Поставил чистую систему и не могу настроить Инпу и прочее. Кто в МСК, желательноо на юге, может помочь с этим не легким делом? ::xa:: Да, я рукожоп и куча инструкций в инете есть. Но не получается ::p::
Нетбук с чистой виндой
Алла писал(а):
    • Сообщений 3634
а я вот недавно дис ставил отсюда https://www.drive2.ru/l/2829753/
нетбук с 10кой. все взлетело
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
да пробовал тоже чет гемор какой-то, + бмв сканер перестал работать) буду ставить на виртуалку, кто подскажет где хорошая инструкция, правильная?
на форуме есть, но у меня под виртуалку памяти не хватает :(
viewtopic.php?f=167&t=124014
какой пароль? попробую еще раз
Алла писал(а):
Всем спасибо, тему можно закрывать, дело оказалось в неисправном шнурке ::p:: подключил заведомо рабочий и все сразу подключилось :cool:
Алла писал(а):
    • На форуме с 22 10 2016, 01:04
    • Сообщений 186
На китайских шнурках может понадобиться соединить 7 и 8 пин. Мож в этом причина? В нете есть схемы как соединить.
318i, M43B19 TU, 1998 г.в.
Рекомендуем почитать на тему Установка Inpa
у меня был соединен (пайкой делал), на е46 работал. На е92 не работает, разъединил, все равно не работает. Взял у знакомого аналогичный (без пайки), подключился моментально
Алла писал(а):
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
FesT
Если инпа не работает и ты хочешь ее заново переустановить, то надо обязательно старую удалить, а потом снова ставить, иначе работать не будет.
Я несколько дней тоже ставил, и сначала шнурок один работал, потом перестал, думал с инпой чего, переустановил, но заработала она только с новым шнурком.
ничего не спаивал.
Серега 330Ci
Я винду после каждой неудачной сборки переставлял для гарантии ::xa::
Алла писал(а):
    • Сообщений 911
После подключения, блоки читаются секунд по 20... до этого если пытаться ткнуть на движок или коробку в меню, то вылетает ошибка, это нормально?
ivmm
смотря какая ошибка, а вообще нет, должно быстро читать
