№26
23 08 2007, 08:50
dmosk : Форумчане - HELP !!! Машина 2004 года с пробегом в 40000 км есть как трактор - 16-18 л. на сотню по городу !!! Это нормально ??? Куда обращаться и собственно с чего начать устранение сей важной для меня проблемы ?
Может у кого встречалась такая болезнь сильно давящая на кошелёк ? p/s/ двигатель работает отлично, только поменял масло и фильтра... У меня таже проблема купил 320IA 2002г калининградской сборки По расходу на компе расход был 17 литров Вот тожеть хочу поехать к спецам и постараться решить эту проблему У меня кстате после замены свечей фильтров и масел помоему расход такой получился 374 км 48 литров по городу с климатом. |
№27
23 08 2007, 11:26
Что то много, у меня по москве 12 если тороплюсь или наоборот стою курю(где нибудь на набережной) то доходит до 14, у одной знакомой девушки на Мазде3 1.6 автомат, жор был до 16 литров по городу, [censored] не знали что делать, а потом после 6 тыс пробега выравнилось и сейчас около 11
№28
23 08 2007, 14:28
simbat : Что то много, у меня по москве 12 если тороплюсь или наоборот стою курю(где нибудь на набережной) то доходит до 14, у одной знакомой девушки на Мазде3 1.6 автомат, жор был до 16 литров по городу, [censored] не знали что делать, а потом после 6 тыс пробега выравнилось и сейчас около 11 Хваленое японское качество видимо притирка произошла. Других обьяснений я не нашел. А в вашем случае, авто с пробегом я так понимаю, надо свечи, фильтры смотреть. И мож заправку сменить попробовать. Начять лучше с заправки. И в каком положение ездить любите? В смысле рычаг КПП не в положении S или M? Резина не зимняя? Извиняюсь за глупые вопросы, но всякое видел поэтому и спрашиваю.
свечи и филтра поменял - вот только диагностику не делал по топлевной системе (в скором времене произведу и посмотрим) а так резина летняя стили вождения практически спокойный (но бывают редкие всплески) |
№29
23 08 2007, 14:30
Aleksei
обнули показания и засекай со своим стилем вождения |
№30
23 08 2007, 14:32
budupivo : обнули показания и
да так и сделаю на выходных.. а обнуление можно самому произвести? |
№31
23 08 2007, 14:36
Aleksei
выбери расход нажми и держи кнопку суточного пробега, и обязательно так же обнули среднюю скорость |
№32
24 08 2007, 11:48
budupivo
Спасибо за совет а то мне нятно не мог разяснить как самому делать. |
Рекомендуем почитать на тему Нереальный расход 320IA !!!
№33
24 08 2007, 11:57
Gizmo : больше хорошо, чем плохо
а чем именно хорошо и чем плохо ? |
№34
24 08 2007, 14:26
dmosk : Gizmo : больше хорошо, чем плохо а чем именно хорошо и чем плохо ? потому что авто с катализаторами предназначены для европы и америки с их евростандартами, а у нас, с нашим качеством топлива, каты быстро выходят из строя. В России стандарты менее жесткие, следовательно нам катализаторы не нужны. У тебя калининградка, собранная под Россию, безкатализаторная, следовательно вобще всё чики пуки |
№35
24 08 2007, 14:31
ну не такой уж и плюс, так себе "плюсик", каты тоже вырезаются элементарно... не наезжайте я против калининграда ничего не имею, сам на ней катаюсь
№36
24 08 2007, 22:57
берите дизель только не сильно езженый...у меня 3 литра а жрёт 8 л на сотню по городу при нормальной езде, максимум 12 на 100км хавает,больше не получается у меня почему-то))) а если совсем спокойно по трассе 6-6.5 литров на хорошей соляре....и дури достаточно и тяга покруче чем у бензина...а ещё МКПП рулит!
кста была у меня 523I калининградской сброки по городу хавала 12 на типтронике, так что у тя что-то не то, поменяй свечи и почить инжектор,может засрался из-за некчественного бенза...форсунки не трожь! |
№37
24 08 2007, 23:00
И ещё! у меня на тойже 523i калиниградке СТОЯ КАТ, причём когда он рассыпался было не очень приятно, думал мотор сдох!! всё-равно проверь есть у тебя кат или нету!!!!
№38
28 08 2007, 09:32
У меня немка 320Ci (170 л.с.) на автомате ест от 10 до 12 литров по городу в зависимости от пробок и манеры езды.
Недавно ездил под Тверь, по трассе 7,8 на сотню. Общий расход за 550 км вышел 8,3 л. ИМХО от манеры езды расход зависит ОЧЕНЬ сильно. Не зря на приборке есть стрелочка мгновенного расхода топлива, смотрю на неё постоянно. Даже по городу, если аккуратно газ жать, обычно около 10-ти на сотню болтается. По трассе, когда скорость держишь, около 6-ти литров. При аккуратной езде и полном баке рассчётное расстояние доходит до 650 км. |
№39
28 08 2007, 13:54
У меня 320i 170 коней. На компе показыват 12.8. Езжу наваливаю пожизни
Нереальный у тебя расход! Езжай к спецам срочняк, пока ведра бензина не кончились. |
№40
30 08 2007, 10:35
У меня 320иа м54 тож расход больше 13.7 даж зимой в пробках не поднимался!
обычно борткомп показывает примерно 12.9-13.1 |
№41
06 09 2007, 22:47
нормальный расход, не парься
была 320 седан АКПП 2000 года (150 л.с.) средний расход (активная езда, часто кикдаун, пробки) - 18 литров по баку (компьютер врал) максимум что я из неё выжимал 22,5 литра опять таки по баку... |
№42
07 09 2007, 09:17
заправлялся практически всегда на одной заправке, расход был от 11,5 до 13, сменил заправку на лукойл, экто топливо, расход стал 9,5-10,5...мотор 2,2
№43
07 09 2007, 09:28
i_wont..
ручка или автомат? |
№44
07 09 2007, 09:29
ручка
№45
09 09 2007, 18:26
Ээ нее...
У меня 46я 320iA 2000 г европейка Нормальный расход по городу при средней езде с всплесками разгона - 12.5 л. При спокойной езде 11.5 - 12 л При совсем агрессивной, ну до 14ти В пробках долго стоять - в пределах 15ти. Но, были глюки с лямбдами. С такими глюками расход подымался до 18 при средней езде. А вот недавно поменял ламбду, упал до 12. Спустя немного расход опять неимоверно вырос. При проверке лямбда работает при обнулении ошибки. Но выдавала ошибку когда я тока приехал в сервис. Возможно загажен катализатор. Вот думаю вырезать их фпесту. А то и тяга упала и расход вырос... Никому такого не желаю, ребята. Ну, как что сделаю и оттестируюсь - расскажу. Хорошей дороги и меньше уеанов на пути! |
№46
09 09 2007, 20:59
с катализатором шутки плохи..
№47
13 09 2007, 16:58
(Игорь) : Ээ нее...
У меня 46я 320iA 2000 г европейка Нормальный расход по городу при средней езде с всплесками разгона - 12.5 л. При спокойной езде 11.5 - 12 л При совсем агрессивной, ну до 14ти В пробках долго стоять - в пределах 15ти. Но, были глюки с лямбдами. С такими глюками расход подымался до 18 при средней езде. А вот недавно поменял ламбду, упал до 12. Спустя немного расход опять неимоверно вырос. При проверке лямбда работает при обнулении ошибки. Но выдавала ошибку когда я тока приехал в сервис. Возможно загажен катализатор. Вот думаю вырезать их фпесту. А то и тяга упала и расход вырос... Никому такого не желаю, ребята. Ну, как что сделаю и оттестируюсь - расскажу. Хорошей дороги и меньше уеанов на пути! А во сколько замена лямбды вышла? Их там две. Как определили какая дохлая? У самого 320i 12.2001 170хп. Расход по городу 16, по трассе 9-10.. Многовато будет.. Машина калининградская, соответственно катализаторов нету, значит лямбда, или чтото еще.. Езжу без отжигов.. Разве что лукойл экто попробовать лить... |
№48
13 09 2007, 20:16
Лямбду ставили не-оригинал (говорят такие недолго живут).
цена 2200руб. ну год почти отъездил определяли по компу диагностики а второй раз я ставил оригинал, но правда б/у за 3000р. так она стоит порядка 5-6т.р. оригинал ну вот еще продиагностирую. каты резать не буду пока. говорят еще так может быть: воздух может зятягивать откуда-то мимо датчика воздуха. ну, где-то неплотно патрубок или еще чего... ошибку при этом выдает на лямбду. о как. там есть ряд проблем которые по компу диагностируются как лямбда, но не факт что это именно она. ладно, я проверяю тачку дальше. что найдут - расскажу а 16 по городу... с пробками? или так, налегке? у меня по трассе 7-8-9 (в завис.от манеры давить тапку) удачи!!! |
№49
14 09 2007, 09:00
16 средний режим... без пробок не бывает )))))))
№50
14 09 2007, 10:05
а разве у калины есть лямбда?
