • Сообщений 637
Подал 12 вольт, как на картинке ниже, но результата нет.
Купил 1 новую лампочку, на случай если мои устали, но и это не помогло.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
должен работать если исправен блок и лампа . Там игнитор встроен или выносной ?
    • Сообщений 637
Внутренности такие:
В наличии 2 фары и обе не включаются.
Возможно, когда фары подключены к авто, напряжение поступает какими-то импульсами или может нужно подключать еще какие-то контакты....
    • Сообщений 11635
balboa
а в качестве источника питания дома что используется ?
    • Сообщений 637
Темуджин писал(а):
balboa
Зарядное устройство для АКБ - советского производства.
Обычная галогеновая лампа от него светится.
Рекомендуем почитать на тему Тестирование ксенона в домашних условиях (Xenon)
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
молодец, спалил блок
artk писал(а):
продам купе
    • Сообщений 11635
зарядные устройства были разные и по разному заряжали....аккумулятор 12 вольт дома есть ?
галогеновая лампа будет работать и от переменного тока ...а вот блок розжига нет ....
    • Сообщений 637
Сейчас попробовал от АКБ и все заработало.
Получается, ксенону нужен постоянный ток)
    • На форуме с 15 05 2013, 09:15
    • Сообщений 489
    • Авто: E46 320D 2000, Tavria based on E34,
вполне возможно мощности зарядника не хватало....у меня от зарядного ксен тупо моргает...разжеться не может...от акб все норм
    • Сообщений 637
Позже, попробовал подключить ксенон к простому адаптеру на 12v (типа как от wi-fi роутера), и лампа стала помигивать. Понятно что мощности в адаптере совсем мало, но чтобы проверить лампы, хватает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
