26 04 2017, 13:05
Поставил чистую систему и не могу настроить Инпу и прочее. Кто в МСК, желательноо на юге, может помочь с этим не легким делом?
Нетбук с чистой виндой Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
26 04 2017, 14:10
а я вот недавно дис ставил отсюда https://www.drive2.ru/l/2829753/
нетбук с 10кой. все взлетело |
26 04 2017, 14:20
да пробовал тоже чет гемор какой-то, + бмв сканер перестал работать) буду ставить на виртуалку, кто подскажет где хорошая инструкция, правильная?
26 04 2017, 14:31
Max-Gorky писал(а): да пробовал тоже чет гемор какой-то, + бмв сканер перестал работать) буду ставить на виртуалку, кто подскажет где хорошая инструкция, правильная? на форуме есть, но у меня под виртуалку памяти не хватает viewtopic.php?f=167&t=124014 Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
26 04 2017, 14:33
sstspb писал(а): а я вот недавно дис ставил отсюда https://www.drive2.ru/l/2829753/ нетбук с 10кой. все взлетело какой пароль? попробую еще раз Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
05 05 2017, 09:17
Всем спасибо, тему можно закрывать, дело оказалось в неисправном шнурке
подключил заведомо рабочий и все сразу подключилось
ничего личного |
05 05 2017, 09:55
На китайских шнурках может понадобиться соединить 7 и 8 пин. Мож в этом причина? В нете есть схемы как соединить.
Рекомендуем почитать на тему Установка Inpa
05 05 2017, 10:03
S.Igorevich писал(а): На китайских шнурках может понадобиться соединить 7 и 8 пин. Мож в этом причина? В нете есть схемы как соединить. у меня был соединен (пайкой делал), на е46 работал. На е92 не работает, разъединил, все равно не работает. Взял у знакомого аналогичный (без пайки), подключился моментально Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
05 05 2017, 11:38
FesT
Если инпа не работает и ты хочешь ее заново переустановить, то надо обязательно старую удалить, а потом снова ставить, иначе работать не будет. Я несколько дней тоже ставил, и сначала шнурок один работал, потом перестал, думал с инпой чего, переустановил, но заработала она только с новым шнурком. ничего не спаивал. |
05 05 2017, 11:38
Серега 330Ci
Я винду после каждой неудачной сборки переставлял для гарантии Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
26 06 2017, 09:57
После подключения, блоки читаются секунд по 20... до этого если пытаться ткнуть на движок или коробку в меню, то вылетает ошибка, это нормально?
26 06 2017, 09:58
ivmm
смотря какая ошибка, а вообще нет, должно быстро читать Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
