/ Нужен совет грамотного электирка на BMW
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Ситуевина такая, решил поменять плиту на кухне. Верх - газ, духовку хочу электрическую. С моделью определился, в ТТХ подключение 2.7 кВт (это я так понимаю максимальная потребляемая мощность), в рабочем режиме потребление не более 1 кВт. Собственно вопрос с подключением всего этого добра. Достаточно запитать от штатной розетки (провода алюминий 2.5 квадрата), либо тянуть отдельную трассу с отдельным автоматом/узо ? Либо забить на это дело и купить плиту с газовой духовкой)
Покурив интернет, мнения разделились, кто-то пишет, что ни в коем разе нельзя от розетки питать, кто-то пишет, что в целом как-бэ можно, но будет работать на пределе.
Мысли приходят с деньгами
    • На форуме с 30 07 2008, 22:23
    • Сообщений 53446
    • Авто: I got the style! Red squirrel - пузотерка-спецсток! )
paw :
А кабель какой? Одножильный? ::kor::
Газовую духовку не бери 146%.
Не дебоширит, не кипишует, не хулиганит, ценит БМВ, любит БМВ!
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Mobilniy :
paw :
Не совсем понял, что значит одножильный? К розетке стандартно приходит 3 жилы, фаза, ноль и земля (хотя по поводу земли я сильно сомневаюсь, что она подключена, надо разбирать смотреть)
Главное коврик резиновый и перчатки приготовь ::daa::
    • Сообщений 53446
paw :
Mobilniy :
paw :
Нет времени объяснять, держи картинку )
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
paw
2,7 кВт раздели на 220 вольт получишь ампераж.Посмотри плотность тока по алюминию и в итоге получишь,что сечение уже имеющегося алюминиевого провода недостаточно (работать будет,но на нём упадёт много ,что выразится в разогреве). Был бы медный многожильный с таким сечением хватило бы ...
    • На форуме с 12 05 2014, 20:46
    • Сообщений 925
    • Авто: Е46 сарайко
Подключай в розетку, не парься. У меня стоит шкаф на 2.7КВт подключенный в розетку с сечением 2.5 квадрата, жесткая медяха правда
Все х...я кроме пчел (с) Винни-Пух
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет грамотного электирка
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
bogdan51 :
сечением 2.5 квадрата, медяха
Кто-нить читает посты или просто долбят по клаве?
paw :
Темуджин :
paw
Последний раз редактировалось bazinotti 01 03 2017, 10:06, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Я не электрик особо)
Плита электро индукция, подключена к силовой розетке.
Духовка к обычной на медном проводе сечением 2,5
Жена каждый день печёт плюшки, я по выходным мясо/рыбу.
Все держит, меняй провод на медяху!
    • На форуме с 22 11 2010, 15:07
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
paw :
Однозначно тянуть отдельную проводку 3*2,5 медь ВВГ (желательно по ГОСТу) на свой автомат
Про газ-духовку забыть!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
::xa:: ::xa:: ::xa::
paw :
Любитель Яблок :
    • Сообщений 2242
точно алюминь в проводе ? ::hm:: вроде как сча везде медь.
У меня воткнуто в 2.5 розетку,- работает на пределе. Так как очень редко, но вырубает общий автомат автомат на кухне (бывает, что еще что то включается в этот момент).
Если есть возможность, я бы тащил отдельной линией.
Mobilniy
Почему газовую духовку не брать?
    • Сообщений 53446
bazinotti :
paw :
Любитель Яблок :
электирки и пришли ::kor:: электрики обиделись
если будет звать пожарных и газовиков, придут пожарники и газовщики :mrgreen:
    • Сообщений 53446
ezh :
Потому что она бестолковая ::kor:: только электро позволит выдерживать точные температурные режимы, в них куча программ.
    • Сообщений 11635
bogdan51
твоя таблица неверна .....вернее не применима к данной ситуации....следуя данным из твоей таблицы попробуй пропустить ток в 20 ампер по одножильному алюминиевому проводу длиной 1 метр сечением 2,5 и посмотри что с ним произойдёт ...то же касается и твоих табличных данных для медного провода...
    • Сообщений 3371
Темуджин
Ты посмотри на ссылку сайта внизу этой таблицы! ::stol::
    • Сообщений 11635
Terminator37
думаешь там уже и законы физики другие? :o
    • Сообщений 3371
Темуджин :
Terminator37
Язык свой, история уже своя...так и физики доберутся!
    • Сообщений 11635
Terminator37
караул!
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
bazinotti :
paw :
Любитель Яблок :
Я к тому что, необязательно обладать разрядом, чтоб подключить безопасно розетку на кухне)
    • Сообщений 2242
Mobilniy
значит у меня неудачная духовка.
горенье- сиплсити.
так и не приловчились к ней :(
хочу теперь газовую попробовать
    • Сообщений 53446
ezh :
99% газовая тебя еще больше разочарует :mrgreen: если конечно в этот раз стоимость газовой не будет больше стоимости предыдущей электро
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
можно и на этих проводах. но, это стремно.
лучше кинуть отдельный провод.
это как с маслом в двигатель. можно Лукойл лить, причем много кто так и делает.
Но, лучше Motul))))
Slava-aa :
Но, лучше Motul
чем лучше? ::xa::
    • Сообщений 4322
    • Изображения: 15
FesT :
Slava-aa :
Но, лучше Motul
чем лучше? ::xa::
Чем Лукоил))))
  • Дайте пжста совет по дискам
    Помогите советом, дорогие знатоки! У меня 318 (1895см) в руководстве по эксплуатации написано рекоме...
  • Нужен совет
    Здравствуйте уважаемые!Я планирую купить БМВ 325 года 2002 и у меня есть пару вопросов к вам.Во перв...
