/ Стук гидрокомпенсаторов на BMW
    • На форуме с 07 10 2008, 23:41
    • Сообщений 33
    • Авто: 325xi 2002г.
patrol :
Масло вроде нормальное,"виско ! синтетика.Стучат видно пару гидриков,только на холодную,и то после 30 секунд работы,и затем пака не прогрееться до 60 градусов.потом в течении дня больше музыки не слышно.
Стучат именно компенсаторы.залил вчера химию люквимоли,для комп.сегодня таже.песня.
такая же [censored] творится каждое утро. масло оригинал 5W-30.
После замены масла на пару-тройку недель гидрики смолкают ...потом проявляются снова! :x
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
patrol :
Всех благодарю,за свои мнения,сегодня уже купил комплект.компенсаторов.ибо утром сердце кровью обливаеться
И что по деньгам?
    • На форуме с 29 08 2008, 05:26
    • Сообщений 1604
    • Авто: BMW E46 M52TU
    • Изображения: 40
Сколько стоит замена и сколько их нужно на M52TU?
- = НОМЕРНЫЕ РАМКИ С КЛУБНОЙ СИМВОЛИКОЙ = -
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max
Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ.
____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________
[pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic]
[url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url]
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
Коллеги!! на М54 у кого нибудь стучали гидрики? на прогретой полностью машине! с чем это может быть связано?
пс 1 гидрик стоит 400р (не оригинал), замена всех наверное дорого, очень дорого.....
    • Сообщений 3622
Что-то я тоже начал замечать небольшой треск из под капота :(
Вообщем появляется он только если трогаться и газу практически не давать.Больше не при каких обстоятельствах не трещит.
Мотор м43, масло Castrol edge 0w-30
Кроме гидрокомпенсаторов может еще что-нибудь умереть?
    • Сообщений 3622
И еще:на экзисте 2 позиции гидрокомпенсаторов.Чем они отличаются? Кроме оригинала ничего брать не стоит!?
Попробую фотоотчет по замене сделать :D
    • Сообщений 3622
Столько просмотров и никто не ответил...Мотористы,вы где??? 8)
Рекомендуем почитать на тему Стук гидрокомпенсаторов
  • m43b19 e46 стук двигателя
    !-- m -->a class="postlink" href=".youtube.com/watch?v=L-OFo_tYsGw">.youtube...
  • Стук и гул
    Произошла ситуация, занесло в бордюр повредил оба колеса с правой стороны, пришлось заменить передни...
    • Сообщений 3622
Подниму
    • На форуме с 11 08 2009, 20:37
    • Сообщений 697
    • Авто: BMW
по цене замена гидрокомпенсаторов видать тайна чтоль? Тож как трактор орет хоть на горячей хоть на холодной особенно слышно когда проезжаешь мимо бетонного забора с открытым окном аж стыдно становится ::21:: Причем цепь уже поменял идеот лять::40::
    • Сообщений 3622
oscall :
Да поменять можно и самому.Главное,что бы проблема была именно в них.Вдруг давления масла не хватает для их нормальной работы!?
    • Сообщений 697
    • Авто: BMW
MaXon :
ну я так понял что они стоят недорого а поменять хз как они там меняются я вот даж незнаю где они находятся и как они выглядят а платить лове снова бешаное неохото с цепью уже развели один раз ну потише стала работать но всеравно не то что я хотел услышать((( Сравнивал хенде тусан и свою моя пипец как орет
    • Сообщений 3622
oscall у тебя м43? Стоят они под рокерами.Меняются,думаю не сложно.
Если брать ориджинал,то на мой мотор 8000р надо
    • Сообщений 697
    • Авто: BMW
MaXon :
тебя м43?
нет м47
    • На форуме с 18 10 2009, 21:52
    • Сообщений 1244
    • Авто: 320 акпп М54
У МЕНЯ М54 на холодную все вроде нормально но на прогретую что то звенит на слух как цепь......Генератор быть не может так как скидывали ремни......предлогают менять масл насос=)))) и ЭТО ВСЕ НА 80 тыс км пробега=)))смешно!!!!!!!!!!!замена масел и добавление присадок не спасает.....может какая особенность двигла.........но на новой то полюбому ничего не трещало.....масленый насос менять не вижу смысла и цепь тоже.......на тайоте ремень грм 100 000 км ходит.........а тут цепь.............бред.....а вот гидрики может быть.....
    • Сообщений 1244
    • Сообщений 28810
На М54 3 литра замена гидриков(запчасти+работа) 25 рублей. Если кому надо, телефон скину.
    • Сообщений 3622
MASTA гидрики оригинальные ставил?
  • Стук и гул
    • Сообщений 28810
Я не ставил, я узнавал. Да, речь шла о оригинале.
    • Сообщений 1244
опасное это дело доверять сервисмэнам мотор...и я ваще не могу понять как можно вскрывать мотор при пробеге менее 100-300 000км...может у нас все притрется там)))и звук изгинет)))если у всех диагноз и симптомы одни и те же надо для начала их сравнить на одинаковых машинах...а потом ктонить када сделает ,отпишится и всем будет уже ясно че ченить...и будет нам счастье)))
    • Сообщений 3622
SAMe46 :
Полностью согласен с тобой!Поэтому к сервисменам ни ногой.Лучше чем сам,никто не сделает...
    • На форуме с 31 08 2009, 18:27
    • Сообщений 1245
    • Авто: BMW 530i Individual
менять лучше, ИНА-вские не так дорого стоят. Ну и чтобы мастер нормальный был желательно.
    • Сообщений 3622
m5shop.ru а вообще из неоригинала есть что-нибудь качественное?Кстати,почему на м 43 выдает 2 позиции гидрокомпенсаторов?
    • Сообщений 1552
MaXon :
Ну так на против одной из них должно быть написано, что снято с производства и что нужно использовать гидриги из другой позиции.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
а при их замене (если самому) можно например расстроить что нибудь? например зазор где нибудь нарушить (клапанов) или че хуже? Распредвалы хоть снимать не надо? после съёма крышки ГБЦ - дофига разбирать надо?
    • Сообщений 5527
так мужики, если движок М54, могут стучащие гидрики и мертвые маслосьемники быть причиной ЖОРААААА!?
Спасибо за ответы!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
